PostPostao/la ziki » 20 vel 2015, 16:53
Ide to tebi baš dobro. Živo me zanima utisak. Trebalo bi biti dosta dobro.
PostPostao/la Mate » 20 vel 2015, 18:04
Ni meni još nisu stigli svi elementi. Fali samo kond od 1uF vezni.
Dok se čeka slaže se testna šasija, ne na iverici (skupo), nego na laminatu :D
I standardna napomena: OVO NIJE MACOLA ALI SKORO DA JESTE :D
Osim električnih veličina tu se testiraju i mehaničhe. Posebno detalji oko izvedbe hladnjaka o kojem sam puno već pričao. Ovdje se vidi bakreni dio
PostPostao/la TDA » 20 vel 2015, 22:03
Našao sam koja je razlika između V0.8 i v1.0 pločica.
Izmene:
- vece rupice sa prikljucne kablove
- napravljen dodatni razmak od 1mm kod gornje ivice zbog LM mozntaze
- ojacani vodovi za napajanje sa obostranim bakrom
- povecan razmak za izlazne odpornike sa 15 na 17mm (izmenjena LIB)
- povecana povrsina za hladjenje izlaznih otpornika, obostrani bakar
- izmenjena verzija u v1.0
Ostale je sve prakticno isto kao v0.8.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la TDA » 20 vel 2015, 22:07
Evo jedne Macoline napomene:
"Evo crteža kako povezati ulazne vodove. Chinch mora biti izolovan od kutije pojačala.
Masa se vodi na kutiju sa oba zvezdišta pojedinačno, podjednakim (kratkim) žicama."
Ulazi_ispravka(1).pdf
(3.96 KiB) Preuzeto 602 put/a.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la TDA » 20 vel 2015, 22:12
E kopao sam po 104 strana orginalne teme o ovom pojačalu da bih našao ovu sliku.... :D
Ovo je Macolina ideja kako LM3886 okačiti na hladnjak u cilju najefikasnijeg hlađenja.
Resize of Resize of IMG_2402.JPG (133.67 KiB) Pogledano 8345 put/a.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 20 vel 2015, 22:49
TDA je napisao/la:Našao sam koja je razlika između V0.8 i v1.0 pločica.
Izmene:
Ima jos jedna razlika, C17F i C18F, na V0.8 ih nema. :)
PostPostao/la elvis » 20 vel 2015, 22:53
TDA je napisao/la:Evo jedne Macoline napomene:
Za chincheve se to podrazumjeva, nego zvezdište mi točno lociraj plizz .. To je na pcb-u ampa?
PostPostao/la elvis » 20 vel 2015, 22:57
TDA je napisao/la:E kopao sam po 104 strana orginalne teme o ovom pojačalu da bih našao ovu sliku.... :D
Ovo je već pravi posao ali u diyu hebiga nemoguć. Matin sistem je puno izvediviji u kućnoj radinosti,
Vjerujem gotovo jednako efikasan. Ja za početak idem samo sa šarafom na hladnjak, a prvi testovi će
dati odgovor o realno potrebnim dimenzijama "sustava" za hlađenje.
PostPostao/la TDA » 20 vel 2015, 23:25
Našao sam te kondove...
Ja sam vodio masu za ulaz sa pločic pojačivača i nemam nikakvih nuzpojava.
Trebalo bi da je pravilnije sa pločice napajanja.
To je samo predlog...
I ja sam ih šrafio na hladnjak klasično.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 20 vel 2015, 23:38
TDA je napisao/la:Našao sam te kondove....
Da da i ja al tek danas. U biti čitavo vrijeme gledam printanu v0.8 verziju na papiru a lemim po V1 pločici :). Tek sam danas skužio ta paralelna dva konda od 4,7uF. Hebiga nisam ih naručio dovoljno, staviti ću dva paralelno od 1uF 100V kad već ima mjesta ili ništa pa će biti kao na V0.8. Mislim da ovo nije krtitično.
