Fostex horne
Re: Fostex horne
PostPostao/la bepone » 11 lis 2013, 00:24
ludnica! :hail:
Re: Fostex horne
PostPostao/la Pao Pepeo » 17 stu 2013, 23:07
Pozz ekipo evo mene ni čut ni vidit neko vrijeme a to znači da se nešto radi ali priznajem da prošli mjesec sam bio malo ljen a i imo neke obaveze tako da gotovo niš nisam radio ali sam zato nadoknadio ovaj.Horne su podebljane i pojačane na po meni dovoljan način a i ugrađen (zaplastificiran) je jedan prsten istokaren od dva sloja mediapana na početak (grlo) horne na kojeg če sjest i bit pričvrščen rezonantni prostor tj. kugla.Debljina stjenke se kreče od nekih 5,6mm na grlu pa postepeno reste na 10tak mm na kraju tako da sad svaka horna ima pa skoro 20kg i djeluje dosta čvrsto.Dal če to bit dovoljno da ne dođe do nekih primjetnih vibracija stjenki još neznam al mislim da hoče.Da bi te neprijatne vibre smanjio koristio sam i pletenu takozvanu rowing vunu na najširem djelu horne a to je od gornjeg zavoja pa do kraja gdje idu jedan pa do 4 slojeva te vune na samom kraju.To je sigurno povečalo čvrstoču ali ako ipak bude potrebno za kakvim dampingom to ču uvjek moč naknadno ugradit u hornu koja mi dopušta svojim oblikom pristup gotovo cijeloj zadnjoj polovini njene duljine.Iako njeno dampiranje če bit jedna mala espeološka espedicija ipak je izvedivo,bude li za tim bilo potrebe naravno.
Moram reč da podebljanje ovih horni nije bio nimalo brz ni jednostavan zadatak radi njihove geometrije,malih uskih zavoja i puno potrebnih slojeva staklopastike.Sad mi sljedi vanjsko finiširanje,brušenje kitanje pa farbanje.Ni to neče bit baš lako a na to me i upozorio jedan moj prijatelj još krajem ljeta kad je vidio šta radim.Bio mi je reko kako ču se živ namučit dok ne dobijem izvana glatku površinu,tad se nisam pretjerano obaziro na njegove riječi ali sad vidim na šta je mislio.Naime kad se plastika brusi dal na ruke,dal nekom vibracionom bruslicom ili ičim ona jako brzo zapuni pore papira tako da to zna bit gnjavaža još ako pridodamo tome da je gotovo nemoguče ravnomjerno nanijet plastiku dok se radi na ruke tako da za skidat zna bit dosta stvari postaju još gore...ali zato ih negdije malo brusim a negdije kitam.Za kit koristim nešto jako dobro i ne pre skupo,smjesu smole i talka(talak je nešto poput brašna samo puno finije namjenjeno baš za u smolu)koja savršeno lovi za podlogu i što je i važnije iste je tvrdoče kao i ostala plastika.
Sad kad horne budu bile gotove možda malo pričekam s njihovim farbanjem jer želim vidit kakve če mi kugle ispast tako da lakše odaberem boje koje bi koristio.Kugle budem radio od hrastovine koje imam več doma a za boje imam več neke kombinacije u glavi tako da bi unutrašnjost dao u neku krem bjelu sličnu ili istu boji membrane zvučnika,a izvana bi koristio tamno plavu,ljubičasto plavu ili tamno smeđe crvenu boju ali u mat vatijanti bo...ugl budem još vidio.Polako si počinjem s pripremom za izradu kugla za koje nebi trebalo bit nekih pretjeranih problema ili iznenađenja pošto sam slične stvari več radio.Ajd bar nešto ;) Žao mi je što se nacrti kugla ne vidu baš ljepo jer su skenirana olovka ali da se skužit kakve bi trebale ispast.
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: Fostex horne
PostPostao/la Roko » 18 stu 2013, 12:23
Bravo Pao Pepeo! :thumbup:
Veselim se da projekt fino napreduje, već se vidi, bit će to vrlo, vrlo zanimljiv uradak. Moram priznati da već dugo, dugo na forumima diljem svijeta nisam vidio tako zanimljivu i hrabru izvedbu. Uz Elvisov ESL, naravno. :hail:
Re: Fostex horne
PostPostao/la Pao Pepeo » 19 stu 2013, 01:21
Hvala Roko i hvala još jednom oko pomoći na početku ove priče,kako vidite sve napreduje manje više po planu malo sporije nego što sam planiro ali mic po mic....volio bi i da ovaj moj projekt pobudi maštu još kojeg samograditelja jer mogučnosti ovakve gradnje su velike,ajd ovo moje je možda malo komplicirano za prvi put ali primjerice za izradu hone za prednju stranu zvučnika bio bi potreban samo jedan dobar kalup.Po meni je moguče izadit i TL kutiju od stakloplastike zapravo TL šta god se hoče pošto oblik je diktiran proračunom i vašom maštom ugl mogučnosti je stvarno monogo.Tokom rada na ovim hornama prošlo mi je kroz glavu više od jedne ideje kojom bi se mogo pozabavit u nekoj dalekoj budučnosti,ali mislim da je to i normalno i da se desilo i mnogim od vas.Znači sve ideje trpam u špajzu i čuvam ih za neku hladnu zimu :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: Fostex horne
PostPostao/la Pao Pepeo » 11 pro 2013, 23:17
Evo horne ulickane i spremne za farbanje.Znači malo sam ih šmirglo i kito pa prošo špric kitom kako se vidi dole sa slika.Površina je zadovoljavajuče dobra,priznajem moglo je i bolje ali sve u svemu sam zadovoljan obzirom kakva je gnjavaža bila potrebna da ih dotjeram u postoječe stanje i ko god je radio s stakloplastikom znat če kako sve svrbi kad ju se brusi i obrđuje...Kraj horne sam ljepo zaoblio o čemu smo ja i Mate bili pričali,naravno kolko mi je cm debljine stjenke dozvolio.Bio sam pričo kako ću pričekat s farbanjem ali ipak neču jer em samo što nije jako zahladilo tu kod mene a i želim više vidit ove trube gotove.Kako izgleda hrastovina kad ju se lakira dobro znam tako da ču ovih dana ić nač neku ljepu boju.
