PostPostao/la zbotic » 17 vel 2015, 13:45
Opet bulazniš. A znaš li ti u kojim mjernim jedinicama je nešto što je 0.01% od 10mV.
Ajde baci se sa nebodera :lol:
PostPostao/la vulejov » 17 vel 2015, 13:53
Zadnja izmjena: vulejov; 08 lip 2015, 17:27; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la zbotic » 17 vel 2015, 14:01
Ako ste na medicini učili u kojim mjernim jedinicama se mjeri zvučni intezitet, mogao bi nešto izračunati, kad te već elektronika ne ide.....
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 14:26
:D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 17 vel 2015, 16:20
TDA je napisao/la:Baš mi se sviđa kako si uradio pločice napajanja.
Ja se uvek trudim da delove sabijem na što manji prostor, a ti izgleda voliš baš obrnuto... :)
Kad sam postovao one slike napajanja zaboravio sam još jednu a ti si nešto slično odradio ovde.
Što se tiče preampa skoro sam iscrtao pločicu i napravio test primerak za mali preamp koji je osmislio Mile Slavković APEX.
Veliki plus za ovaj sklop je što eleminiše uticaj potenciometra na ostatak sistema.
Ja sam ga probao sa više različitih OP i prilično sam zadovoljan kako radi.
Ma neka Bato MM samo proradi, onda ću sa guštom odraditi i bolji PS (ako za to bude potrebe). Što se tiče dimenzija, nemoj smetnuti sa uma da sam ja gadno zaglibio u cevkama zadnjih skoro 20 godina, za mene je ovo poprilično maleno he he. Vremenom ću i ja sve to smanjivati, za sada neka bude ovako. Za popravni će mi biti lakše, sada imam nekakve orjentire u smislu gdje i što može stati. Za prve probe BatoMM-a "na dasci" biti će to dobro (nadam se). Nadam se da neće i ostati na dasci :) .. često se to meni dogodi ako odmah ne strpam u nekakvo kućište :)
PostPostao/la elvis » 17 vel 2015, 16:40
Našao sam malo vremena i probao zalemiti par SMD-a na Bato MM ploču. Prvi su bili kondenzatori 0805, zbilja sitno, no ipak nije toliki problem koliko sam mislo. U 15-tak minuta zalemio cam 12 kondića, ma ide to. Prvi je bi C2 :), mrvicu sam ga zakrivio, no onda sam skužio što je bitno i ostale odradio bez greške.
- pločicu sam fiksirao ljeplivom trakom
- na jedan lemni kraj na pločici gdje se lemi SMD nanio sam vrlo malo lema
- pincetom uzmem i prinesen SMD komponentu tom kraju, nastojim da je SMD maksimalno poravnan uz pločicu
- kratkim dodirom lemilice na lemnu točku na koju sam prethodno nanio malo lema fiksiram SMD komponentu
- zatim odmah zalemim drugu stranu SMD-a, sada to nije problem jer je SMD komponenta čvrsto (dovoljno jako) fiksirana na pločicu u prethodnom koraku
- odmah zatim zalemim i prvu lemnu točku kako treba i to je to
- instrumentom provjerim kapacitet na prvim povezanim točkama
Vrh stare lemilice sam poprilično naoštrio na brusu tako da je vrh tanji od same SMD komponete. Na glavi imam one idiotske lupe na očima sa dva nivoa povećanja, i to je manje više to. Držati vrh lemilice čistim i nema greške. Sve se lemi lako i brzo. Nisam imao potrebu za popravnim lemljenjem. Ako se i dogodi imam onu pinceta lemilicu za skidanje SMD-a.
Evo kako izgleda početak, zbilja nije tako veliki problem, samo se treba pripremiti... vrh lemilice i nekakvo povećalo, dobro svjetlo..
fotografija 3 (3).JPG (113.21 KiB) Pogledano 8633 put/a.
Inače naglavne lupe u obliku cvika i LED rasvjetom daju borgovski igled koji laici koji dođu do mene u lab u pravilu poprate komentarom "izgledaš kao kreten" .. a što je tu je :)
Evo jedan selfi iz SMD faze, moramo malo gajiti trendove na socijalnim mrežama :)
fotografija 1 (4).JPG (63.74 KiB) Pogledano 8633 put/a.
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 16:46
:D Dobro ti ide!
Samo jedna napomena. Skori smo primetili da se Macoli na šemi, a i nama na pločicama potkrala jedna mala greškica.
Na šemi i na pločicama su + i - izlazi i za zvučnike i za ext. FB rotirani.
Znači potrebno je samo pri sklapanju izlaze koji idu na + zalemiti na - i obratno.
U suprotnom slušaćete muziku u kontrafazi a to je i onako nečujno.... :)
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Mate » 17 vel 2015, 18:33
TDA je napisao/la::D Dobro ti ide!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Najvažniji zajeb zajeban :-o
Daj pogledajte to dvaput.
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 18:35
Provereno! :D
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 20 vel 2015, 10:09
Da da, to već znamo. Vjerujem da bi to brzo primjetio jer obično sve provjerim na osciloskopu od ulaza do izlaza. Ma ništa brige vrijedno. Ionako hrpa njih radi preampe (cijevne) koji okreću fazu, to su onda oznake koje im pašu ;)
Svakako Hvala na infu.
Jučer stigli smd otpornici, svi zalemljeni, sada sam već expert za smd. Iskreno manje je posla
za zalemiti smd komponentu nego običnu, ide puno brže. Za nevjerovati ali tako je. Prisloniš smd pincetom, zalemiš i kraj.
Sa farnela još trebaju stići neki smd kondenzatori (4,7uF 100V) i opamp i to je to, svi djelovi su onda tu, prvo paljenje bi moglo biti puno prije no što sam planirao. :)
