USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 27 sij 2015, 10:27
vulejov je napisao/la:Dok se zbotic ne vrati sa skijanja, u komadu ili delovima, možda ja budem od pomoći..
Dakle, uopšte se nisam bakćao sa tim pošto sam naručio napajanja od Bugija.. ako već možeš da ih precizno fiksiraš stavi napone koje je Joro predložio, 4.1V sa ulazni USB deo, 5.2V za ostatak, upravo te vrednosti sam izmerio kod sebe.. čisto sumnjam da bi nešto dobio manjim promenama, osim nekog eventualnog problema..
http://jlsounds.com/uploads/Power_Supply.pdf
OK dogovoreno. Već sam u fazi da mogu zakačiti sve na externi power supply, fino ugoditi napone, fiksirati ih i to je to. Onda se vraćam na finiš kućišta, u biti opet limarenje, ali ništa neizvedivo. Kada bi ponovno radio ovaj DAC napajanje i kućište bi kupio, ne isplati se gubiti vrijeme, a novac ionako potrošiš... :)
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 27 sij 2015, 10:35
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:43; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 27 sij 2015, 19:30
Pratim ja vas I na bijelim proplancima :). Moji naponi su 5.2 I 3.9. To je sve u redu jer stabilizatori to reguliraju na 3.3 i 5.0. Posljedica je samo nesto niza temperatura regulatora na plocici DAC-a
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Mate » 27 sij 2015, 22:10
zbotic je napisao/la:Pratim ja vas I na bijelim proplancima :). Moji naponi su 5.2 I 3.9. To je sve u redu jer stabilizatori to reguliraju na 3.3 i 5.0. Posljedica je samo nesto niza temperatura regulatora na plocici DAC-a
A tamo gore kad si na "muntanji" valjda treba malo nagarit jače da se ne pothlade :cold:
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 28 sij 2015, 15:31
Glava mi je izgorila od sunca a sniga pola metra. Je sam uboja datum da ne povirujes :) Uz to se jos nisam ni razbija. To sto sam malo natuka rebra I sta malo cotam na desnu nogu i nije tako strasno :)
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 04 vel 2015, 09:14
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 05 vel 2015, 22:59
vulejov je napisao/la:Hej elvise, jesi li uključio napajanja, ma li nekog boljitka..
U medjuvemenu sam naleteo na još jednu potencijalno zanimljivu igračku.. skutijana XMOS_ES9018 kombinacija za sitne pare.. bilo bi zanimljivo pronaći neku sliku iznutrica i videti kakva je topologija analognog izlaza.. na osnovu pisanja može se zaključiti da je digitalni deo pristojno uradjen..
Na žalost još nisam počeo kutijati, pa tako nisam ni probao dac sa vanjskim napajanjem. Jedino sam skinuo trimere ispod LM317 i fiksirao napone sa otpornicima na 4.1V i 5,2V. Rezervirao sam dva tjedna godišnjeg počevši od 14.2 pa do kraja mjeseca. Tada dva dana sigurno trošim za finiširanje DAC-a u kutiju. Znači ostaje samo slaganje u kutiju, spajanje žica i koja rupa za chinch te poklopac. Iz iskustva znam da će to ići brzo. Uhvatio sam se poslije posla i malo analize što mi sve treba za BatoMM amp, pa me je i to malo usporilo kada je DAC u pitanju, no u konačnici će biti isti setup koji slažem za ESL-e u radionici, pa to gotovo da ne smatram odvojenim projektima :)
Što se tiče SMSL M8, mogla bi to biti dobra pila, bar sudeći po ovome što sam vidio na brzinu. Cijena je fantastična i za doma mi je možda bolje uzeti to, da se ne zezam sa diyanjem, pogotovo što ima i druge digitalne ulaze izuzev samo USB-a što mi u perspektivi paše. Stavljam ovo na svoju wish list, a i zgodno je kao preporuka frendovima koji su me kontaktirali na ovu temu. Svi se manje više prepadnu diyanja, a ovo je gotov proizvod prilično dobrih karakteristika i iznimno dobre cijene.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 05 vel 2015, 23:47
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:44; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 06 vel 2015, 16:52
vulejov je napisao/la:Ne svidja mi se baš mnogo kako je izvedeno napajanje i analogni izlaz, ali za te pare gotov proizvod sa tim čipovima ne postoji.. idealno za nezahtevne lenjivce..
DIYINHK ima XMOS_ES9018 kombinaciju koja se čini boljom, ali se mora oko nje malko lemiti i kutijati te na kraju zasigurno ispada skuplja..
Ja ću ipak čekati neki nov proizvod iz jlsounds kuhinje..
ma da, no sumnjam da će novo iz jlsounds kuhinje biti cijenom tako povoljno, no koliko novaca toliko muzike, često istinita tvrdnja, no srećom ipak ima iznimaka. Meni za doma treba nešto malo više ulaza od samo usb-a i to će uz ostalo biti jezičak na vagi odluke. No sada već malo trčim pred rudu, treba zapakirati ovo malo čudo što imam pa guštati neko vrijeme.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 18 vel 2015, 22:20
Evo nekako po planu, danas počeo finalno kutijanje DAC-a, koliko god izgledalo malo polsa potroših sigurnih 8 sati ako ne i više da dovedem sve u fazu prvog testa u smislu radi li to uopće. Naravno sve je proradilo iz prve, bilo je malo nervoze, no u biti nisam imao što zeznuti. Komp je odmah prepoznao dac, nema bruma nema šuma, samo glazba. nakon jedno sat vremena i uživanja u HiResu u relativno vulgaris okruženju, nastavio sam daljnje slaganje lego kockica... :)
fotografija 11.JPG (139.21 KiB) Pogledano 11037 put/a.
fotografija 12.JPG (115.78 KiB) Pogledano 11037 put/a.
fotografija 14.JPG (129.4 KiB) Pogledano 11037 put/a.
Spoji osam dio oko mrežnog napajanja i dodao bočne stranice...
fotografija 1 (6).JPG (116.24 KiB) Pogledano 11037 put/a.
fotografija 2 (6).JPG (116.77 KiB) Pogledano 11037 put/a.
fotografija 3 (5).JPG (129.97 KiB) Pogledano 11037 put/a.
I na koncu sam DAC, tako malen a tehničar :)
fotografija 4 (3).JPG (124.87 KiB) Pogledano 11037 put/a.
Sutra ostaje za napraviti poklopac i staviti signalne ledice na prednju stranicu i to je to. Još jedan završen projet je tu. Kada se dočepam dobrog laserskog printera odraditi ću i natpise na prednjoj i zadnjoj stranici.