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: Fostex horne
PostPostao/la Roko » 13 pro 2013, 14:30
Odličan posao, jako lijepo to izgleda ovako pripremljeno za pituranje. Kolika im je ukupna visina (sa držačem)?
Re: Fostex horne
PostPostao/la Pao Pepeo » 13 pro 2013, 16:36
Kad horne budu bile malo nakošene i sve spojeno (vidi skicu na dnu prve stranice) trebale bi zauzimat idući prostor Š,V,D 800x1550x600mm,ovako uspravne su nešto više ugl. neče bit sitne.Sad vidim, a i znao sam to da kad budu gotove kolko god dobro svirale i izgledale uvjek če imat vrlo nizak tj. nepogodan Wtf (Wife tolerance factor).Sad neznam dal da kažem da nažalost ili na svu sreću W još nemam tko da mi to neče zadat nikakvih problema ali se nadam da jedmog dana gospođa ce imat razumjevanja za tu našu "bolest" koju imamo hehe ;)
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: Fostex horne
PostPostao/la NINO.S » 13 pro 2013, 22:05
Ovo izgleda ludilo :hail: :hail: :hail:
Da ti pravo velim nisam mislio da češ ih napraviti :admin:
Svaka čast na upornosti ja čamac slažem već 3 god. i nikako
zadovoljan :headwall:
Gelcoat bi bio odličan za završnu ruku ali to je opet pranje, brušenje,poliranje :eek:
Možda ove nove boje za stakloplastiku od hempela
Još jedamput LUDILO :hail: :hail:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
Re: Fostex horne
PostPostao/la Pao Pepeo » 14 pro 2013, 18:35
Fala Nino,da ti pravo kažem početkom izrede sam vjerovo da je izvedivo ono što sam si zamislio u glavi ali tad pojma nisam imo u što se upuštan i da če se neke stvari pokazat nešto složenije nego sam planiro,al dobro.Primjerice vjerujem da sad idem radit još jedan par ovih horni bile bi gotove upola vremena što sa potrošio na izradu ovih... ako ne i brže.
Đelkot je jeko dobra stvar kao neka krajnja farba za barke ili nešto slično čemu je potrebno da farba bude otporna na trošenje,ogrebotine uv zrake ali za ovo moje bit če idealno neki dvokomponentni auto lak pošto ima bezbroj boja za odabir i dobro če se ulovit na šprickit.Đelkot se također užasno teško suši i po ljeti a sad je več kasno za njega.Ja bi si volio nač neku nijansu poput koje ima ova vaza dole samo neznam dal ču ić na sjanu ili mat varijantu.Sjajna je možda ljepša da ali je puno teže za napravit ljepo,treba bit vješt s prskanjem da bi se izbjegla takozvana kora do naranče a i sjajni lak puno više otkriva neravnine i nepravilnosti.Uglavnom nešto ču smislit ovih dana tebi Nino želim sretno s barkicom :)
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: Fostex horne
PostPostao/la Roko » 15 pro 2013, 20:19
Pao Pepeo je napisao/la:Kad horne budu bile malo nakošene i sve spojeno (vidi skicu na dnu prve stranice) trebale bi zauzimat idući prostor Š,V,D 800x1550x600mm,ovako uspravne su nešto više ugl. neče bit sitne.Sad vidim, a i znao sam to da kad budu gotove kolko god dobro svirale i izgledale uvjek če imat vrlo nizak tj. nepogodan Wtf (Wife tolerance factor).Sad neznam dal da kažem da nažalost ili na svu sreću W još nemam tko da mi to neče zadat nikakvih problema ali se nadam da jedmog dana gospođa ce imat razumjevanja za tu našu "bolest" koju imamo hehe ;)
Zapravo jako malo naših "igračaka" ima dobar WAF (wife acceptance factor), a upravo to je, razlog zašto ljudi (čitaj audiofili) kupuju recimo Sonus Faber zvučnike, koji, uzgred budi rečeno, uglavnom sviraju jadno, ali zato imaju izvrsnu "stolariju" i dizajn koji obara s nogu :D
Tako da, bez obzira na to koja i kakva već bude, možeš unaprijed računati na određene "kompenzacije" za tako nisku toleranciju i onda sve bude OK :D
Tako svi radimo, i to još nikoga nije spriječilo u niskowafgradnji :lol:
Elvis ima frenda koji se bavi autolakovima, pa ćemo se malo raspitati di bi se takva pitura mogla nabaviti ;)
