PostPostao/la zbotic » 25 pro 2014, 15:09
Taj Thule je vrlo problematično pojalčalo za te zvučnike. Naime, Tule je napravljen tako da su na svakom kanalu zapravo po dva pojačala u mostu (bridge). Takva konfiguracija u pravilu ne podnosi nisku impedanciju, a to je upravo Infinity Kappa 8.
To je ovako konstatacija na prvu ruku. Trebalo bi malo detaljnije proučiti. Ali ako je pojačalo uspješno radilo do sada valjda će i ubuduće.......
PostPostao/la Roko » 25 pro 2014, 15:35
mulin je napisao/la:slažem se za poravnavanje donje plohe,to cu i napravit.manje zafrkancije.ali cu ic na furniranje i nekako sam optimistican glede toga iako mi svi govore da je to zeznuto.furnir je narucen.dok stigne ima dosta vremena za krpanje i pripremu za furnir.
Kako Zoki kaže, to su odlični i vrlo zanimljivi zvučnici i valjalo bi to korektno odradit, posebice jer ni oštećenja nisu velika.
Furnir je vrlo nezahvalno kupovat "na neviđeno", šanse da se barem izbliza potrefi boja i šara su minimalne da ne kažem nikakve, ali kad si već naručio onda pokušaj nekako to upasovat. Ako se puno razlikuje po boji od originalnog, onda bar pripazi na simetriju, na oba zvučnika mora biti identično simetrično. Ako ti se svidi, namažeš malo drvofiksom i pritisneš lagano zagrijanom peglom, obzirom da površina nije velika, nebi smjelo biti problema. Najvažnije je da je podloga ravna, čista i suha i precizno izrezana zakrpa. Poslije malo pobrusiš i par ruka laka preko. Možeš se najprije poigrati sa komadom furnira, na kojem ćeš eksperimentirati malo sa lakovima dok ne dobiješ sličnu boju originalu, koji je vjerojatno sa vremenom (i pod utjecajem vlage) potamnio.
U kojem si gradu, da potražimo ima li koji "furnir-shop" blizu?
PostPostao/la Mate » 25 pro 2014, 19:24
Nisam nikad furnirao, ali znam da NE POSTOJE dvi iste šnite furnira. To je jednostavno nemoguće. Dvi šnite izrezane iz istog stabla jedna za drugom nisu iste. Jedino što se koristi jesu simetrične šnite koje su rezane jedna za drugom i to strane koje dijeli isti rez. Te su sto posto iste ali zrcalno simetrične. Sve drugo je različito.
PostPostao/la mulin » 25 pro 2014, 22:15
ovaj sistem je lipo svira,moga san ga slusat satima dok nije stiga u moju prostoriju od knaufa i to praznu,sta je i za ocekivat,popilo cijeli bas i jos puno toga.u elektroniku se slabo razumijem tako da sad znam da thule nije za kappu ali meni je to isto lipo sviralo u drugoj sobi.primjetila se svaka izmjena,pocevši od šiljaka do zvucnickih kabela i pomicanja zvucnika,moglo se igrat, šta u novoj sobi nije slucaj.glede furnira,upoznat sam sa tim da ne moze više bit ka tvornicki ali sve jedno cu zalipit furnir i to 4 komada iste velicine zbog simetrije,slažem se.iz trogira sam pa ako netko zna koji ducan od furnira....
jedna kutija je obrusena,evo par slika
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 25 pro 2014, 23:10
U Splitu furnira imaš u trgovini (skladištu) Umac. Do tamo ćeš doći tako da kod Super Konzuma na Stinicama produžiš na sjever prema Škveru ili Plovputu i onda na prvom križanju skreneš lijevo. Vidjet ćeš poveće skladište drvne građe. Ima nešto hrastovog i bukovog furnira, a ponekad se nađe i drugih vrsta.
PostPostao/la mulin » 25 pro 2014, 23:57
i također kappa 8 i kappa 8.1 nisu isti zvucnici ni izgledom ni po amplifikaciskom zahtjevnošcu a ni po zvuku vjerovatno,kappu 8 nisan sluša..kappa 8 nema bas refleks dok kappa 8.1 ima.cak i visokotonac i mid bas nisu isti.predpostavljam da je 8.1 koliko toliko prilagođen širem krugu pojacala.za prve serije kappe su predviđene beštije od pojacala.uglavnom sva starija godišta infinityja su mi super.
u fazi izrade je i tražena membrana polydoma od kape,da ubijemo dosadu.materijal je neki zeznut ali nadoc ce.
Zadnja izmjena: mulin; 26 pro 2014, 01:55; ukupno mijenjano 4 put/a.
Postovi: 365
PostPostao/la mulin » 26 pro 2014, 00:02
zbotic je napisao/la:U Splitu furnira imaš u trgovini (skladištu) Umac. Do tamo ćeš doći tako da kod Super Konzuma na Stinicama produžiš na sjever prema Škveru ili Plovputu i onda na prvom križanju skreneš lijevo. Vidjet ćeš poveće skladište drvne građe. Ima nešto hrastovog i bukovog furnira, a ponekad se nađe i drugih vrsta.
bija san u umca,tamo kupujem cesto jer režu po mjeri.imaju dvije vrste.igra mi samo american red oak.svejedno hvala na pomoci.
Postovi: 365
PostPostao/la mulin » 26 pro 2014, 23:34
prva kutija skroz obrušena,po danu se bolje vidi,bilo malo grešaka od sinoc.
pripremljena šupljina za ljepljenje trokuta na preporuku mate
Postovi: 365
PostPostao/la Roko » 27 pro 2014, 01:59
dobro tebi to ide... :thumbup:
PostPostao/la mulin » 27 pro 2014, 02:21
Roko je napisao/la:dobro tebi to ide... :thumbup:
hvala.skoro je gotov i drugi zvucnik sa brušenjem a onda kitavanje par milimetarskih oštecenja na rubovima pa ubacivanje trokuta medijapana.
Postovi: 365
