PostPostao/la yoke » 20 kol 2013, 18:49
Dosao na red i drugi tjedan godisnjeg...dosada...sunce...more...cvrci...hladovina...
tabla okume sperploce
(nazalost imao sam sao tablu od okume, bolje bi bilo od breze...ali...eto, lezala je doma...)
par drajvera
mislim se idem na brzinu napraviti probne kutije
volumen cca18-19L
rezanje sperploce u frischersa (il kako se vec zove) - 100tinjak kuna
dvi tube ljepila 80tak kuna
dvi kantice laka 60tak kuna
malo brusnog papira...
i evo kako je kutija ispala...
jos nisam nista isprobao jer su mi pojacala 60tak kilometara daleko :P
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la xyrion » 20 kol 2013, 18:58
Jel se može znat gdje si kupio 140-15D i po kojoj cijeni?
xyrion
Postovi: 89
PostPostao/la yoke » 20 kol 2013, 19:23
raal-ove mi je pred par godina dobacio Aleksandar tijekom odrzavanja HiFi showa u ZGu...
cijene se ne sjecam, znam da je bilo relativno povoljno, dosta povoljnije nego danasnje cijene po netu...
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la zbotic » 21 kol 2013, 07:19
Samo nemoj odmah uništiti te visokotonce jer će ih overload bez skretnice spržiti tj. izdeformirati bez opcije popravka.
PostPostao/la yoke » 21 kol 2013, 09:33
budem pitao Aleksandra sta da ubacim ispred visokotonca s obzirom da idem na aktivu
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Mate » 21 kol 2013, 13:05
yoke je napisao/la:
Je li ovo šablona za pravokutnik?
Dobra rabota Yoke :hail:
PostPostao/la yoke » 21 kol 2013, 14:08
da...snalazim se kako znam :mrgreen:
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Roko » 20 ruj 2013, 11:55
Vidio sam još zimus temu na velikom diyaudio.com forumu, di si dobio savjet za SB Acoustics "Satori" drajvere, ali nisam siguran koliko je to mudra preporuka i savjet. Meni se čini da bi se to, pri tom razmaku među drajverima koji si predvidio na kutiji, moglo poprilično teško uskladiti (fazno i vremenski), te da bi mogao imati značajno odstupanje pri nekoj, ajde da tako kažem, normalnoj udaljenosti zvučnika od slušatelja (recimo 2,5 - 4m). Za taj razmak i po parametrima Satori jedinica, udaljenost slušatelja bi trebala biti preko 6 m, a to ćeš teško postići u normalnoj sobi.
Inače, vrlo zanimljivi drajveri i projekt, koji bi recimo, uz još jedan dobar i brz (efikasan) bass drajver, mogao prerasti u moćan trosistemac. ;)
PostPostao/la yoke » 28 ruj 2013, 21:10
nisam bas po forumima u zadnje vrijeme...
nisam nigdje :D :D :D
uglavnom, nema frke oko faze ili vrmenskog uskladjenja drajvera...dcx to rijesi ;)
uglavnom, sviraju....
ne znam dali su bolji od scan speak kombinacije ali...
polako
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Rade » 04 lis 2013, 09:41
u vezi Acinog ribona .......može se probati pošto ne košta ništa , da se reže kao jedan klasičan srednjetonac koji je rezan i prema dole i prema gore . Kažu da obično visokotonci koji imaju takve odzive rad dobro ......dakle blagi pad i prema gore i prema dole . U principu jedna bobina u seriji ne bi trebalo da pravi problem pogotovo što se to primenjuje i kod komercijalnih kutija . Na stranu što je dokazano da visokotonci koji idu do samo 15000 hz a zatim imaju blagi pad zvuče izuzetno muzikalno .
Jedna od bitnih karakteristika Dynaudia je upravo ta što im visokotonci imaju odziv srednjetonca .
Čak se ide dotle da se među dijerima više ceni SS 9500 u odnosu na 9700 koji je u principu bolji ali ima malo više agresivnosti u višem opsegu koje neki , komercijalni projektanti rešavaju sa jednom maleckom bobinom u seriji koja ne radi ništa drugo nego pravi rez prema gore .
Rade
Postovi: 216
