USB DSD DAC
USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 26 ruj 2014, 09:40
Ovaj malecki je DAC koji je USB-om vezan na kompjuter i konvertira PCM do 24bit/384kHz i DSD64 i DSD128 (Direct dtream digital). To radi metodom DoP (DSD Audio over PCM Frames). Sve je bitperfect, što znači prije DAC-a nema klasične konverzije DSD signala
Dakle, radi sve što jedan napredni i kompjuterski osvješteni audiofil treba. :)
Spravica dolazi iz Bugarske firme JLSounds. Napajanje je DIY.
Zadnja izmjena: zbotic; 23 pro 2014, 08:43; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 26 ruj 2014, 09:47
Kako se radi transport i konverzija, objašnjenje ovdje: http://www.positive-feedback.com/Issue60/dsd_usb.htm
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Roko » 26 ruj 2014, 11:23
Opla Zoki, zanimljiv taj JLSounds, iako me taj tzv. hi-res baš i nije (dosad) pretjerano intrigirao, ovo što si poslikao djeluje skroz OK. Koja je cijena tog modula? (sa poštarinom, ako nije tajna :) )
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 26 ruj 2014, 11:34
Oko 1000 kuna. Mislim da mi poštarinu nije naplatio (zaboravio).
Ako se nekome čini puno - nije. Ima tu elektronike koju bi neke firme stavile u kutiju veličine kutije za cipele. :)
Što ima na tržištu od gotovih proizvoda ovog tipa i što to cjenovno znači, može se vidjeti ovdje:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... fVUE#gid=0
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 08 stu 2014, 17:09
Evo ga spakiran.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zika » 08 stu 2014, 20:17
Ovo izgleda kao da je izašlo iz FotoShop-a ili nekog 3D SW-a. Toliko.
zika
Postovi: 269
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 08 stu 2014, 20:58
Hvala :D .
Sjetilo me na jednu priču kada je cura tražila posao, pa je gazda robne kuće pitao je li zna raditi u fotošopu. Pa naravno da zna i uz to ima prijatelja koji je poznati fotograf i ima radnju u samom centru. :)
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la ziki » 09 stu 2014, 03:17
Odlično izgleda. Odakle je kutija?
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 09 stu 2014, 08:56
Kinez sa ebaya, rupe je trebalo izbušiti. Inače je stajala na carini dobrih dvadesetak dana da bi na kraju prošla sa ukupnim troškom "carinjenja" od 10 kuna.
http://www.ebay.com/itm/full-aluminum-c ... 3a9081d410
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la audio kutak » 09 stu 2014, 15:07
mislim da oni imaju skladište u njemačkoj... pa provjeri njemački eBay.... ;)
