PostPostao/la elvis » 07 stu 2014, 14:52
Jučer sam malo zakačio ESL na Artu. Rezultati isti kao kada sam mjerio testne panele. Doduše i ovi su nekakva vrsta testa, no tko prati temu znati će o čemu se radi. Nemam presliku zaslona mjerenja, staviti ću je večeras ili sutra. Znači opet je ta rezonantna točka prilično visoko... budete vidjeti, a i broj omića se skupio junački.
Poslao sam neke informacije o mojim ESL-ima najvećim među najvećima kada je ESL priča, mislim da ga ne treba imenovati i čovjek kaže ovako:
"I was puzzled by the impedance measurement that showed that your resonant frequency was about 1.5 KHz. This is surprisingly high. Most reasonably large ESLs have a resonance that is below 100 Hz. I wonder if your high voltage audio step up transformer is suitable? "
Tada sam gotovo bio siguran da je ona moja paleta malih stepup trafoa loša i da će se stvar promjeniti izmjenom trafoa, no eto nije se to dogodilo. I dalje je sve to vrlo vrlo iznad onoga što guru veli u komentaru iznad. Postavlja se pitanje da li je Arta podesna za ovo izmjeriti, vjerojatno ne. Možda bi to trebao napraviti pješice sa ton generatorom, otrpornikom i milivoltmetrom.. ne znam, možda.. no činjenica je da pojačalo vidi priličan nered od impedanse. Ja se nadam da se to tako ne mjeri :)
PostPostao/la zmajz » 07 stu 2014, 15:39
A da nisi membranu previše nategnuo (30ak kg ako se ne varam)? Ne vjerujem da bi trafo imao nešto s tolikom rezonantnom frekvom.
PostPostao/la elvis » 07 stu 2014, 19:12
zmajz je napisao/la:A da nisi membranu previše nategnuo (30ak kg ako se ne varam)? Ne vjerujem da bi trafo imao nešto s tolikom rezonantnom frekvom.
Ipak nešto manje tj po dužini na malo više od 1 m zatežem sa 20kg. Usudio bi
se reći da po mom ukusu to bi moglo ići i koje kilo više, ali nikako manje.
Sa ovom tenziom imao sam čak i problema na testnim esl-ima, u određenim situacijama
membrana se znala ponekada zalijepiti na jedan od statora, no to je sada stvar prošlosti.
Da ne duljim, skloniji sam povjerovati da je u pitanju nepodesan alat za mjerenje, no opet
sa druge strane što ako je podesan? Hm hm.
PostPostao/la elvis » 08 stu 2014, 13:08
Evo preslike zaslona, pa ako je suditi po Arti pojačalo kada je impedansa u pitanju vidi ovo što je dole na slici. Međutim sa druge strane, na mjerenju frekventnog odziva na tom prilično širokom područnu ne bilježe se nikakvi problemi... zato ovo uzimam sa velikom rezervom. Potsjećam ......> Rod Elliott ima svoj projekt ESL-a pod nazivom "Build an Electrostatic Loudspeaker" link: http://sound.westhost.com/project105.htm, gdje je mjerenje impedase (slika pred kraj na datom linku) također u ovim okvirima gdje sam i ja, mada je kod mene situacije uvjetno rečeno nešto malo bolja... Sa druge strane R.S. kaže.. "This is surprisingly high. Most reasonably large ESLs have a resonance that is below 100 Hz." Hm, hm...
ESL projekt_Veliki statori_Panel R, mjereno 06.11.2014./ Arta
PostPostao/la Mate » 08 stu 2014, 18:50
Ja mislim da je to sve u redu. Metoda mjerenja je koliko ja znam ispravna i pokazuje ono što vidi.
A vidi :
- trafo - veliki induktivitet s međuinduktivitetom, željezom
- značajan radni otpor sekundara
- kapacitet panela
- mehaniku panela (masu, oprugu, zrak)
sve u svemu ponešto složeniji miks akumulatora energije nego kod magnetskih zvučnika.
