Pomoc, djecji prst u tweeteru! kako rastaviti visokotonac?
PostPostao/la domnerus » 01 kol 2014, 13:03
U pitanju je naocigled komplicirani za rastaviti ScanSpeak D2010/851300.
Da li netko zna kako ga rastaviti i probati prstom gurnuti membranu iznutra da bi se izravnala?
hvala
domnerus
Postovi: 13
Pridružen/a: 12 stu 2011, 21:24
Re: Pomoc, djecji prst u tweeteru! kako rastaviti visokotona
PostPostao/la Roko » 01 kol 2014, 13:59
Mala pomoć
Ako ne ide drugačije, može i ovako :) :)
Izgleda da je taj poklopac zalijepljen. Na ovoj tvojoj slici se ne vidi dobro jeli ima gore dva šarafića po obodu poklopca ili ne? Od čega je napravljen taj poklopac, plastika ili neki metal?
PostPostao/la zmajz » 01 kol 2014, 15:50
Jesi li probao sa selotejpom? To u pravilu pomaže. Neki su uspješni i sa usisivačem.
PostPostao/la zbotic » 01 kol 2014, 19:28
Ako ne ide selotejpom, usisivačem ili poljupcem, traži servisera za to. Ima ih u Zagrebu i Splitu, što ja znam. Sve ostalo je previše riskantno za sam napraviti, a bez iskustva.
PostPostao/la Roko » 01 kol 2014, 21:28
Ma na srednjoj fotki se vidi da ga je već načeo (raščepio kacavidom :) ) i odlijepio jedan dobar dio, tako da sad više nema natrag, sad treba do kraja to obaviti. Najprije pažljivo odlemiti konekcije sa vanjske strane, zatim polako zavlačeći širu ravnu kacavidu (odvijač, šrafnciger) i služeći se njom kao polugom, odlijepiti taj poklopac do kraja pa odlemiti konekcije i sa unutarnje strane i polako rastavljajući doći do te meke kupolice i onda lagano uz pomoć mekane vatice (recimo sa onog štapića za uši), ispraviti iznutra. Poslije sve vratili lagano natrag, malo izravnati i zalijepiti onaj poklopac univerzalnim ljepilom ponovo natrag, zalemiti konekcije i vratiti drajver u škatulu.
A i što može izgubiti, pa gledam po ebayu se novi D2010 nađu za cca 50-70 eura...dakle nije neka frka ako ga i uništi.
PostPostao/la domnerus » 02 kol 2014, 23:09
Takvo je original stanje, zvucnik je diy pa je mozda konstruktor nest otvaro al je plastika zaljepljena. Da je normalna tweeter konstrukcija, znao bi lako izravnat kupolu, no ovaj model me zbunio i nist nisam mogao nac na netu.
Roko, da li si ti vidio taj model prije i da li procedura koju spominjes bi bila ucinkovit?
Hvala
domnerus
Postovi: 13
PostPostao/la domnerus » 02 kol 2014, 23:13
Ah da, probao sam i selotejp, i izolir traku, i uvlacit slamcicu i sam i sa usisavacem ...no ne ide.
BTW KAKO SI NASAO ONE LINKOVE ZA RASTAVLJANJE...JA MALO GLEDO NASO NULU......
SVAKA CAST MAJSTORE
domnerus
Postovi: 13
PostPostao/la Rade » 03 kol 2014, 13:13
Ja to obično nekom tankom iglom ......pod uglom se zabode vrlo malo i onda pokuša povući napolje .
Važno je po malo ubadati iglu .....membrana je lagana ......i znati gde treba ...obično je to centar gde je najviše unutra :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Roko » 03 kol 2014, 20:35
domnerus je napisao/la:Takvo je original stanje, zvucnik je diy pa je mozda konstruktor nest otvaro al je plastika zaljepljena. Da je normalna tweeter konstrukcija, znao bi lako izravnat kupolu, no ovaj model me zbunio i nist nisam mogao nac na netu.
Hvala
Vidio sam D2010 puno puta, to je rekao bih, vrlo eksploatiran tweeter, što u samogradnjama što u komercijali. Ne bez razloga, to je odličan drajver. Ali nisam ga nikad rastavljao. Svejedno, mislim da one slike dosta dobro prikazuju unutrašnjost, koja je, u biti prilično jednostavna, zapravo najveći problem je upravo to odlijepljivanje poklopca. Kad se to pažljivo obavi, sve ostalo je "peace of cake". Najvjerojatnije nećeš ni morat odlemljivat one unutrašnje konekcije, već samo taj poklopac prebaci lagano na jednu stranu (polako i pažljivo da ne potrgaš žice), i skloni onaj damping u obliku okrugle vate. Tad uz pomoć baterije posvijetli malo niz onu središnju rupu i možda već u tom trenutku možeš lagano uvući unutra štapić za uši i polako ispraviti kupolicu. Ako ne, rastavljaš polako dalje.
Ajde, probaj i nabaci koju slikicu.
PostPostao/la domnerus » 05 kol 2014, 20:48
Hocu hocu vise, sam je nezgodno sve organizirati jer je vlasnik izvan doma na radu, pa ne mogu sve sredit, a zamolio me da pokusam sredit taj problem, iako se narwvno zvucno ne cuje...(bar tak cujem)...
Znaci unutra treba nest odlemljivat mislis oko konektora oko kalote? :(
Nadam se da ne
domnerus
Postovi: 13
