Kod Elvisa u labu...
Re: Kod Elvisa u labu...
PostPostao/la ziki » 14 lis 2014, 23:01
Kod tebe je jako zanimljivo :D. Nisam još imao prilike čuti TVC. Valjda će biti prilike.
PostPostao/la zmajz » 15 lis 2014, 15:02
Oriđiđi bi visokotonac bio Celestion HF2000, ako se dobro sjećam, a kef T27 ide tek kasnije. No i ovaj gore će biti ok.
PostPostao/la elvis » 21 lis 2014, 10:10
Priveo sam kraju skretnice za LS surogate, moram priznati pravi "pain in the ass" posao. Em što mi se ideja tj. koncept originalne skretnice ne sviđa, em što sam morao krpati sve te vrijednosti, ali nema veze, sada je gotovo. Najviše su me izmučile zavojnice na malim E jezgrama koje su naštimane samo tako što se induktiviteta tiče, no u prvom testu sam shvatio da su jezgre obično smeće, zasićenje jezgri na malo jačim signalima je veliko, izobličenja neslušljiva, pa je sve to zapravo samo "džaba sam krečio". Prije ugradnje skretnica sada moram pronaći ili namotati nove znatno snažnije zavojnice. Imam dvije 2,7mH, 0,6 oma (treća slika), odlično za drugu zavojnicu na basu. Šteta što nemam još takvih špula za željeznom jezgrom za prvu zavojnicu od 1,5mH, znači još jedno motanje prije ugradnje.. a što je tu je...
fotografija 1 (10).JPG (77.89 KiB) Pogledano 11085 put/a.
fotografija 2 (10).JPG (104.58 KiB) Pogledano 11085 put/a.
fotografija 3 (9).JPG (72.15 KiB) Pogledano 11085 put/a.
PostPostao/la TDA » 30 lis 2014, 21:19
Čini mi se sa imaš takvih u nekim računarskim PSU. Obično su okačeni na bočni zid napajanja.
Jedino nisam siguran kakva su im jezgra.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 12 pro 2014, 14:47
Kako se ne radi od DIY-u, evo me u offu, a opet ima veze sa radionom..., jer bi predmet ovog posta trebao biti rezident uređaj u labu. Naime sve me više grije priča oko HD DAC-ova i HD audio biblioteke, vidim da je to poprilično delikatno područje, no kako vrijeme curi bojim se da je ufanje u red book priču od 16 bitića čista utopija koja će se zasigurno još godinama odupirati novim tehnologijama, nešto slično kao što se i vinil junački bori za svoj opstanak, ali džaba. Jedan od ova dva navedena (teška srca to pišem) ipak je htjeli mi to priznati ili ne ostalo samo puki lifestyle, nostalgija i ritual, a ovaj drugi živi zbog opće kvantitete, cijene, dobavljivosti, ... no vrijeme mu već odavno otkucava u suprotnom odlaznom smjeru i par godina ga dijeli do ispadanja iz priče. Naravno da će biti upornih koji će vrtiti CD-e sve dok ne krepaju svi mehanizmi i laseri, ne želeći priznati da je red book stvar ipak prošlosti. Sumnjam da je nekom klincu iz Y generacije ovaj medij na bilo koji način zanimljiv :).
Da ne trubim bez veze, znam da se svi nužno ne slažemo oko ovoga što napisah, no to nije ni važno. Ja i dalje želim imati gramofon i CD player, ali vrijeme je za dalje, čak bi rekao da poprilično vremenski zakasnih. Kupio bi gotov ili kit DAC.... no opet ne bi htio bankrotirati. Ako bi kupio module, a da imaju nekakve koliko toliko bolje sastavnice/karakteristike/mogućnosti, bez kućišta i napajanja idem u zonu od 2000 kuna, no na netu naletih na Denona.. u Sonusa je oko 2400 kuna. Da li kojim slučajem netko ima iskustva sa ovim DAC-om. Sviđaju mi se tehnički podaci, za početak bi moglo biti više nego dovoljno. Bilo kakvi savjeti ili smjernice su dobrodošli, čisto da ne potrošim pare na jedno, a za iste te pare bio mogo dobiti bolje (vječita dvojba prije svake kupnje :) ). Hebiga, mrzim kupovati uređaje na nečujeno, no kada ste u provinciji to je zbilja sa kojom se živi, no da ne bude zabune puno je drugih prednosti u provinciji, pa se ne bi mijenjao :).
Link
http://sonusart.hr/product.aspx?c=12&p=1187
http://sonusart.hr/media/39166/DA_300USB_EN01_5.pdf
PostPostao/la zmajz » 13 pro 2014, 00:22
Zar nije zbotic nesto takvo naprvio s onim bugarskim kitom?
PostPostao/la zbotic » 13 pro 2014, 01:45
Taj Denon je dječja igračka za ono što sam ja napravio viewtopic.php?f=14&t=1427 , istina taj ima samo USB ulaz, a ako je taj problem napraviti ili dograditi ima i gotovanska varijanta sa svime :D http://www.audiophonics.fr/en/kits-modu ... -8883.html pa čak ima i kutija za njega, a može i u kutiji http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -8921.html
:D
PostPostao/la elvis » 13 pro 2014, 21:45
zmajz je napisao/la:Zar nije zbotic nesto takvo naprvio s onim bugarskim kitom?
Da da, to mi je na top listi kandidata.. :)
PostPostao/la elvis » 13 pro 2014, 21:56
zbotic je napisao/la:Taj Denon je dječja igračka za ono što sam ja napravio viewtopic.php?f=14&t=1427 , istina taj ima samo USB ulaz, a ako je taj problem napraviti ili dograditi ima i gotovanska varijanta sa svime :D http://www.audiophonics.fr/en/kits-modu ... -8883.html pa čak ima i kutija za njega, a može i u kutiji http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -8921.html
:D
Hvala Zorane, dakako da je ovo u razmatranju, uzimam ovo za sada kao apsolutni best buy u svakom pogledu. U glavi mi se vrti top lista koja izgleda ovako...
1. JLSounds - I2S over USB with AK4396 (ajmo reći kit, pa kada se sve skutija preko ide to i preko 1600 kuna (pretpostavka))
2. Denon DA-300USB DSD DAC (cca 2500 kn)
3. Nuforce UDH 100 DAC (cca 3400 kn)
Napraviti ću usporednu tabelu ova tri DAC-a, pa i nekih drugih te vidjeti što puk na netu kaže za za svakog pojedinačno. Tu je i ona instrumentom nemjerljiva vrijednost, a to je šta uho kaže i taj dio me brine. Za sada teško je skinuti sa vrha top ljestvice DAC od JLSoundsa, što cijenom što karakteristikama...
Ako imaš nekakve preporuke za kupnju HD glazbe, baci koju sugestiju. Ne znam od čega bi počeo, kada se prijavim na HDtracks sve bi kupio po redu :). Koja su najbolja mjesta za kupovinu po tvom mišljenju. Koje formate preferirati? Mrzim kada sam tek na početku priče, no tada je najzabavnije... :)
PostPostao/la zbotic » 13 pro 2014, 22:43
Ključne riječi kod USB DAC-a su "galvanic isolation" i "reclocking". Ostalo, manje više, ovisno o čipu.....
Poslao sam ti poruku...
