Nikko trm-750 audio pojačalo
PostPostao/la edi » 15 pro 2013, 12:31
kupio sam nedavno nikko trm 750 audio pojačalo, a pošto sam novi u pitanjima vintage audija zanima me da li ima u Splitu, Šibeniku ili Zadru netko za popravak (malo kvrči kad svira) i osvježenje unutarnjih komponenti po potrebi.
ako baš nema u Srednjoj Dalmaciji, onda Zg...
pozdrav
edi
edi
Postovi: 6
Pridružen/a: 15 pro 2013, 12:12
Re: Nikko trm-750 audio pojačalo
PostPostao/la Roko » 15 pro 2013, 19:56
Ukoliko me sjećanje ne vara, taj TRM-750 je ta japanska firma izrađivala za njemačko tržište tamo negdje 70-ih. Obzirom na godište nije čudo da malo "kvrči", ali ćeš dosta teško pronaći originalne dijelove za njega, kao i čovjeka koji će biti voljan, dovoljno strpljiv i imati dovoljno vremena da ti to napravi. Na potezu od St-Zd možda jedino Željko iz Kaštela (Kale021 mu je nick tu na forumu) ima dovoljno znanja o japancima iz tog razdoblja, ali njemu kronično nedostaje vremena. Probaj to poslikati iznutra, pa stavi tu na forum slike, da vidimo moguću dobavljivost dijelova na eBayu i ostalim internet shopovima za elektroniku.
PostPostao/la edi » 15 pro 2013, 21:40
hvala puno na odgovoru.
svakako ću slikati sutra.
ovaj model je negdje sa kraja 70-tih koliko sam uspio saznati i doista je za njemačko tržište
pozdrav
edi
edi
Postovi: 6
PostPostao/la edi » 16 pro 2013, 11:09
Evo nekoliko fotografija pa molim da pogledate ako su ti dijelovi lako dobavljivi ili nisu.
pozdrav
edi
edi
Postovi: 6
PostPostao/la Kale021 » 16 pro 2013, 18:44
Edi pozdravljam!
Koliko se da viditi sve je netknuto, dakle pojacalo nije kemijano tokom njegovog zivota sto daje nade. A to sto krci, i ja danas kasljem kada se zatrcim, nisam ka u 20tim :)
Pa sto bi ti, da uredaj nakupi 30 godina zivota i da ne krci :lol: (sala mala....)
Izlazni NEC tranzistori su sigurno tesko dobavljivi, ali posto tebi uredjaj svira, dakle elektronicki je ok, samo trazi nesto ciscenja. Kao sto ti je Roko kazao ja sam iz Kastel Sucurca, ali vjeruj mi, iskreno ne mogu ga uzeti. Javi mi se na PM pa ako nikoga ne nadjes, onda tamo oko 15.01. iduce godine mozemo se dogovoriti da ga bar ocistim i pregledam, da ti bar moze raditi normalno. ali nista vise. Zao mi je.
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la edi » 16 pro 2013, 19:23
također pozdrav tebi Kale i hvala na javljanju.
probati ću ga dati oćistiti kao što predlažeš pa ćemo vidjeti.
srećom nije mi nikakva žurba, ali ipak bih volio poslušati ovo pojačalo kako dolikuje.....
jedino, možda nisam dobro opisao to "krčenje", naime ne radi se o tome da kontrola glasnoće ili slično "krči". tu se radi o tome da kad se upali muzika nakon nekog kratkog vremena počne to "krčenje" a pritom se muzika kao malo stišava... je li moguće da su loše din utičnice za zvučnike (ima dosta lufta..) jer kad ih vrtim malo livo desno onda krčenje se ili stišava ili pojačava (ali ne prestaje)?
ili ti to možda zvuči doista kao neki kvar koji zahtijeva promjenu nekih kompomemti...?
edi
edi
Postovi: 6
PostPostao/la Kale021 » 16 pro 2013, 19:36
Moze biti i taj DIN konektor ali i preklopnici i selektori. Naime tokom 80tih i 90tih serviseri su znali potenciometre i preklopnike prskati sa WD40, i to bi tada pomoglo, ali kasnije se stvori ovo
a ovako je to trebalo izgledati cisto
ili vidi ovaj preklopnik
Dakle... ovo su samo neki primjeri, ne mora znaciti da je tako u tebe, ali vjeruj mi nije ni bas puno bolje.
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la edi » 16 pro 2013, 19:50
uff, izgleda ko moj šporet ono crno..... ha, ha
moram te pitati što je to preklopnik (potenciometar mi je jasno), valjda su to ovi što se na pritisak aktiviraju i opet na pritisak gase....?
jesu li to dijelovi koji se lako nabavljaju, odnosno kvarovi koji se mogu popraviti uobičajenim metodama?
i što je najvažnije da li ti popravci utiču na kvalitetu zvuka ako misu originalni dijelovi?
ja imam pokvareni kazetofon iz slične nikko serije koji ima slične botune na sebi, može li se to iskoristiti?
također imam i nikko tuner koji je ispravan ali bi ga žrtvovao u cilju izvornog zvuka pojačala ako to igra...?
oprosti na ovom bombardiranju sa pitanjima......
edi
edi
Postovi: 6
PostPostao/la Kale021 » 16 pro 2013, 20:04
Preklopnici su ti koji idu gori - doli, a selektori su ti sto se preklapaju kruzno. Vecina njih nema danas za kupiti, i vrlo rijetko odgovaraju od drugih uredjaja, jer se mora poklopiti sve, od rasporeda nogica, preklapanja kontakata, do nacina ucvrscavanja na prednju plocu, tako da varijacija na temu ima ludilo.
No dobra stvar je da su oni vrlo kvalitetno napravljeni, a i robusno, tako da otvaranje i detaljno ciscenje rijesava sve, jediono ako nisu mehanicki osteceni.
A i dijelovi iz donor uredjaja moraju proci troturu ciscenja, pa imam iskustva cak i NOS (novi, nikad upotrebljeni, ali lezali 15tak i vise godina u skladistima) moraju se ocistiti, jer se nakupi oxid uslijed nekoristenja.
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la edi » 16 pro 2013, 20:14
ok Kale, hvala puno na odgovorima i strpljenju (valjda to čovjek mora imati kad se bavi ovim stvarima....)
ja ću probati naći nekog da to počisti, ako ne biti ću slobodan te kontaktirati za mjesec, dva......
ako netko drugi ima znanja i volje neka se javi....
edi
Postovi: 6
