Visaton full-ranger sa FR10/4Ohm
Re: Visaton full-ranger sa FR10/4Ohm
PostPostao/la DiAngelo » 06 srp 2014, 12:21
Primjetio sam da se ovdje komentira oko CT247 projekta a kako sam i sam napravio ( nije još baš završeno ) isto to imam par pitanja.
Naime, svojevremeno sam nabavio 8 komada FR-10 ali u odnosu na ovaj projekt su 8ohm pa me zanima da li je netko radio sa tom verzijom FR-10 i kako to zvuči. Meni pomalo "kutijasto" :D
Nisam stavio filter za probu jer su vrijednosti elemenata drugačije sigurno nego za 4 ohm verziju a ne znam ih baš izračunati tako da sada rade bez filtera.
Svaki komentar ili savjet je dobro došao. Da ipak kupim 4 ohm zvučnike a da se ne zamaram sa ovim 8 ohm verzijama pošto kutije sada imam?
Evo fotke moga uratka:
DiAngelo
Postovi: 5
Pridružen/a: 06 srp 2014, 11:57
PostPostao/la zmajz » 06 srp 2014, 22:49
( omska verzija nije odgovarajuća, traži veću kutiju. Probaj se poigrati s dampiranjem unutar kutije, ili za početak zatvori basrefleks otvor. ili preračunaj tjuniranje kutije da dobiješ približnu karakteristiku originalu. WinIsd je brz i ejednostavan.
PostPostao/la elvis » 06 srp 2014, 23:09
Čini mi se da je ova tema malo zaspala, bar jedno dvije godine, evo akteri iste se ne javljaju (edit: javio se :) ), napisati dvije tri riječi, nadam se da će biti od pomoći. Driver ove klase na žalost neće moći raditi bez filtera, tako da je isti na žalost obavezan. Koliko su 4 i 8 omski driver jednaki u frekventnom odzivu, to je također pitanje, no potpuno jednaki sigurno nisu uključujući i TS parametre. Ovdje ne vrijedi ono pravilo smanji vrijednost konda dva puta, povećaj vrijednost zavojnice dva puta i igraj se malo sa otpornikom.... Bilo bi idealno znati frekventni odziv drivera, još bolje frekventni odziv čitave kutije. Ako to možeš osigurati onda je problem riješen. Odabrati ćeš pik, te određenu frekventnu širinu lijevo i desno od pika, odrediti koliko dB ići dole, te samostalno izračunati LRC vrijednosti za paralelni notch filter. Na ovom linku ti je sve što trebaš...
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ParallelNotch/Help.aspx
Ukoliko baš nikako ne možeš doći do frekventnog odziva kutije (ili bar drivera), ne preostaje ti ništa nego igra tj. eksperiment. Početne pozicije neka ti bude filter spomenut na početku teme, pa gađaj.. malo povećaj vrijednost zavojnice, malo smanji vrijednost konda, otpornik vozaj od 10 do 15 oma... nije sreteno riješenje, no ništa drugo ti ne preostaje. Ako imapš nekakav EQ, probaj malo vidjeti sa njim kako bi bilo idealno "peglanje"... čisto da dobiješ neke smjernice gdje je potencijalni problem u frekventnom odzivu.
Što se tiče kupnje 4 omskog drivera.. ma zaboravi, ne isplat se, potrudi se malo oko ovoga. Inače kutijica je super ispala, suvremeno, ima neku priču, bravo ! "Kutijasti" zvuk probaj eliminirati igrom sa dumping materijalom, možda bitumenske ljepenke na stjenke kutije iznutra, šteta da to ne dovedeš u red kada si se već potrudio oko kutije.
Pozz
PostPostao/la DiAngelo » 30 ožu 2015, 14:42
Evo jedna fotka mališana na njihovome mjestu.
Završio sam ih i mogu reći da sam zadovoljan kako takve malene kutije zvuče.
Nisam se igrao sa izmjenama kutija već sam nabavio 4 ohmse verzije zvučnika i sve napravio prema projektu.
Puno hvala na pomoći.
2015-01-02 21.19.11.jpg (106.57 KiB) Pogledano 10589 put/a.
