konverter balansirano - nebalansirano - balansirano
Re: konverter balansirano - nebalansirano - balansirano
PostPostao/la zbotic » 24 srp 2014, 15:23
Lemio sam na adapter. Imam dvije opcije jedna je klasični SO8, a druga je minijaturni TDFN (3 x 3 mm). Adaptere sam na akciji kupio od Texas Instrumentsa, ali ima toga i na Ebay-u.
Tehnika lemljenja ovih minijaturnih je takva da se najprije zaleme svi pinovi (nema nožica) zajedno na adapter, a onda se pletenicom za odlemljivanje uklanja višak. SO8 se mogu zalemiti i klasičnim preciznim lemilom, direktno. Sve zajedno je osjetljivo na pregrijavanje, statički potencijal itd......
viewtopic.php?f=17&t=350&start=2150
PostPostao/la Rade » 24 srp 2014, 15:57
zbotic je napisao/la:Lemio sam na adapter. Imam dvije opcije jedna je klasični SO8, a druga je minijaturni TDFN (3 x 3 mm). Adaptere sam na akciji kupio od Texas Instrumentsa, ali ima toga i na Ebay-u.
Tehnika lemljenja ......jednog lepog dana doneli 100 štampi za neke nove Tošibine klima uređaje gde je trebalo između ostalog zalemiti i neke stonoge ...dakle procesor sa takvim nožicama kao ti tvoji čipovi ali ih ima sa sve četiri strane ......i kako se to lemi .
Prvo se pozicionira ....precizno , i zalemi u dve tačke .....zatim se uzme debeli tinol i malo jača lemilica i KAP tinola , onako lepa , se samo prevuče preko jedne strane procesora ......odmah zatim štampu u vertikalnom položaju tresneš o astal ...sav višak tinola , u roku od odmah sleti sa procesora i ostaje taman koliko treba .....sa nešto sličnim postupkom pankeri otresaju pepeo sa cigareta :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la audio kutak » 24 srp 2014, 21:46
ma mučilo me to što ima izvedba tog čipca sa malim nogicama, kratkima.... te izvedba kao smd kondenzatori, onako limek ispod tijela čipa
ako ovako nastave smanjivati dijelove.... što čemo mi lemiti, raditi? :mrgreen:
Rade je napisao/la:sa nešto sličnim postupkom pankeri otresaju pepeo sa cigareta :)
:lol: :lol:
PostPostao/la zbotic » 25 srp 2014, 12:19
Hm,...... zanimljivo izgleda kada je ulazni signal (20kHz) pojačan do maksimuma.? (ista konfiguracija kao prije)
PostPostao/la zendra » 30 srp 2014, 17:56
zendra je napisao/la:pitanje,
ima li smisla ubaciti takav konverter između cd-a i preampa? konkretno, moj cd nije balansirani, a sada je svirao u varijanti cd, rca u pass 1.7 preamp, pa xlr u aleph 5. ima li smisla ugraditi ga možda u cd player?
Teško pitanje i jako ovisi od slučaja do slučaja.
Hipotetski, ako CD player ima kvalitetan izlazni buffer, a pretpojačalo se može postaviti blizu playera ne bih radio konverziju dok bi u ostalim slučajevima moglo biti korisno.
cd je marantz cd17 mk2, na izlazu poslije tda1547 ima HDAM, nekakav "oklopljeni" dio pun malih fetova i tranzistora, npr 2sk389, 2sk170, 2sj74. ja se baš ne kužim pa neznam jeli to buffer. probati ću postati taj dio sheme.
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la zbotic » 30 srp 2014, 19:49
Je, buffer je i to dobar. Neka ostane tako kako je, ne diraj ništa.
Taj buffer sam i ja odabrao za neke vlastite projekte, baš ovih dana.
Ako ti se petlja po CD-u onda stavi novi clock (Tent) i promjeni opampove u AD8620.
PostPostao/la zendra » 30 srp 2014, 20:09
okej. upravo sam mislio dignuti fotke, ali preduhitrio si me. onda neka izlaz stoji ovako.
obzirom da me uvijek nešto svrbi mogao bi malo i "prčkati". probat ću prokužiti koji čipac je clock i koliko je opampova u igri. (vidim da ovi adeovi nisu nešto jeftini)
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la zbotic » 30 srp 2014, 20:55
Clock je dimenzija cca 10 x 5 mm i na njemu piše 33.868 KDS ili tako nekako. To je inače i takt clocka u megahertzima za koji trebaš pronaći zamjenu. Najbolje je imati i posebno napajanje za njega.
Imao sam i ja tog Marantza i potpuno ga preradio, kasnije sam ga i prodao. Sada imam CD 14 koji ima sve dacove u duplo pa je samim time od digitalnog filtera nadalje potpuno balansiran. Ostalo je slično kao kod CD17.
PostPostao/la zbotic » 30 srp 2014, 22:15
Kutija skoro dovršena i time stavljena točka na ovaj projekt. Idemo dalje...:)
