PostPostao/la elvis » 15 stu 2014, 22:31
Mate je napisao/la:Jutros sam malo razgovarao s mojim kemičarom. Naravno da nema pojma za elvamid, pa sam mu malo pojasnio.
Samo načelno pitanja koja je on meni postavio:
-Da li grijati ili hladiti? (naime ima procesa koji oslobađaju temperaturu pri otapanju pa se njih hladi.)
- Izmrviti usitniti granule
- Koncentracija otapala?
- Miješanje je poželjno. (Brzo ili sporo, nije znao)
Hvala puno Mate, svaki savjet nam je više nego dobrodošao. Danas se skupilo dosta toga zanimljivog na tu temu, Nino i moja malenkost uhvatili se pretresanja neta, pronašli zanimljive "pedeefove", već nešto i praktično testirali. U svakom
slučaju, čim se dokopam laptopa slijedi "zadar esl poliamid report". Neke stvari smo riješili, a posljedično neka pitanja su se otvorila... uglavom ništa nema na brzinu, sve ima svoju dinamiku pa tako i ova priča sa poliamidima, no sve se kreće u pravcu konačnog razbijanja mita :).
PostPostao/la Mate » 15 stu 2014, 23:21
čito i ja pedefe, ali bez dobrog znanja hemije to je zaludu. I čini se da su ti polimeri , ..idi, prilično zaheban dio kemije.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 10:22
Nekako u sjeni tužnog događaja i pun gorčine, jučer sam nekako nastavio sa eksperimentima vezanim za pronalazak formule za konduktivnu masu mada su misli često bježale u Bjelovar i druge susrete sa našim Harkonenom.
Prije no što bilo što počnem pisati temu vikend eksperimenata evo par drugih momenata. Naime u subotu navečer, bijaše djelimično kišni dan, palim elektrostate, lijevi zvučnik se nešto slabije čuje. Mjerim vlaguu, kad on 70%. Zanimljivo je da je zvučnik kraj vrata od prostorije radio OK, dok je onaj lijevi bio slabiji. Kada sam otvorio vrata od prostorije, vlaga umjesto da se spustila zapravo se povećala za par posto. Probao sam grijalicom učiniti nešto, no slaba vajda, zrak se samo ugirijao ali vlaga je i dalje ostala prisutna. Nakon jedno sat vremena zvučnici su se izjednačili, reako bi da sam ovaj put zaobišao onu drastičnu situaciju kada je vlaga vjerojatno bila blizu stotke (ipak je to podrum).
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 10:29
KONAČNI ZAKLJUČAK 1
Rastopiti Poliamid PA 6.6 (8 grama) u Etanolu 96 % (100 ml) je nemoguća misija. Sve što se može je malčice omekšati granule. Nakon 20 sati miksanja granule su gotovo netaknute, alkohol bistar.
Znači križamo:
fotografija 1.JPG (67.65 KiB) Pogledano 6498 put/a.
Zadnja izmjena: elvis; 17 stu 2014, 10:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 10:32
KONAČNI ZAKLJUČAK 1
Rastopiti Poliamid PA 6.6 (8 grama) u Metanolu 99,5 % (100 ml) je također nemoguća misija. Sve što se može je vrlo malo omekšati granule. Nakon 12 sati miksanja granule su gotovo netaknute, alkohol je mrvicu zamućen, no to je vjerojatno zbog udaranja propele od granule pa su se sitni komadići mehanički odvojili.
