PostPostao/la elvis » 14 vel 2015, 22:01
zbotic je napisao/la:Ja stavljam 30% hidrogen i 19% solnu kiselinu u omjeru 1:2. Nagrizanje traje 30 sekundi. Reakcija opaka :D
Uh uh ovo je gadna mješavina :). Imam kraj firme gdje radim dućan koji prodaje opremu i ostalo za frizerske salone... uove se "Za dlaku" i nikad mi nije palo na pamet da pitam imaju li hidrogen. Obzirom na opremljenost zicer je da imaju nešto na temu hidrogena. Budem to pogledati već slijedeći tjedan.
Zadnja izmjena: elvis; 14 vel 2015, 22:28; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la elvis » 14 vel 2015, 22:27
Danas sam imao plan odraditi PCB za power supply BatoMM-a, isnpiriran pločicom koju je TDA predstavio nekoliko postova prije. Naravno niti tako uredno niti tako kondenzirano, ipak ču imati 4 TO220 diode sa malim hladilima (13x13mm), pa mi je trebalo nešto malo više prostora, a na kraju krajeva BatoMM i nema nešto previše dijelova paće mjesta biti.
Da ne duljim.. što sam zapravo htio reći... pa to da sam danas zbog nestrpljivosti ipak odradio jetkanje sa onim frizerskim hidrogenom. Kupio sam hidrogen u pakiranju Schwarzkopf 12%, te solnu kiselinu 19%.
U 2,5 dl solne kiseline stavio sam 1,2 dl nevedenog uljnog hidrogena, vjerojatno je unutar bočice na stijenkama ostalo nešto pa je to realno 1 dl hidrogena. "Smjesu" sam dobro promješao da se uljni hidrogen što bolje prožme sa solnom kiselinom i nakon toga stavio PCB unutar. Nezaštićeni bakar je nestao nakon 45 minuta, znači u prihvatljivom vremenu. U prostoriji je bilo hladno, niti sam miješao tekućinu tijekom jetkanja. Da sam grijao tekućinu (recimo blizom jakom žaruljom) i miješao istu vjerojatno bi sve bilo gotovo i za 25 minuta. U odnosu na zbotićevih 30 sekundi i dalje dosta dugo :)
Znači mit smo razbili, uljni hidrogen radi posao, bar u omjerima koje sam gore naveo. Problem je jedino tanak sloj bijele pjene na površini pa se ne vidi pločica, tj, da bi se vidjelo u kojoj je fazi jetkanje potrebno je drvenim ili plastičnim štapićem malo podignuti pločicu van tekućine da bi se vidjelo.
(napomena: Za one koji se nisu zezali sa ovom kemikalijom.. pa ako odluče "igrati" sa tim... budite jako oprezni u postupku jetkanja. Uvijek u blizini držite vodu za ispiranje, koristite plastične rukavice, kada se radi sa ovim nema diranja po licu ili ne daj Bože očima, čuvajte odjeću jer ako kap padne na odjeću rupa je zajamčena na tom mjestu (sintetika je otporna). Ne radite to u zatvorenoj prostoriji ili ako baš mora biti prostorija onda neka to nije ona u kojoj se boravi, dobro prozračiti istu tj. ne udisati plinove koji su produkt kemijske reakcije, za miješanje i pomicanje pločice koristite plastične ili drvene predmete, nakon korištenja tekućinu proliti u wc školjku (keramika) ili nekakav kanalizacijski šaht.)
PostPostao/la TDA » 15 vel 2015, 11:00
Ekstra što ti je uspelo sa njom.
Možda bi i meni, ali sam odustao posle 1o minuta. (Navikao sam da za pat minuta pločice budu pojedene... :)).
Ukoliko nekome zatrebaju fajlovi za neku od pločica koje sam crtao, slobodno mi se obratite da ih objavim ovde.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la zmajz » 15 vel 2015, 13:12
TDA, možda nebi bilo loše da okačiš šeme ili linkove gdje bi se moglo vidjeti nešto više osim pločica.
PostPostao/la TDA » 15 vel 2015, 13:48
Sva potrebna dokumentacija za Bato MM se nalazi u prvih par postova.
Da li misliš na napajanja ili nešto drugo?
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la zmajz » 15 vel 2015, 14:54
Mslio sam na napajanja, ali ako je naprijed u postovima, nema potrebe ponovno postavljati šeme. Nisam u prvi mah povezao da je to to, ali sad je OK. THX.
PostPostao/la TDA » 15 vel 2015, 17:25
Ako je nešto ispušteno, slobodno se javi da okačim...
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 16 vel 2015, 22:07
Što se tiče nabavke sa TME u četri dana stiglo sve. Bravo za Poljake. Dovezla teta iz overseasa.. da teta dobro ste pročitali, malo čudno no danas je sve normalno :)
Sve zapakirano za 5, jako dobro označeno, svi dijelovi su tu. Respect za takvu uslugi i brzinu, a i cijene su popularne.
fotografija 1 (3).JPG (123.86 KiB) Pogledano 8435 put/a.
PostPostao/la elvis » 16 vel 2015, 22:16
Posložio i power supplye za BatoMM. Gruba kopija onoga što je TDA objavio na ovoj temi, no biti će OK (bar se nadam). Zbilja jednostavno, no treba i to odraditi. Nisam previše "kondenzirao" stvar, biti će mjesta pod haubom. Što se tiče hladnjaka na TO220 diodama, tek kada su stigli sam skužio da su za polegnuto montiranje na pločicu, hebiga nisam tako predvidio pa sam ih montirao ovako kako je na slici dole. Još ih moram nekako učvrstiti malo bolje. Ovo je bilo lako, kao u cijevnoj tehnici, ogromni dijelovi, no strah me početi lemiti one SMD komponente po BatoMM pločici, mislim da ću prvo negdje malo vježbati :)
fotografija 2 (3).JPG (99.81 KiB) Pogledano 8434 put/a.
fotografija 4 (1).JPG (40.16 KiB) Pogledano 8434 put/a.
fotografija 3 (2).JPG (68.86 KiB) Pogledano 8434 put/a.
Idemo dalje... :)
PostPostao/la zmajz » 16 vel 2015, 22:41
Jesi li kod njih uzeo i Stvarno Male Dijelove (SMD), i koje?
