PostPostao/la mikikg » 23 vel 2015, 17:54
@elvis
Vidim da nisi postavio otpornike za napajanje LME-ova, nisi zaboravio da se ta vrednost preracunava sa 20mA, ne 10 kako je u originalnoj shemi?
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la Mate » 23 vel 2015, 18:18
mikikg je napisao/la:@Mate Ako moze jedno kratko off-topic pitanje, interesuje me taj PSU, jel imaju negde detalji te konstrukcije ili koji je bar controler IC upotrebljen? Mlatim sa nekim dizajnom jednog LLC-a pa skupljam informacije sa svih strana ...
@mikikg
kontroler je 7 nogati smd model 1271A, zalemljen je s donje strane.
PostPostao/la elvis » 23 vel 2015, 18:25
mikikg je napisao/la:@elvis
Istina nisam ih zalemio, zapravo razlog tomu jer još ne znam koji će trafo i naponi biti u igri. Našao sam jutros toroid sa 2x12,8V, pa ću testno uključivanje napraviti sa tim AC naponom. Ovo sa izračun sa vrijednosti 20mA nisam znao, super da si mi to napomenuo. Nekako sam to propustio, nemam pojma kako...
Ako dobro množim, oduzimam i djelim onda bi to bilo oko 200 oma.. naravno ako bi očekivani Vcc bio oko 16V. Ispravite me ako griješim plizzzz.
Bed mi je jedino što ću ove otpornike morati mijenjati kada odlučim koji će trafoi tj. naponi biti u konačnici, ne volim prćkati po pločici, no što je tu je..
PostPostao/la elvis » 23 vel 2015, 23:03
Ipak mala izmjena, hladnjake sam ipak pravilno orjentirao kako bi imao što pravilnije hlađenje, čisto da ne bi došao do krivih zakjučaka, te ako batoMM ostane amp na dasci duže vrijeme, pa velim kasnije mi se neće dati to mijenjati.
Zalemio sam i napajački dio kablova i za zvučnik (na zv. "minus" i " plus" zarotirani" :) ), zalemljeni sve sa donje strane pločice, a odozgo će biti FB te spoj ulaza i ulaznog chincha.
Sutra ako stignem zakačim ampove na napon.
PostPostao/la mikikg » 23 vel 2015, 23:37
Samo mala korekcija oko rutinga za napajanje, GND treba vezati ovako (izvni za zvrljotinu, na brzinu crtano). Zato imaju dve rupice na PCB ;)
Ince sve ostalo je odlicno odradjeno. Pre ukljucivanja samo proveri da nema neki kratak spoj, proveri zujalicom na unimeru i ostale komponente i to ce prosvirati iz prve.
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la elvis » 24 vel 2015, 00:32
mikikg je napisao/la:Samo mala korekcija oko rutinga za napajanje, GND treba vezati ovako (izvni za zvrljotinu, na brzinu crtano). Zato imaju dve rupice na PCB ;)
Ok, sve jasno. Mislio sam da je ta druga rupa za spoj GND-a na šasiju :)
Dok sam lemio uglavnom sam radio provjere neposredno nakon zakačenih par komponenti, no svakako ću još jednom sve temeljito pregledati.
PostPostao/la Mate » 24 vel 2015, 08:47
Elvise,
a imaš li ti namjeru iznajmljivati prostor na pločicama napajanja? :D
PostPostao/la elvis » 24 vel 2015, 09:19
Mate je napisao/la:Elvise,
Da da naravno, ako treba i čitavu polemljenu pločicu. :)
Ovo je prelazni PS, ako sve bude kako treba ide tu nešto malo "krupnije", tj. "malo" ozbiljniji RIFA elektroliti (poslikam ih), praktično uopće neće niti biti pločice za PS u konačnoj verziji koju sam zamislio za kutijanje. Za "daska" fazu ovo će biti više nego dovoljno, dapače, neka se raskoš vidi :)
PostPostao/la elvis » 24 vel 2015, 13:37
Oba modula testirana. Rade iz prve, DC uz malu intervenciju na trimeru 0,00V.
Onako na prvu čini mi se super. Nino je svjedok :), nema šuma, nema bruma, nema blopa kod paljenja i gašenja,
Možeš otkačiti mrežni napon na kratko i vratiti ga, glazba ne prestaje. :)
PostPostao/la mikikg » 24 vel 2015, 13:45
U vezi elektrolita (Cbulk), naravno lepo je upotrebiti neki kvalitetan elektroliticki kondenzator ali generalno ne treba se mnogo tangirati oko toga.
Naime, elektrolit ma koliko on dobar bio, njegova efikasnost opada sto se vise udaljavamo od nozica za napajanje LM-ova jer nam se usput nakupe razni "parazitivni" otpori (tenicki povecava se ESR) + na to sve se dodaje i duzina provodnika (povecava se i induktivnost tj ESL).
Idealno bi bilo da takav jedan Cbulk vezemo direktno na naozice LM-a ali to je prakticno malo teze izvodljivo i nije tako "lepo".
Zbog toga se primenjuje ova metoda da nozice za napajanje LM-a prvo (blisko) decouplujemo sa nekim sitnim vrednostima 1 - 100nF, pa kako se udaljavamo od tih nozica mogu sve veci kapaciteti da se postave. Elektroliti na samoj plocici BatoMM ce biti dovoljni za solidan decoupling i u LF opsegu a Cbulk je tu da to sve malo "prigusi" i smanji ripple na rejlovima napajanja koji opet ne mora da bude ultra-mega "ispeglan" jer setite se da imamo na raspolaganju kod ovih LM/LME-ova jako veliki PSRR (~100dB).
Takodje se kod BatoMM prakticno vidi kako se smanjuje ESR, elektroliti za +/-12V napajanje, oni SMD kondenzatori zaletovani na njihove nozice. Na taj nacin smo dve stvari postigli, prvo je naravno ukupno manji ESR a druga je da smo drasticno povecali trajnost tih kondenzatora jer umesto da brze tranziente "pojede" elektrolit (to direktno utice na trajnost) to sad kupi onaj mali kondenzator. Po istom principu moze i Cbulk nekog prosecnog kvaliteta da se "pretvori" u low-esr dodavanjem jednog blok kondenzatora (recimo Wima FKP1, FKP4, MKP10, 0.1 - 1uF) paralelno njegovim nozicama. Dakle to je iskljucivo vezano za trajnost kondenzatora i prakticno je nemerljivo na uticaj pojacanog zvucnog signala.
Ako kojim slucajem ovo pocne da ima primetan uticaj na zvuk, znajte da takav AMP ima neki problem ili jako los PSRR.
Zadnja izmjena: mikikg; 24 vel 2015, 14:33; ukupno mijenjano 2 put/a.
mikikg
Postovi: 23
