PostPostao/la elvis » 03 vel 2015, 13:28
OK, onda minimum jezgre na koju ciljam je 150W (ili jače ako naleti). Dva sekundara po AC 17V x2 i mirno spavam sa 4 oma ili da još malo podignem AC?
Zbog praktičnosti smještaja kraj ESL-a ću najvjerojatnije raditi dva mono bloka, puca me ta spika, znam da je razbacivanje, ali eto jače je od mene :)
PostPostao/la TDA » 03 vel 2015, 14:39
Na komšijkom forumu odakle potiče ovo pojačalo je bilo priče o tome.
Neki su razmišljali o tome da namotaju primar tako da ima 3 izvoda i da imaju mogućnost da jednostavnim preklopnikom mogu da regulišu potreban napon za 4 ili 8 oma.
Možeš probati. Vodi računa samo da ti prvi izvod bude predviđen za 230V.
Ja sam se odlučio da namotam trafo na viši napon.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la Mate » 03 vel 2015, 14:52
TDA je napisao/la:Na komšijkom forumu odakle potiče ovo pojačalo je bilo priče o tome.
UhUh više izvoda će biti zajebano. Kako je moj motač meni objasnio, sekundar mota bifilarno tako da polovice sekundara budu maksimalno simetrične (što je vrlo važno za pojačala sa simetričnim napajanjem) pri tome spaja kraj jednoga sa početkom drugoga a to je na suprotnim stranama motanja pa je više izvoda umjetnost. Ali treba pitat motače.
PostPostao/la elvis » 03 vel 2015, 15:43
Ok razmisliti ću, mada kod mene je 4 oma domaća životinja kako god okrenem... :) Hvala na sugestiji.
Pitanje "numero due" ... idem nartučiti SMD otprore, te kako se ne zamarao klikanjem jedan po jedan odlučio sam naručiti čitav niz, stvarno je povoljno... evo linka:
http://www.ebay.com/itm/2012-0805-SMD-Resistors-Assorted-74-Value-kit-1-ohm-10M-ohm-1-740pcs-ROHS-/251817916691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa1847913
to su smd 0805 1%, ali ne vidim istaknutu snagu... trebalo bi biti 1/4 W... inače sve potrebne vrijednosti su mi tu pa mi se čini zgodno. Da naručim ?
PostPostao/la vulejov » 03 vel 2015, 16:31
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:28; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la Mate » 03 vel 2015, 16:41
vulejov je napisao/la:. većina zvučnika koji su nominalno 8 zna da padne na 4, treba razmišljati u tom pravcu..
:thumbup:
PostPostao/la TDA » 03 vel 2015, 17:29
@elvis
To je to.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la TDA » 03 vel 2015, 17:32
Pretpostavljam da imaš PCB v1.0 iz one grupne nabavke.
Izvoli BOM za svaki slučaj ako ga nemaš.
BOM-BatoMM-v1.0-1.pdf
(93.5 KiB) Preuzeto 722 put/a.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 04 vel 2015, 10:34
TDA je napisao/la:Pretpostavljam da imaš PCB v1.0 iz one grupne nabavke.
A ja baš nisam siguran kojoj generaciji pripadaju ove moje pločice (6 komada i NinoS 6 komada). Na njima je datum 11012014 a iste sam dobio sredinom prošle godine ili tako nekako. Usudio bi se reći da je to "drugi" val. Mislim da sam viđao verzije sa datumom 19112013... pa ako ima nekih ključnih razlika plizz javi.
Pozz
PostPostao/la TDA » 04 vel 2015, 12:03
Poprilično sam siguran da imaš v1.0 pločice.
Postojale su dve grupne nabavke.
U prvoj su bile v0.8 pločice:
a u drugoj v1.0 pločice:
WP_20140909 2.jpg (159.93 KiB) Pogledano 9443 put/a.
WP_20140909 4 (1).jpg (158.82 KiB) Pogledano 9443 put/a.
TDA
Postovi: 129