E sad sve je to izmjereno na panelima koji više ne rade dobro. Pa je dobro nastaviti dalje i ustanoviti uzrok. Bez obzira što kako kažeš sličnu izmjeru si imao i prije kad su radili.
PostPostao/la Mate » 09 stu 2014, 10:57
Još nešto mi je palo na pamet.
U principu nismo mjerili visoki napon. Da li je on stvarno 1,5 ili 2KV po novome.
To je malo tricky za izmjeriti. Znam da je moj stari imao doma nekakv instrument (starinski u bakelitu) i debele gumirane sonde. Mislim da je išao do nekih 2 KV.
Ono što ja sumnjam jest da su nekako diode riknule. Ako ništa drugo ispitaj diode ommetrom. Ako se tu nešto krivo otkrije onda smo doma. :|
Ako ne, onda ipak mjeriti VN.
PostPostao/la elvis » 09 stu 2014, 11:12
Mate je napisao/la:Još nešto mi je palo na pamet.
Nekako sam u čitavoj ovoj priči oko poliamida i amida inih izostavio kako je osjetljivost panela opet na nekakvim prihvatljivim razinama razlike od cca 10 dB u odnosu na sub sekciju, moram to još provjeriti, no ne treba smetnuti sa uma da je sada 1000V više, tj. umjesto prijašnjih 1500V HV-a sada je 2500V. Znači UDP sigurno lagano popušta, a u kombinaciji sa vlagam vrlo je nestabilan, to bi bio nekakav zaključak.
Zadnja izmjena: elvis; 31 sij 2015, 14:03; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Mate » 09 stu 2014, 12:04
Meni su PC zvučnici cheap trick s a onim bamboo driverima i gainclone stalano spojeni, tako da nemam taj problem.
Evo još jedne ideje. Došlo je vlažnije vrime i kiša. Ako je visoki napon stalno bio uključen, moguće da se u zraku stvorilo previše iona, pa je došlo do pražnjenja naboja kroz zrak. Sad se vrime popravlja, dans je kod nas skroz sunčano. Da je malo prozračiti prostoriju?
PostPostao/la elvis » 10 stu 2014, 14:13
Mate je napisao/la:Meni su PC zvučnici cheap trick s a onim bamboo driverima i gainclone stalano spojeni, tako da nemam taj problem.
Ok, bolje, ovi moji nazovi PC zvučnici su priručno/prinudni za laptop, smeće mosakota. :)
Inače visoki napon nije bio satlno uključen. Relativna vlažnost zraka u prostoriji je 50%, kada se otvore vrata padne na oko 40%. To je sada tako, akko je bilo ljeti ne znam, nisam se sjeto izmjeriti, a sada bi mi to bio vrlo koristan podatak. :(
PostPostao/la elvis » 10 stu 2014, 14:18
Rezultat miksanja 8 grama poliamida 6.6 nakon 12 sati uzatopnog miksanja uz temperaturu oko 50C. Alkohol se zamutio, ali daleko je to bilo kakvih
ozbiljnijih pomaka u smislu da se treba sve otopiti. Na netu kažu da je za proces potrebno cca 2,5h, doduše u metanolu. Mislim da se više neću zafrkavati sa etanolom, ostaviti ću sve u tegli da se kiseli, idem na metanol test.
Evo kako izgleda nakon 12h. Vjerujem da su ove sitne čestice koje su zamutile alkohol rezulat udaranja propele o granule, a ne od topljenja u alkoholu.
SLIKA DOK MIKSER RADI
poliamide 6.6_1.JPG (173.45 KiB) Pogledano 6602 put/a.
KADA JE MIKSANJE ZAUSTAVLJENO
poliamide 6.6_2.JPG (188.03 KiB) Pogledano 6602 put/a.