DiAngelo
Postovi: 5
PostPostao/la DiAngelo » 10 kol 2015, 11:13
Nastavak na priču :)
Kako možete vidjeti kao centralni zvučnik mi stoji nekakav Genius. Iz istog seta su bili i zvučnici na stalcima koje sam zamijenio ovim FR samogradnjama.
Pošto sam više nego zadovoljan njima vrlo rado bi zamijenio i taj centralni zvučnik.
Ima li netko preporuku sa čime? Možda isto nekakva samogradnja sa FR10 zvučnicima?
DiAngelo
Postovi: 5
PostPostao/la zmajz » 10 kol 2015, 12:27
Nastavi u istom stilu, samo modificiraj dimenzije kutije tako da ti pašu vizualno/estetski. Centralni zvučnik po sebi nije zahtjevan obzirom na ono što radi, samo zadrži unutarnji volumen isti kao i BR cijev. Nju možeš orijentirati prema gore ili sa strane ako ti je tako zgodnije.
PostPostao/la Mate » 10 kol 2015, 21:48
Ja sam pak bio napravio CT237 sa TangBand W4-1320 8 Ohma. http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct247.htm
Kako su to sve slične kutije onda su i aplikacije s njima su vrlo slične.
Moje još nemaju filter (radi ljenosti najviše) a nisam ni nešto pretjerano lud za peglanjem. Naime te kutijice zvuče odlično. Uglavnom mi služe kao PC zvučnici ili s obzirom da su lako prenosive, često se nađu u backyard-u kad želim malo relaxacije tamo.
Zanimljivo je to da su me ove male kutije navele na ozbiljno razmišljanje kakav materijal za zvučne kutije je zapravo najbolji. Ono u smislu inertnosti, vibracije, koloracije itd..
Za izradu ovih kutija najprije sam razmišljao o materijalima tipa kamen, beton i slično. Već sam bio modelirao neke kalupe ... na kraju sam napravio te škatule kroz jednoipo popodne (samo radi sušenja drvofiksa), a bilo je i silikona i brokava (čavala) nisam mogao dočekati sutra da odem u trgovinu po vijke ili čepove.
Međutim, najvažnije, materijal je bila neka špera od vrag zna kojeg tipa smreke ili tako nešto cca 2 cm debljine i vrlo lagano. (Znam da je to došlo kao dio ambalaže od Dell opreme serveri ili UPS ne sjećam se više. Dakle drvo sigurno nije iz hrvatskih šuma.
Poanta je da sam umjesto akustički neutralnog materijala upotrebio maltene materijal kao da gradim gitaru ili mandolinu.
Dakle kolege s foruma su već rekle da kamen i beton zvuče hladno kakvi već jesu, i to me pokolebalo pa sam napravio suprotno upravo pisano.
Ironija je veća da su mi to naj bolje finiširane kutije ikad i izgledaju ko bombon. Dobro, sad se već nafatalo malo duhanske patine, ali u medjuvremenu bacio duvan evo već 7 mjeseci , isplati se oprati zvučnike :lol:
Evi linka na temu iz opisa: http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=9&t=1100
PostPostao/la Mate » 10 kol 2015, 21:57
I sad gledajući ove tvoje crvendaće, nje mi jasno kako to stoji?
A što se tiče centra, ne moraš ga uopće staviti ili slijedi naputke kako ti je dao zmajz.
PostPostao/la DiAngelo » 12 kol 2015, 11:53
Mate je napisao/la:I sad gledajući ove tvoje crvendaće, nje mi jasno kako to stoji?
A da. Ne vidi se sa ovih fotografija kako stoje. Na crvenu cijev je zavarena ploča od lima malo manjih dimenizija od samog zvučnika pa su oni na tome i zašarafljeni.
Stavio bi centralni jer je cijeli sistem spojen na 5.1 receiver pa mi je namjera promijeniti sve zvučnike nečim ovakvim. Woofer bi samo prepakirao u drugu ali istu kutiju ili ga samo ofarbao u crveno :D
DiAngelo
Postovi: 5
PostPostao/la Mate » 12 kol 2015, 13:23
DiAngelo je napisao/la:
Da, nešto slično sam i pomislio , ali nisam bio siguran.
Djeluje pretanko ta cijev i previsoko, pa je dojam kao da hoće treperiti kao težak plod na tankoj stabljici.
