Acoustic Research AR12
PostPostao/la Damir_zg » 21 ožu 2014, 18:11
Molio bih za pomoć, nabavio sam AR 12 u vrlo dobrom stanju, problem su spužvice oko visokotonca i srednjetonca, koje su se s vremenom raspale. Imate li kakav savjet što učiniti? Da li bi filc bio pogodna stvar kao zamjena?
Unaprijed hvala.
Damir_zg
Postovi: 9
Pridružen/a: 19 sij 2012, 20:10
Re: Acoustic Research AR12
PostPostao/la Roko » 21 ožu 2014, 20:17
Teško u Hr, jako teško, brijem da ti ne preostaje ništa drugo nego kopanje po netu. Pogledaj tu.
I ovdje
A može i ovdje
Ili ovdje
PostPostao/la elvis » 22 ožu 2014, 09:20
Mislim da se ovdje ne radi o ovjesima. Obzirom na godine koje ima AR to je na bassu sigurno već zamjenjeno. Ovdje se radi o spužvama koje su doslovno bile zaljepljene na visokotonce i okolo srednjotonca, vjerojatno nekakvo dampiranje prvih
refleksija, a ne bi isključio da su u pitanju bili samo estetski razlozi. E sada ja ne znam što sve pokriva riječ "flic" bojim se
da pokriva dosta toga, no recimo da bi tanki flis bio dobar. Znači pravac ormar, ziher je da si
ti ili netko od tvoje obitelji imao nešto od crnog flisa.
PostPostao/la Damir_zg » 22 ožu 2014, 11:08
@Elvis
upravo tako, ovjesi na basovima su promjenjeni, riječ je o onome što je bilo na visokotoncima i srednjetoncima.
Hvala na savjetu, ako nema u ormaru bit će u dućanu.
Damir_zg
Postovi: 9
PostPostao/la Mate » 22 ožu 2014, 17:28
Bit će da je to ova spužvica:
http://www.classicspeakerpages.net/IP.Board/index.php?showtopic=7297
skrolati prema dolje.
Bilo bi bolje pronaći tanku spužvicu pa je izrezati. Ima je za kupiti , a crne se može naći u ambalaži npr za matične ploče.
Ta spužvica služi za prigušenje refleksija i difrakcija sa metalnog obruba drivera.
Bit će teško izrezati da baš savršeno izgleda ali AR obično ima okvir s platnom preko svega pa estetika nije bitna.
Nego ako su se raspale te spužvice, vjerojatno ni ovjesi nisu bolji. Vidi se i to i na primjerku iz linka gore.
PostPostao/la Damir_zg » 22 ožu 2014, 18:44
@ Mate
hvala na odgovoru.
uspio sam to riješiti tankim crnim filcom, pazeći na žičice visokotonca, izgleda dobro, zvuči bolje nego prije, pa za sada više neću dirati.
Damir_zg
Postovi: 9
PostPostao/la tuturutu » 24 ožu 2014, 15:29
Moze li neka slicica da vidimo kako je ispalo posto i mene ceka isto,hvala.
tuturutu
Postovi: 4
Pridružen/a: 24 ožu 2014, 15:26
PostPostao/la tuturutu » 08 tra 2014, 13:24
Evo kako je ispalo kod mene:
AR12 sredjivanje.jpg (60.48 KiB) Pogledano 13275 put/a.
tuturutu
Postovi: 4
PostPostao/la Roko » 11 tra 2014, 21:46
Nije loše ispalo :thumbup: , kolika je visina stalka?
PostPostao/la tuturutu » 14 tra 2014, 10:08
Sa siljcima tu negde oko 35cm i trebalo bi dodati jos neku plocu ispod stalaka debljine 5-6cm i to bi bila taman visina,mada i ovako moze da prodje.
tuturutu
Postovi: 4