Znači križamo i ovo:
fotografija 2.JPG (62.66 KiB) Pogledano 6498 put/a.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 10:45
BITAN MATERIJAL ZA DALJNJE KEMIJANJE 1:
Poliamid je izmišljen tamo negdje prije drugog svjetskog rata, popularan naziv mu je bio najlon, a isti naziv i dan dans koristimo za hrpe toga što asocira na plastiku. Logučno je bilo googlu postaviti pitanje sa dvije ciljane riječi "Nylon" i "dissolve". Ubrzo nakon entera stiže poveznica na pdf. Tu se znači vidi sve što može omekšati ili otopiti najlon.
solventguide.pdf
(46.4 KiB) Preuzeto 436 put/a.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 10:46
BITAN MATERIJAL ZA DALJNJE KEMIJANJE 2:
Info sam poslao Ninu, a on mi vraća isto ali preciznije za Nylon 6.6.
nylon66_chem_resist.pdf
(127.14 KiB) Preuzeto 470 put/a.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 11:10
Bez puno razmišljanja gledam po netu gdje nabaviti Fenol. Nemam što izmišljati toplu vodu.
Wiki:
Fenol je otrovna, bijela, kristalna supstanca, čija je formula C6H5OH. Spada u aromatske spojeve sa hidroksil grupom vezanom na benzenov prsten.
Pronalazim na ebayu jednog trgovca, nije daleko UK, no zove me Nino i veli da bi ipak trebali prvo probati Hydrochloric Acid 10% (HCI)
Hydrochloric Acid 10% nije ništa drugo nego Klorovodična kiselina tj. solna kiselina vulgaris. Nalazim se u Metrou, uzimam 19% solnu kiselinu i pravac radionica.
Wiki kaže:
Klorovodična kiselina najvažnija je halogenovodična kiselina. U svakodnevnom životu nazivamo je i solna kiselina jer se može dobiti reakcijom iz kuhinjske soli (NaCl) i koncentrirane sumporne kiseline, pri čemu nastaje plin klorovodik .
Klorovodična kiselina je monoprotonska kiselina čiji se soli zovu kloridi.
Vrlo je jaka kiselina jer u vodi potpuno disocira. Ne djeluje oksidacijski.
Znači koktel soli i sumprne kiseline... ne zvuči primamljivo, ali što je tu je.
Ok idem napraviti test. Sve je spremno:
HCL and PA66 test.JPG (229.98 KiB) Pogledano 6494 put/a.
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 11:48
Sve spremno za miksanje, pa evo rezultata redom na slikama dole. Već nakon dvije tri minute tekućina se ozbiljno zažutila, nekako sam znao da će to biti uspješno. Ovaj put nisam ništa grijao, znači sobna temperatura.
SPREMNO ZA MIKSANJE, BEZ GRIJANJA
PRVI OBEĆAVAJUĆI ZNACI VEĆ NAKON PAR MINUTA
NAKON SAT VREMENA MIKSANJA NA CCA 200 OKRETAJA U MINUTI SVE JE OTOPLJENO. SADA TREBA SAČEKATI DA SE SVE SLEGNE.
NAKON NEKOG VREMENA (PAR SATI) SVE SE RAZBISTRILO, NA DNU SE JASNO VIDI POLIAMID 6.6 POMJEŠAN SA HCl. Gore se odvoji dio čistog HCl.a
KAKO OVO RAZDVOJITI PITANJE JE SADA ?
PostPostao/la elvis » 17 stu 2014, 12:21
Ajmo dalje ... kako znati što se dogodilo u ovoj kemijskoj reakciji. Da li je onaj bistriji dio koji je ostao gore i dalje HCl ili nije, kako to provjeriti. Reakcija solje kiseline na betonu je burna, pa ako bude tako onda je vjerojatno dobar dio HCl-a i dalje tu. Ostaje još jedno pitanje kako to odvojiti jedno od drugoga, no to će biti dio teme za raspravu nakon vikend reporta.
ZNAČI KOLIKO SE PROMJENILO OVO GORE NAKON ZAVRŠETKA TOPLENJA POLIAMIDA... TEŠKO JE SA SIGURNOŠĆU REĆI.
ŠPRICOM IZVUČEN UZORAK BISTROG DJELA OTOPINE
VRLO BURNA REAKCIJA NA BETONU. bITI ĆE DA JE HCl I DALJE U FORMI. bANALAN TEST, NO ZA OVAJ NIVO KEMIJANJA MOŽDA I DOVOLJAN.
