PostPostao/la elvis » 16 vel 2015, 22:54
zmajz je napisao/la:Jesi li kod njih uzeo i Stvarno Male Dijelove (SMD), i koje?
Da da naravno, kod njih sam uzeo sve SMD kondove koji idu u BatoMM (0805 i 1206) izuzev 4,7uF 100V taj nemaju, ali taj ima u Farnelu za cca 6 kuna komad (super cijena), a na Farnelu su i LME opampovi skroz povoljn (na TME ih nema) pa ionako moraš nabavljati sa dva web shopa :)
SMD otpornike sam nažalost naručio na ebayu... čisti zaheb, sada moram čekati tko zna koliko, a da sam naručio sa TME web shopu sve bi danas bilo tu. Doduše naručio sam čitavi niz SMD otpornika (0805) pa će poslužiti za preamp koji će se raditi za BatoMM (Nino može pojasniti o čemu se radi.. ajde Nino gukni, di si?)
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 09:47
Baš mi se sviđa kako si uradio pločice napajanja.
Ja se uvek trudim da delove sabijem na što manji prostor, a ti izgleda voliš baš obrnuto... :)
Kad sam postovao one slike napajanja zaboravio sam još jednu a ti si nešto slično odradio ovde.
Bato MM PSU splt.JPG (83.87 KiB) Pogledano 8795 put/a.
Što se tiče preampa skoro sam iscrtao pločicu i napravio test primerak za mali preamp koji je osmislio Mile Slavković APEX.
APEX OP line preamp Bottom.JPG (234.85 KiB) Pogledano 8795 put/a.
APEX OP line preamp Top.JPG (197.97 KiB) Pogledano 8795 put/a.
APEX OP line preamp.JPG (68.58 KiB) Pogledano 8795 put/a.
Veliki plus za ovaj sklop je što eleminiše uticaj potenciometra na ostatak sistema.
Ja sam ga probao sa više različitih OP i prilično sam zadovoljan kako radi.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la vulejov » 17 vel 2015, 10:39
Zadnja izmjena: vulejov; 08 lip 2015, 17:28; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la zbotic » 17 vel 2015, 11:21
@TDA
Ako se uzmu precision tipa opampovi (LME49720) onda taj 1uF kondenzator nije ni potreban.
Moji integrirci (srednje klase) najčešće imaju ovakav ulazni dio. Obično za rasprezanje napajanja koristim 10uF + 100nF. Kondenzator 100pF ili nešto drugo (obično puno manji ili bez) također ovisi o izboru opampa. Sa dobrim opampovima ovakav preamp je dovoljno dobar skoro za svako uho... ;) . Raditi diskretni preamp je najčešće sasvim nepotreban i uzaludan posao..... Potreban samo kada se želi postići baš neki konkretan efekt ili kada je uređaj koji slijedi predodređen za nešto drugo....
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 11:45
vulejov je napisao/la:Hajde molim te objasni mi kako to u ovom sklopu oni rade neutralnije od pota..
Pitaj učiteljicu! :D
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la vulejov » 17 vel 2015, 11:48
vulejov
Postovi: 104
PostPostao/la vulejov » 17 vel 2015, 11:49
vulejov
Postovi: 104
PostPostao/la TDA » 17 vel 2015, 12:19
Kakvo pitanje, takav i odgovor.
Ukoliko ne znaš zbog čega je potenciometar smešten između dva OP smatram da bi trebalo da se vratiš u osnovnu školu i pitaš učiteljicu.
Zaboravio sam da si ti "audiofil - kritičar" kome je sigurno ispod ponosa da tako nešto uradi. Moraćeš daa živiš u neznanju... :D
Ukoliko te zanima budi vredan i nađi na netu orginalnu temu o ovom potu i informiši se...
Već sam ti napomenuo da mi se ne obraćaš pa neću ni ja tebi...
Ostatku foruma se izvinjavam na ovakvoj konverzaciji...
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la zbotic » 17 vel 2015, 12:47
Oko čega se ti sekiraš.... :lol:
PostPostao/la vulejov » 17 vel 2015, 13:33
Zadnja izmjena: vulejov; 08 lip 2015, 17:29; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
