PostPostao/la TDA » 31 svi 2014, 12:07
Koliko ja znam posoji samo jedna šema za ovaj pojačivač.
Što se tiče napona, za 4Ohma je predložen napon +-22VDC a za 8Ohm +-27VDC.
Kod mene je +-27VDC i imam 4Ohm zvučnike, ali su mi hladnjaci malo veći tako da nemam problema sa hlađenjem.
Do sada niko nije radio ovaj pojačivač sa LM3875. Moraš dobro uporediti DS ovih kola....
Pitaću Macolu šta misli o tome.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la ziki » 31 svi 2014, 13:47
Evo kako pločice izgledaju (moji primjerci dobiveni na poklon od jednog izvrsnog čovjeka).
PostPostao/la danibosn » 31 svi 2014, 14:43
Zmajz
bolju rezoluciju nisam moga postavit jer je max. dozvoljena 800x600.
što se tiče sheme ona je u principu ista, a koliko se sjećam naponi su se podizali vremenom. Mislim da je Macola u početku uzea poveliku sigurnosnu marginu koja se poslije sa gradnjama i ispitivanjem smanjivala. Ona iz prvog posta je ja mislim prva shema, objavljena još na elitesecurity forumu. Uglavnom naponi su +-24V ( za 4ohma zvučnike) V0.8 pločice i +-27 (8 ohma zvučnici) v1.0 pločice. Vrijednosti komponenti su iste ali u verziji v1.0 se koriste 0,250W SMD otpornici i 100V SMD kondenzatori. Također su i neke veličine komponenti (0805 ili 1206) izmjenjene al s obzirom da je razlika u veličini minimalna to nije toliko bitno.
Što se tiče kupovine dijelova ja sam se odlučija za varijantu +- 24V prvenstveno zbog toga jer se lakše nadju a i cijena je puno bolja. U TEM-u ima vrlo mali izbor 100V SMD kondova, a kad sam napravija narudžbu u FArnellu odnos cijena je bija 60 i par eura TEM (+-24V) prema 120 i par funti Farnell (+-27V).
Ona moja narudžba je već realizirana, a TEM mogu toplo preporučit, dijelovi su stigli u dva dana.
Što se tiče dalnjih upita tu će ti puno više moći pomoći 42250, TDA i ziki, moje znanje je još preoskudno da bi moga sa sigurnošću nešto savjetovati.
pozdrav
danibosn
Postovi: 11
Pridružen/a: 13 svi 2012, 22:14
PostPostao/la zmajz » 31 svi 2014, 15:46
Hvala svima na odgovorima, mislim da sam dobio informacije koje sam trebao. Lm3875 bi trebao biti identičan 3886 varijanti s razlikom mute opcije, a ovdje to nije bitno. U svakom slučaju Macolino mišljenje će biti vrlo korisno. Ostaje mi čekati pločice da dođu u Hrvatsku i idemo dalje. Trafiće ću namotati na 2 X 16,5 (16,8V) po 150W, u međuvremenu. Dosta dijelova imam, nešto SMD dijelova ću morati kupiti.
Toliko od mene. Za sada.
PostPostao/la TDA » 31 svi 2014, 17:53
@zmajz
Evo Macolinog odgovora:
Nisam probao ali mislim da neće imati nikakve razlike. To je skoro potpuno isti IC sa minimalnim izmenama. Uglavnom su neke stvari izvedene interno i malo izmenjen raspored nožica.
Neka proba bez ikakvih izmena komponenti.
Jedino mora da pripazi na drugačiji raspored nožica oko ulaza.
LM3875 nema drugi +Vcc, mute i gnd, i ulazi su pomereni za jedan pin u desno i zamenjena su im mesta.
Ako žičicama dovede ulazne pinove na odgovarajuća mesta mislim da će sve biti u redu.
Napon napajanja se ne menja.
Pozz
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la zmajz » 31 svi 2014, 18:24
Hvala za brzi odgovor, baš sam krenuo usporediti čipove, i znajući sebe, garant bi previdio ove "sitne detalje". Ili bi potrošio pet dana dok ne skužim šta ne štima. Hvala još jednom.
PostPostao/la TDA » 31 svi 2014, 19:25
Nema na čemu! ;)
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la 44250 » 31 svi 2014, 22:32
zmajz je napisao/la:Hvala za brzi odgovor, baš sam krenuo usporediti čipove, i znajući sebe, garant bi previdio ove "sitne detalje". Ili bi potrošio pet dana dok ne skužim šta ne štima. Hvala još jednom.
e ti si me sa par poslednjih postova baš onako slatko nasmijao! :) ali ono baš! :)
vidi ovako - da opet pravim BatoMM pojačalo,i da poručujem ili sam motam transformatore pravio bi ovako: motao bi dupli primar i dupli sekundar.
klasični dupli sekundar sa dva identična kalema navoja za viši napon sekundara pri 8r opterećenju (ako se ne varam +/-27Vac da bude iza kondenzatora napajanja),a na primaru bi odradio jedan namotaj za 220Vac (ili 235Vac kako je ovde) a dodatni manji za 50Vac (odnosno 53Vac) iste debljine žice,koje bi vezao serijski-redno. tako bi imao jedan kraj kalema sa "njegove duže strane",srednji kraj kalema na 220(235)Vac i drugi ("kraći") kraj koji bi bio za napon 270(odnosno 288)Vac. na taj prvi kraj bi povezao nulu,uzeo prekidač sa "off-on-on" opcijama i na prvi "on" kontakt doveo 220(235)Vac (srednji) kraj kalema primara a na drugi "on" kontakt 270(288)Vac (drugi) kraj kalema primara.
na taj način bi pojačalo predviđeno za 8r opterećenje uključivao u dva koraka na jednostavan način: prvo bi na sekundaru dobio napon za ispravljenih +/-22Vac što je napon za 4r opterećenje a prelaskom prekidača na drugi nivo prešao bi na +/-27V na kraju napajanja što je pogodno za 8r opterećenja.
zapravo bi tako 1:1,2272 podijeljenim primarom dobio potrebni odnos namotaja primara i sekundara za oba potrebna napona sekundara. ko zna i ko je pažljiv znaće kako će ga koristiti (da ne bi išao sa naponom za 8r na potrošač od 4r) a opet ovaj prekidač može biti sporedni (onaj "poklopljeni") i koristio bi se samo kad je potrebno podesiti napon napajanja po otporu kutija koje kanimo slušati,dok bi glavni bio jasno naznačen i pristupačan.
Zadnja izmjena: 44250; 31 svi 2014, 22:35; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 181
PostPostao/la Mate » 31 svi 2014, 22:34
Bemti miša, i ja sam mislio da je sve jedno.
Al neće biti prevelike zafrkancije. Ove nogice koje se ne poklapaju, savij tako da ne uđu u rupe pločice i onda ih naknadno produžnom žicom u rupu di spada.
PostPostao/la 44250 » 31 svi 2014, 22:38
ziki je napisao/la:Evo kako pločice izgledaju (moji primjerci dobiveni na poklon od jednog izvrsnog čovjeka).
da,to je verzija 1.0 koja se trenutno organizuje.
Postovi: 181
