Sipijevo predpojačalo - Mu-Follower verzija
Re: Sipijevo predpojačalo - Mu-Follower verzija
PostPostao/la zbotic » 05 srp 2014, 14:29
Evo što kaže osciloskop. To je vrlo dobro ili odlično. Sipiju za pohvalu.
Ova mala piknica overshoota je do mog generatora signala.
PostPostao/la aparatusonitus » 05 srp 2014, 14:32
Može i tako, ali ja bih to napravio onako kako sam naveo iz dva razloga:
- svaki kanal dobija svoje napajanje
- RC filtracija je tim učinkovitija što je višeg reda.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la beboni » 05 srp 2014, 17:47
....ćeš ga testirati na Brorinom technu?
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la zbotic » 05 srp 2014, 17:56
Nema problema, samo da me uhvati volja da dovučem Tehno koji ima direktni ulaz, a koji mi je kat niže.
Iako prema ovom mjerenju skoro da ga i ne treba testirati ;) Gore mjereni parametri nakon par sati slušanja još su se i popravili....
Trenutno spojeno na Alepha, svira tečno, bez problema, ne kvari zvuk, barem ne čujno. :D Zapravo Aleph je toliko transparentno pojačalo da ako mu neko pretpojačalo ne kvari zvuk, uvijek je za pohvalu. :D
Jedina mana koju sam primjetio je relativno velika osjetljivost na overload, zato uvijek ugasiti prije preštekavanja uređaja.
PostPostao/la zbotic » 05 srp 2014, 21:11
Hajde da nakon pola dana slušanja iznesem prve utiske uz ogradu da postoji mogućnost da će se zvuk donekle i promijeniti tzv. usviravanjem ili pak ugradnjom drugačijih elektroničkih komponenti. Da ne pišem traktate jer to ne volim i nemem vremena, idemo kroz ocjenu za i protiv, odnosno tko bi trebao biti zadovoljan, a tko ne.
Prije svega ovo je pretpojačalo za one koji slušaju rock glazbu i sve ono što pripada u razne podgrupe takve glazbe. Zvuk je čvrst, zategnut, definiran ima cijeli frekvencijski opseg. Dinamika, dinamika, i to makrodinamika. I to odrađuje maestralno.
Neće do kraja zadovoljiti imaoce skupe opreme ultimativne rezolucije koji slušaju klasiku i uživaju u beskrajnim timbralnim finesama i istitravanjima žica violina, harfi, možda i klavira. Tonovi su negdje odsječeni u višim harmonicima pa s time možda nedostaje onih najfinijih alikvota koji će klasičarima nešto značiti.
Mislim da ove dvije rečenice govore dovoljno za i protiv, a kada i ostali naprave svoje primjerke možemo to i detaljnije obrazložiti.
U svakom slučaju neobično, zanimljivo i vrijedno pohvale konstruktoru.
PostPostao/la zbotic » 06 srp 2014, 19:00
beboni je napisao/la:....ćeš ga testirati na Brorinom technu?
Jesam... Nema nikakvih problema, sve odlično funkcionira i lijepo zvuči. Probao sam ga i na D klasi (IRF) i tu je sinergija odlična.
BTW. Mirna struja lijevog i desnog kanala se sada skoro izjednačila pa ne treba žuriti sa štelovanjem nakon lemljenja jer se "usvirava". ;) Bar nisam za neku stvar mjerio prekjučer... :D
PostPostao/la zbotic » 07 srp 2014, 22:22
Sipijevac + Techno na 8 ohma i 20kHz. Jako lijepo, posebno stoga što ja ovaj Borin Techno malo više otkinem u visokima nego je to konstruktor zamislio. Za svaki slučaj..... Jedino što ovdje nedostaje je potenciometar jer je generator spojen direktno.
i sa blicom
Pojačavanjem signala ništa bitno se ne mijenja u obliku krivulje, sve do aktivacije zaštite ;)
PostPostao/la audio kutak » 08 srp 2014, 10:08
jako lijepo.... očito je dobro smišljen preamp...
ps.jesi poslao tranzistore?
PostPostao/la zbotic » 08 srp 2014, 11:49
Jesam, jučer običnom poštom.
PostPostao/la zbotic » 10 srp 2014, 17:09
Još jedna napomena!
Kada se preamp uključi, treba pričekati cca 15 sekundi dok se stabilizira pa tek onda uključiti pojačalo. S obzirom na potrošnju najjednostavnije vam ga je uvijek držati uključenog.
