PostPostao/la Mate » 26 vel 2015, 22:32
KUTIJANJE
Bem im mater. Ostavim ja mojoj bandi u firmi na povjerenje da mi izrežu na dužinu ali uredno i "tačno"... i ne sumnjajući da će to napraviti ostavim ja njima materijal i da odđem kasnije. Kad ono rezovi neuredni van škvadre... ajme što sam popizdija. I zato Audio_Kutak nemoj me zvat radi aluminija jer sam bjesan i na svoj. Ne želim imat i tebe na duši.
Trebalo je bit sve savršeno izrezano za 3 kutije, ali tek uz puno rašpanja i struganja dobio sam nešto približno:
Eto , čeka me još puno posla, a već nisam zadovoljan. :evil:
PostPostao/la elvis » 26 vel 2015, 22:53
Mate, imam riješenje, tako sam riješio svoje istovjetne probleme :). Iznimno povoljna cijeno, jedino treba uzeti Muliti pilu.
Zove se Bosh PCM7, sasvim dovoljna za diyanje.
Da je kućište ispalo loše, a loše je jebiga, što je je, a vidiš i sam. Iskoristi kućište za neki uređaj za radionicu.
Bosch-PCM-7-Kapp-und-Gehrungssaege-mit-Zugfunktion-Paneelsaege-1200-Watt-2_5 (1).jpg
Bosch-PCM-7-Kapp-und-Gehrungssaege-mit-Zugfunktion-Paneelsaege-1200-Watt-2_5 (1).jpg (61.14 KiB) Pogledano 8505 put/a.
Zadnja izmjena: elvis; 26 vel 2015, 23:10; ukupno mijenjano 4 put/a.
PostPostao/la elvis » 26 vel 2015, 22:58
ziki je napisao/la:Jao, super da je proradilo iz prve Elvis. Baš mi je drago. Ajd i zvučne utiske kad stigneš.
Za sada je situacija takva da ne mogu spojiti dva kanala, pa bilo kakav iole ozbiljniji sud iz prve ruke ne mogu dati. Konačno imam dva trafa ali bez CT-a, pa mi sada fale još dva snažnija otpornika cca 500 oma da "ukradem" napon samo za opamp.
PostPostao/la elvis » 26 vel 2015, 22:59
Mate je napisao/la:Ako su ti optornici samo za neku probu ok, ali da se razumijemo ti otpori tu samo kvare priču. A znamo i zašto.
Zašto ja tupim već nekoliko puta: "trafoi s dobrom vlastitom regulacijom". Prevedeno: napon praznog hoda i napon nazivnog opterećenja praktično jednaki. Omski otpori trafa minimalni.
I da, simetrija absolutna. Kaži Ninu da mu ti trafoi ne valjaju
Nino, evo Mate kaže da ti trafoi niš ne valjaju i da to ovak neće raditi kako treba tj. ako ne iskopamo taj nesretni CT, šta da mu kažem ? he he he he he :)
PostPostao/la elvis » 26 vel 2015, 23:07
Danas spojio BatoMM na 4 omsku zvučnu kutiju. Bijaše to Heco iz neke profi serije (he he he he, profi :) ). Prilično glasno sviralo jedo 45 minuta. E sada hebemliga, ili je hladnjak dobro odradio posao ili se ovi LM-ovi sa tričavih 32 volta ne mogu ugrijati. Prilično sam glasno to sve slušao, no radi dobrosusjedskih odnosa sam morao test okončati i prije no što sam htio. Kompletan spektar je tu, no ne mogu se oteti dojmu da je srednjetonsko područje favorit BatoMM-a, no ovo uz rezerve, Heco kutija je iz prošlog stoljeća, generalno govance kao i većina kutija sa početka osamdesetih, no za ono vrijeme bila je dobra stvar, tj. švabo je pošteno odradio, tj. nije štedio. Ako je suditi po Hecu, neće biti problem potjerati bilo kakvu klasičnu kutiju. Kako će se nositi sa ESL-ima, e to me je straj....
fotografija (8).JPG (115.07 KiB) Pogledano 8503 put/a.
PostPostao/la TDA » 26 vel 2015, 23:19
Znam o čemu pričaš. Bato MM je brutalno flat.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 26 vel 2015, 23:21
Mate je napisao/la:Ma kužim ja porijeklo. Ali nakon tolike pedanterije, ne bi trebalo pokakit na kraju i najvažnijem. Eto, ma kako se trafići sami nudili. :admin:
Baci oko kada stigneš na shemu BatoMM-a, pa malo pogledaj onaj dio oko napona tj. izvoda napajanja za opamp, pa onda pogledaj napon tj. izvode koji idu na LM-ove. Budeš vidjeti zašto to ovdje nije probLJem. Inače ako ti je bed samo zbog simetrije, ista će se za opamp naštimati da bude gotovo 100% jednako sa paralelnim otpornikom u kiloomima preko jednog od ona dva velika otpornika.
A ako kojim slučajem imaš ovih LOŠIH trafoa :), evo ja i Nino bi ih rado udomili, to zbilja ne valja ništa dobro kažeš, to ti zbilja ne treba, pošalji ih u Zadar, plaćamo poštarinu :)
PostPostao/la Mate » 26 vel 2015, 23:47
elvis je napisao/la:Baci oko kada stigneš na shemu BatoMM-a, pa malo pogledaj onaj dio oko napona tj. izvoda napajanja za opamp, pa onda pogledaj napon tj. izvode koji idu na LM-ove. Budeš vidjeti zašto to ovdje nije probLJem. Inače ako ti je bed samo zbog simetrije, ista će se za opamp naštimati da bude gotovo 100% jednako sa paralelnim otpornikom u kiloomima preko jednog od ona dva velika otpornika.
Ma ti govoriš o naponima "slabe struje" :lol: ... ja sam mislijo na snagaša :roll:
PostPostao/la Mate » 26 vel 2015, 23:52
elvis je napisao/la:Da je kućište ispalo loše, a loše je jebiga, što je je, a vidiš i sam. Iskoristi kućište za neki uređaj za radionicu.
Di ti vidiš da je loše? Ovo je tek sirovo "ajmo vidit je li radi". :D
PostPostao/la mikikg » 27 vel 2015, 02:05
Kod BatoMM definitifno nije kritican CT i to se sa otpornicima moze realizovati.
Sto se tice struje kroz te otpornike, mislim da je dovoljno 30-40mA pa shodno tome proracunati otpor i snagu.
Zbog male asimetrije potrosnje struje, sa istim vrednostima otpornika nece ispasti tacno polovina napona pa se to moze (a ne mora) dotrimovati sa dodavanjem nekih Kohm vrednosti kao sto je spomenuto i to kad se jednom odradi ostace tako doveka ;)
BTW: Kako ustanoviti / uporediti "kvalitet" transformatora? :) Mnogo prosto, samo izmerite kapacitet izmedju primarnog i sekundarnog namotaja, sto manji kapacitivnost to je bolje! ;) Taj kapacitet prenosi "djubre" iz mreze pa kada je manji, manje ce i prenositi. Zato se kod "finih" sprava (lab i merna oprema) izbegavaju torusni transformatori jer imaju poveci taj parazitivni kapacitet. Idealni su transformatori na C jezgru gde je primar na jednom stubu a sekundar na drugom.
Slicna prica je i sa SMPS napajanjima, neke topologije pretvaraca poput LLC gde je primar i sekundar fizicki vise razmaknut je u prednosti u odnosu na druge topologije gde silom prilika moraju da vrlo snasno spregnu prim/sec sto posledicno opet povecava taj parazitivni kapacitet.
mikikg
Postovi: 23
