PostPostao/la 44250 » 02 srp 2014, 21:32
hvala Ziki! :) metalfilm mi je poodavno postao klasika,mada za sve ostalo se ne bi dalo tako reći. zapravo se najviše dovijam tamo gdje mogu,kako mogu po uptstvima Dragan100,Macole i ostale ekipe. tako sam uradio Bipolar-22uF u smd varijanti od više blok kondenzatora (kažu više komada u paralelu je bolje),pa i ulazni blok od 10uF-50V. za ulazni blok postoji zamisao da je zapravo bolje da je što manji u dimenzijama i to iz dva razloga: prvi je induktivna karakteristika a drugi je što gabaritno veći kondenzator sakuplja i daleko više toga iz okoline. ovde su korišteni em gabaritno maleni,em deset paralelno pa se svaki ESL daleko smanjuje. kako će to biti zvučno - vidjećemo.
uglavnom kao što na pločici piše : osnovna ideja je moja a cijelu stvar je razradio Dragan100 i po njegovim uputstvima sam crtao i pločicu. ako sve proradi kako treba pločica će doživjeti izvjesne izmjene. cilj nam je bio što bliže međusobno montirati komponente u ulaznom dijelu pa sam malo i pretjerao kad su u pitanju dimenzije par kondenzatora.
pločicama još samo fale hladnjaci na LME kolu,i spremne su za prvo uključenje...
inače danas-večeras sam i Borinu Lambdu prvi put uključio bez otpornika u granama napajanja,zvuk me na prvu podsjeća jako na sigmu.
Postovi: 181
PostPostao/la zbotic » 16 srp 2014, 17:04
Radim konverter balansirano - nebalansirano i obrnuto po shemi i pločici iz Silicon chipa, prilagođeno osobnim potrebama.
Napajanje je shunt regulator, shema by Apex, koji za cca 30mA trošilo radi odlično
Kada sve zajedno testiram slijedi više teksta i sheme (u novoj temi). Za sada toliko.
PostPostao/la 44250 » 17 srp 2014, 20:29
interesuje me ovo,i sam imam u planu baš to iz SC.
Postovi: 181
PostPostao/la ziki » 18 srp 2014, 21:06
Jel to univerzalno riješenje?
PostPostao/la zbotic » 18 srp 2014, 21:46
Kako misliš univerzalno?
Konvertira balansirano u nebalansirano u svim varijantama i nebalansirano u balansirano u svim varijantama. Zar bi moglo biti nekakvo drugačije.
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
Kliknite na linku na srednju sliku pa onda u njenom prozoru na next image i dobiti ćete shemu.
Izbacio sam neaudiofilske mogućnosti originalnog uređaja, poput korištenja nesimetričnog napajanja, prevelike kompenzacije, dc blokade itd...
PostPostao/la Mate » 19 srp 2014, 00:22
zbotic je napisao/la:...... Zar bi moglo biti nekakvo drugačije.
Možda: :chin:
PostPostao/la 44250 » 26 srp 2014, 22:15
...se sutra kutija.
Postovi: 181
PostPostao/la zbotic » 16 kol 2014, 09:58
Prerađujem Denon DVD 3910 kako bi se mogao koristiti direktno spojen na Theta izlazno pojačalo. Usput i sve ostalo.
PostPostao/la zbotic » 18 kol 2014, 05:57
Imali smo audio session gdje je glavni akter bila Ilimznova "Crvena iverica", sada samo "Red". ;)
PostPostao/la 44250 » 18 kol 2014, 13:54
zbotic je napisao/la:Imali smo audio session gdje je glavni akter bila Ilimznova "Crvena iverica", sada samo "Red". ;)
"Simply Red" :)
Postovi: 181
