USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 18 vel 2015, 23:07
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:42; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 18 vel 2015, 23:23
vulejov je napisao/la:Ja bih sve žičke direktno zalemio.. ako ti se ne menja elektrolit u izlazu bar ga bajpasuj nečim "plemenitijim"..
Pretpostavljam da misliš na konektore na samom dacu. Palo mi je to na pamet, zapravo tako je trebalo biti, no u nekom momemtu sam odlučio to odraditi ovako. Znam da nije isto kao lem, prvenstveno u dugoročnom smislu radi potencijalne oksidacije, no u ovoj fazi mi paše da sam fleksibilan. Pazio sam na tip tih "konektora", ne bi trebali praviti probleme.
elektrolit... pomalo sad sam tek odahnuo jer ništa nisam spalio :)
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 18 vel 2015, 23:54
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 19 vel 2015, 10:04
Najs đob. Uživaj :D
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 19 vel 2015, 13:29
Evo čisto da zaokružim priču u ovom prvom koraku, a prije nekakvih potencijalnih intervencija. Kutija je složena od alu profila, nešto je eleksirano, nešto ne, poklopac je plexi 2,5mm. bokovi vjerojatno bukva vulgaris ali ofarbano crno mat. Ovi crni imbusi na poklopcu malo bodu oči, no naviknuti ću se :). Na prednjoj strani su tri iluminacije, bijela pokazuje prisutnost mrežnog napona nakon noise filtera, a dvije zelene na desnoj strani rad svakog segmenta napajanja, tj. za USB dio i sam DAC. Znači ništa pametno, no eto da nije prazna prednja strana. Sada slijedi smještanje negdje na policu, pronalazak solidnog interkonekta pa se može malo i slušati glazba, za to se i radio ovaj stroj :).
Uređaj se uključuje sa zadnje strane, nije elegantno, no meni je na ruku pa tako da nije problem, nije mi se provlačilo 220V AC kroz kućište. Odmah sam napravio izlaz i za SPDIF, i manje više to je to.
Nadam se da će opravdati moja očekivanja u zvučnom smislu. Ukupan trošak projeta u grubo je i je cca 200 Eura (max +10%) i malo ručnog rada koji ne računam.
Evo kako to izgleda nakon zadnjeg vijka. :) (kod mene malo uređaja doživi "zadnji vijak" obično ostanu na dasci tako da je ovo zapravo veliki moment :)
dac 3.JPG (105.85 KiB) Pogledano 11084 put/a.
Nadam se da vam se sviđa kako sam to zamislio, no naravno baš uvijek može značajno bolje. Izrada kućišta je inače malo naporna, mora se paziti na puno detalja, potreban je razni alat koji često ne može biti samo "basic".... u svakom slučaju na granici isplativosti, no i to je jedan dio naše DIY priče pa je i u tom diy duhu 100%. Sada idemo završiti BatoMM :). Prvi cilj je "samo da prosvira", a onda ćemo misliti o kućištu.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Boban » 19 vel 2015, 14:07
Lepo, baš lepo.
Boban
Postovi: 51
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la TDA » 19 vel 2015, 14:34
Svaka čast!
Ovo je baš lepo i pedantno urađeno. :D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Pao Pepeo » 19 vel 2015, 17:21
Lijepo elvise nisam ni sumljao :D a kako stojis ti sa zujenjem kad ti je laptop prikljucen na punjac?
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 19 vel 2015, 17:49
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:43; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 19 vel 2015, 18:04
Pao Pepeo je napisao/la:Lijepo elvise nisam ni sumljao :D a kako stojis ti sa zujenjem kad ti je laptop prikljucen na punjac?
Potvrđujem kako nema zujanja ni bruma niti bilo kakvih zvukova generiranim u laptopu. Tako je bilo čak i kada sam koristio USB napajanje, znači kada galvansko odvjanje nije moguće. Sa eksternim napajanjem to je potpuna tišina, samo glazba.
