USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Backo » 24 sij 2015, 15:28
..nema zamaranja,pa zašti i bi,treba težiti k boljem ak može ali s guštom,sve što vodi u zamor i napor,otpada.Ja guštam i ovako i preveć samo kao i kod svakog igrača postoji znatiželja kod drugih skalamerija,njihov uporabni komfor i ovdi najvažnije uz isto a to je kvalitetniji oli ti više visokovjerniji zvuk. Hvala frend na savjetu,svakako je uvjek dobrodošao i još kad je s dobrom namjerom,zašto ne? ;-) :D
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Backo » 24 sij 2015, 15:31
vulejov je napisao/la:Kada se pametno i praktično osmisli sistem računar-DAC, to može biti mnogo elegantnije od CD plejera.. takodje postoje mnoge teoretske prednosti asinhronog USB transporta u onosu na onaj u CD plejerima.. posedovanje pozamašne kolekcije CD naslova je posve druga priča, uostalom kao i ploča.. ali zato valjda postoji više ulaza u amp..
pošten komentar,cijenim :hail: Hvala! ..i meni svakako zanimljiva priča ako naravno ne stoji samo na "teoriji"!?
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 24 sij 2015, 15:41
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:44; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Backo » 24 sij 2015, 16:04
..vezano za tvoj "Btw"- ne znam koliko to treba koštati(nije cijena tu jedina ključna) da bi ovo što prika Elvis je napravio,radilo visokovjernije od playera kojeg ja koristim,tu ne kažem da je išta bolje svirajuće dok se ne posluša ali recimo ovaj moj CD10 je nadsvirao Sony707ES te na blind testu isti od mog poznanika na blind testu Cirus cd8x a ovog frendovog CD10 je prčkao lik Apparatus i da nekažem koje radikalne greške napravio,tako da je nešto lošije svirao,(nakon njegovog zahvata)dovoljno da kažem da ga nije ni isprobao kako svira kod njega a radi promjene lasera.Kao i da napomen da je ovaj kod mene uređaj u svim parametrima pomeo Asabre DAC(kupljen na popustu preko net-a u protuvrijednosti 5000kn) u direktnoj usporedbi.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Backo » 24 sij 2015, 16:08
..nije sve tako sve crno-bijelo sve kako se prestavlja,bar to moje skromno i subjektivno iskustvo pokazuje.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 24 sij 2015, 17:06
Backo je napisao/la:..vezano za tvoj "Btw"- ne znam koliko to treba koštati(nije cijena tu jedina ključna) da bi ovo što prika Elvis je napravio,radilo visokovjernije od playera kojeg ja koristim,tu ne kažem da je išta bolje svirajuće dok se ne posluša ali recimo ovaj moj CD10 je nadsvirao Sony707ES te na blind testu isti od mog poznanika na blind testu Cirus cd8x a ovog frendovog CD10 je prčkao lik Apparatus i da nekažem koje radikalne greške napravio,tako da je nešto lošije svirao,(nakon njegovog zahvata)dovoljno da kažem da ga nije ni isprobao kako svira kod njega a radi promjene lasera.Kao i da napomen da je ovaj kod mene uređaj u svim parametrima pomeo Asabre DAC(kupljen na popustu preko net-a u protuvrijednosti 5000kn) u direktnoj usporedbi.
Evo Zoki ovo je post koji predstavlja čistu isključivost. Morati ćeš nekako shvatiti da CD i hi-res priča nemaju nikakve poveznice, niti da jedno isključuje drugo, jednako kao što CD ne isključuje vinil, a i u toj priči nakon 34 godine rezultat je u najmanju ruku neriješen, pa ne vidim nikakav smisao da se ovdje vodi bilo kakva rasprava "CD vs. HiRes" jer je to ionako priča bez kraja.. a ako te to veseli imaš tu temu na Audiofilnetu i udri, mada i dalje ne znam zbog čega. HiRes je stvar osobnog izbora u kojem sebi moraš jasno reći da li želiš ići tim putem ili ne. Očito si ti već odredio da ostaješ na CD formatu, u gornjem postu si to svima vrlo jasno dao do znanja i zbilja ti to nitko ne zamjera. Iskreno na tren sam pomislio da te zbilja zanima hi-res, no u biti nakon ovog gore posta sam ponovno shvatio da bi sva potencijalna zajednička slušna testiranja bila svedena na tvoja dokazivanje kako je CD10 kraj poslije kojega se ništa neće događati u audio svijetu... ?? Ne shvaćam te zbilja, čemu takav stav. pojasni nam molim te.
Ako te zaista zanima hi-res priča predlažem da onda svojim primjerom to i pokažeš. Nećemo raditi nikakve AB testove sa ovim mojim dacom ili "pokućarenja" u kojima se najmanje sluša glazba pa se time gubi smisao ideje, nego ćeš lijepo složiti financijsku konstrukciju i uzeti nešto od hires dacova, živjeti ćeš sa tim jedno pola godine, pa ćeš nam onda moći reći kava su tvoja zapažanja. Ako i tada budeš tvrditi da je CD10 "kraj svijeta" koji isključuje potrebu za ulazak u HiRes priču, skidam kapu, uzeti ću tu tvrdnju kao osnovanu, a ovako sve je mlaćenje prazne slame. Jel dogovoreno? U procesu odabira DAC koji ćeš nabaviti, svoje dvojbe i razmišljanja podjeli u ovoj temi, tu smo da damo nekakva mišljenja i eventualne sugestije, samo ako Boga znaš prestani miješati CDA priču i HiRes, gledaj to ovako... "vinil me ne zanima, CDA sam kvalitetno riješio, otvorio sam vrata HiResu" i svi ćemo se dobro razumjeti. Ne zamjeri ako je u postu nešto zazvučalo malo grubo, no ništa nije zlonamjerno rečeno, dapače.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Backo » 24 sij 2015, 18:16
..potpisujem ovu tvoju prezadnju rečenicu,to če biti dovoljno ;-) sve 5 !
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 24 sij 2015, 21:27
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:45; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 25 sij 2015, 21:41
Evo danas uspio malo pobjeći do laba i završiti napajana za budući DAC. Stavio ih na hard test sa 22 oma na izlazu, uz 5V preko otpora. Sve lijepo radi, napon stabilan, grijanje LM-a prihvatljivo. Jedino što sam umjesto fiksnog otpornika stavio trimer za podešavanje napona, no njega bi svakako prije konačne ugradnje zamjenio fiksnim otporinkom. Nakon što bi podesio točne napone staviti ću fiksni otpor onakav kakav izmjerim na izvađenom trimeru.
Moje pitanje (zbotić, vule) je koje napone da fiksiram za "USB dio" a koji za DAC. Vidim da u uputama stoje nekakvi prihvatljivi rasponi od do, no što se vama pokazalo kao OK, da ne lutam...
fotografija 4.JPG (126.91 KiB) Pogledano 10351 put/a.
fotografija 5.JPG (144.45 KiB) Pogledano 10351 put/a.
Ništa pametno, nisam koristio pločice koje mi je Zoki donio, to ću ostaviti za kućnu verziju ako se ova pokaže OK, no za doma ću to prilično "zipati". Za lab ću znači skockati ovaj primjerak koji sada radim , zbilja ima dovoljno mjesta unutar kućišta pa sam se malčice "raskomotio", čisto da kućište ne bude prazno :)
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 25 sij 2015, 22:37
vulejov
Postovi: 104
