PostPostao/la Mate » 28 sij 2015, 07:44
Sve se nekako bojim da tajna nije u mylaru nego u ručnoj i posvećenoj izradi statora :lol: :lol:
Svaka čast @my_name to čak radi i prilično glasno rekao bih. :hail:
Čime si premazao mylar?
Može li malo duža video sekvenca i neka druga glazbena podloga. Predlažem nešto sa čistim ženskim vokalom. Muški vokal po prirodi ide u dubinu koju izvjesno nemaš.
PostPostao/la my_name » 28 sij 2015, 10:28
jako je bitno biti spretan sa rukama, mylar je dosta zahtjevan jer puca samo tako, jedan krivi potez i ode ;)
samo ljepljenje mylara na statore je isto zahebano..treba to dobro utisnut,ispeglat..
Coating je rađen sa sprejem kojeg sam jedva jedvice nabavio a za sljedecu bočicu neznam kako ču ga dobit...avionom ne šalju jer je spray i tu je najveći problem, u HR ga nema, poslao sam 100injak mailova i dobio jedan uzorak...sljedeca naruđba mora biti cijeli karton a cijena nije mala.
šta se tiče drugog videa i same kvalitete zvuka... ovaj panel koji smo složili je rani test i služi samo kao dokaz da se to može napravit da radi...sad sljedi naruđba novih statora koji ce biti ravni, ali istih dimenzija.. tek tada cemo spajat na bolje pojačalo i dobar izvor zvuka...ovo je spojeno bzvz sa nekim jadnim starim trafoima jer nisam ni očekivao da ce to raditi a bilo me i strah da mi ne spali pojačalo :D
u svakom slučaju nadam se da ce uskoro biti više slika i pokušat ču bit aktivniji na forumu...
P.S. Elvis nam se izgubio??
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la Roko » 28 sij 2015, 11:47
:clap:
Bravo my_name, sve pohvale za volju i upornost, na samu činjenicu da si se uopće odvažio to pokušati napraviti, te na kraju na samu izvedbu, zvučnik radi i to , bar onako po ovom kratkom videu, dosta dobro. Naravno, ima tu još dosta prostora za napredak, ali po svemu viđenom uopće ne sumnjam da će tako i biti. :thumbup:
A Elvis, bar koliko ga ja znam, nabacio je smješak od uha do uha i uživa od ponosa što je njegova tema, voćka koju je posadio pred godinu i pol, napokon i urodila prvim plodovima ;)
PostPostao/la elvis » 28 sij 2015, 12:33
Iskreno tek sam sada vidio ovu informaciju, a što reći nego JUPIIII !!
Manje više sva iskustva koje ste imali sam prošao pa najbolje razumjem o čemu govorite, a na sreću preskočio sam zakrivljene statore, no membrana se zna zalijepiti i na ravne statore ako nije dovoljno zategnuta ili je saće preveliko, no da se i odlijepiti, za to sam koristio led diodu, pa u svaku rupicu "boc, boc", ista je zakrivljena na vrhu i ne probija membranu. Jako je važno da statori budu ravni, tj. da je membrana uvijek u apsolutnoj sredini između statora, tada je i privlačna sila uvijek jednaka i membrana je zarobljena u sredini i to je to. Bitno šire saće od 12 cm ne bi trebalo raditi kada je spacer 1,5mm.
Kada se sav taj zvuk spoji sa bass jedinicom sve će to biti puno puno bolje u zvučnom smislu, vidjeti ćeš. Što se tiče Lycron spreja, mamumu pa to je odlična stvar, šteta što ga je teško dovući u HR. Ja se bavim kemijama, a Lycron je kako stoje stvari savršen.
Evo ZBILJA najiskrenije se radujem što nisam sam u ovoj diy priči, a vidim da I nećete odustati tako lako. Na žalost probe tj. testovi su nužni, bez njih nema uspjeha, treba imati strpljena što je je, no u konačnici nagrada je super zvuk, isplati se.
PRATIM VAS POZORNO !!! :)
Zadnja izmjena: elvis; 28 sij 2015, 16:15; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Mate » 28 sij 2015, 15:29
Di se to nabavlja? Mislim na Lycron.
Ako je u EU moglo bi se nekako iskemijat da to netko donese par bočica.
PostPostao/la elvis » 28 sij 2015, 16:21
Mate je napisao/la:Di se to nabavlja? Mislim na Lycron.
Ja sam uzimao zdravo za gotovo da su to ameri, vjerojatno i jesu. Problem je to "agregatno stanje".... , a po europi je također egzotika za pronaći. Mislim da je my_name spominjao da postoji mogućnost nabavke u Italiji ali čitav paket, ne bi da smo tvornica :).
Evo jedan link u UK:
http://www.intertronics.co.uk/products/ctec1755.htm
PostPostao/la my_name » 28 sij 2015, 16:59
Da moraš kupit cijeli paket koji košta 400injak eur...
ja sam nekako na "balkansku" foru dobio jedan kao uzorak ali poznajuči talijane bit ce tesko nagovorit ih da prodaju komad!
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la zendra » 30 sij 2015, 14:45
a možda bi se skupilo ljudi za kupiti cijelu kutiju. kada gledam ove vaše uradke sve si mislim nešto...
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la elvis » 31 sij 2015, 14:55
zendra je napisao/la:a možda bi se skupilo ljudi za kupiti cijelu kutiju. kada gledam ove vaše uradke sve si mislim nešto...
Koliko se sjećam taj paket nije malen, a bome ni licron sprey nije jeftin, dođe oko 50-tak dolara. Kada zbrojimo dva i dva, teško da bi našli dovoljan broj kandidata. Ako se ne varam paket je 24 komada, i dok bi to dovukli u HR i platili pristojbu ode to na 1500 Dolara :) ... ne obično zvuči, ali skup sport.
PostPostao/la elvis » 31 sij 2015, 15:06
Malo sam u nedostatku slobodnog vremena pa ništa ne stižem kada su ESL-i u pitanju. Tu i tamo stignem uključiti onu skalameriju u radionicu, sve radi bez greške, nikakvih utjecaja vlage na osjetljivost nema, rekao bi da je već oslojena folija kvisko riješenje. Opet kada vidim my_name uspjeh, Licron bi bio definitivno zicer, ali glavobolja oko nabavke je kako stoje stvari zajamčena. Još nisam stigao napraviti test sa Fenolom, uzdam se da je to konačna stvar, no koliko znam ni ta opcija nije 100% higroskopno stabilna, ali kako su pretpostavke majke zaheba, ipak to treba isporbati, a za to treba i vremena i nešto novaca. Ovaj projekt je očito osuđen na dugoročne eksperimente, no ne možemo reći da smo na početku priče, ipak su se neke stvari kristalizirali... ključno je:
- statore treba dobro izolirati, no nekoliko premaza bojom sasvim će biti zadovoljavajuće
- perforacija od 34% i više nego dovoljno
- spaceri od 1,5 mm sasvim su ok za mid i visoke, i sve lijepo radi sa biasom 2500V
. stepup trafo 1:60 je više nego dovoljno
- membrana debljine 6u je ono čega se treba držati
- Licron sprej radi posao izvrsno
Ostalo je znači vidjeti još ovo oko otapanja Fenola i testa na membrani, i nakon toga bi se dalo napisati "balkan ESL cook book" he he he he :)
