Ova diy tema malo je zaspala tj. u biti nikada nije niti zaživjela. Pokernuo sam je kao alternativu ako sa ESLima krene naopako, no eto ESLi rade, pa je ovo ostalo u drugom planu. Samogradnja zvučnika uglavnom je svednena na stolarske vještine, vježbanje lijepljenja furnira ili loše farbanje te na beskrajne simulacije u boxsimu, a slušanje glazbe je uglavnom sa vrućom lemilicom spremnom za brzu izmjenu atenuacijskig otpornika ili samnjenja kapaciteta na visokotoncu. Ako se ne stolari onda se uglavnom rovari po boxsimu, i tako u krug. Kada bi rekao da to nije zabavno lagao bi, u pravili koliko god frustira izostanak očekivanih rezultata jer je boxsim obećao perverziju, toliko se čovjek super zabavlja i čitava priča ima smisao. Kada sve zbrojiš i oduzmeš, sasvim dovoljno glavobolje da bi se čovjek išao baviti i izradom drivera. To se čini potpuno luzerski, no da li je zbilja tako? Puno je dobrih i nekonvencionalnih stvari nastalo u malim radionicama, pa to čovjeku daje nadu. Jedan od tih luzera je i moja malenkost čija znatiželja daleko nadmašuje mogućnosti ekperimenata koje se vrte po glavi i do sada još ništa pametno nisam napravio he he he he. Jedna od davnih, ali usnulih ideja bila je dakle i ribon driver, ali ne kupljeni, zajebi bato, lako je tako, govorim o ribonu u diy izvedbi. Dva su razloga zbog kojeg to nisam izveo, prvi je ulazak u ESL priči koja je prirodno eliminirala potrebu za ribon visokotoncem, a drugi razlog je gotovo nemoguća misja za nabaviti duge magnete, keramičke, ništa drugo, zbilja skromna želja ali neizvediva. No danas šetajući po Metrou na zidu vidjeh ovo:
- fotografija 1 (1).JPG (83.75 KiB) Pogledano 6820 put/a.
e sada, postavlja se pitanje kave veze imaju noževi sa ribonima, pa nikakve što je je... ali ono što drži noževe da ne padnu itekako mi se čini zanimljivo... radi se o tankim keramičkim magnetima u ovom slučaju dužine 55 cm. Cijena nosača je 60 kuna, a obzirom da svaki nosač ima dvije šipke, kompletan magnetni dio diy ribona tj. para bio bi tek 120 kuna oliti 16 eura. probao sam skinuti nož, i moram priznati da je snaga magneta sasvim pristojna, otpor koji je pružio bio je više nego inenađujući. Da li bi to bio dovoljno jak magnet za ribon, ne znam, mogu samo pretpostaviti da da. Postoje i verzije od 33 i 38 cm, a nakon što sam zaguglao sa pojmom "magnetni nosači za noževe" mogao sam vidjeti da ih ima zbilja svakakvih dimenzija i oblika, gotovo u svakom tipu od konzuma do DM-a. E sada jebiga bato, da sam ovo ulovio prije ESL-a, sada bi sigurno već imao nešto ovako u diy izvedbi:
- Carver_front_and_side_2.JPG (62.93 KiB) Pogledano 6820 put/a.
Ali eto ništa od toga. Za sada ostajem pri ESL priči, no ako je netko dovoljno lud i hrabar ući u diy priču kada je ribon u pitanju, evo ovo je možda jezičak na vagi koji će biti dovoljan za odluku "krećem u projekt". U biti i ne mora se potrošiti previše novca, magneti su full jeftini, a u konačnici najviše košta mašinica na ebayu koja radi "harmoniku" od alu folije, sve drugo je praktično besplatno, kako konstuksiva nosača magneta tako i trafoi koji se ionako moraju odraditi u diyu, no siguran sam da svako ima bar dvije podesne jezgre za to negdje na polici...
Kako to izgeda u kutiji i na policama u dućanima....
- fotografija 2 (1).JPG (116.63 KiB) Pogledano 6820 put/a.
- fotografija 3 (1).JPG (117.8 KiB) Pogledano 6820 put/a.
Ajde ako se neko upeca na ovo i krene u projekt, možda i ja uskočim u vlak (mene nije strah i dovoljno sam lud
) pa probam nešto složiti na tu temu. Materijal je pejeftin i predostupan da se ne bi isprobalo. Bar verzije od 33 cm. Di si Nino? Zmajz ? Ajmo ko ima oo ?
