Postao/la elvis » 05 kol 2013, 14:13
Kao što pomalo kroz najavne sstrsatove komentare možete vidjeti izrada ESL-a u kompletu je sve ali nije kako Mate kaže "Smiješno je zapravo koliko je taj zvučnik jednostavan." Sa Matom bi se složio oko toga
da je bazična zamisao jednostavna, uostalom ovo je jedan od prvih topologija zvučnika uopće u povijesti, pa ako su ga mogli napraviti prije 100-tinjak godina, valjda to ne bi trebao biti problem danas (valjda ne bi !!).
Kao što se moglo vidjeti iz prijašnjih sstrsatovih postova, ESL možeš potjerati sa customiziranim cijevnim ampom (ali onda takve ESL module može pogoniti samo takav amp), ili ih se može napraviti univerzalna verzija za sve tipove standardnih bilo cijevnih bilo tranzistorskih pojačala. Kako me slobodno vrijeme sprečava da se bacim na više paralelnih frontova, moram ići po redu. Odlučio sam da prva karika bude onaj mehanički dio, što je jako veliki dio projekta u postotcima. Kada se uvjerim da uopće mogu napraviti mehanički kvalitetan modul, prebaciti ću se na drugi front, a to je prateća elektronika. Tko zna možda će paneli sasvim pristojno zasvirati sa bazičnim elektronskim rješenjima, no jedno je sigurno... i ako dobro zasviraju i ako zasviraju loše, ovo nije i posljednji par koji radim. Osobno spadam u onaj istraživački dio DIY populacije, kopiranje drugih kutija velikih imena audio scene, lijepljene i brušenje furnira, promjena PP kondenzatora u PIO ili navlačenje izolacije na nekavu žicu mene nažalost više ne veseli, a volio bi da me veseli, ovako samo sebi kompliciram život, no pomoći nema...
Da ne kukam, ajmo dalje.... u nastavku su dvije fotografije, samo djelomičan nacrt (draft) budućih zatezača folije. Radi se o stolu dužine cca 150 cm, širine oko 50 cm. Na prilično masivnoj podlozi biti će montirane "klapne" koje će biti zadužene za hvatanje membrane, na jednom djelu fiksirane na drugom pomične. Na slici fale dodatni zatezači folije neposredno ispred klapni (koljeno preko kojeg se zateže membrana kako bi se izbjegla valovitost), bočni zatezači, te podizač statora ispod rastegnute membrane zadužen za pravilno naslanjanje folije. Primijetiti ćete mali instrument na djelu gdje je zatezač. To je zapravo digitalna viseća vaga koja će u kilogramima pokazivati trenutnu tenziju membrane po x osi (dužini). Ovo će mi omogućiti da jednako zategnem obje membrane za oba statora, jer u protivnom ne vidim način kako bi to izveo. Nino je imao odličnu ideju sa košarom i utezima, no iz praktičnih razloga i preciznosti, ipak sam se odlučio na "kurblu". Mjerenje bočne tenzije neću imati, bar za sada ne znam kako bi to izveo. kada vidim tete u martin Logana da bočno membranu rastežu zapravo ručno, malo mi je lakše, no ja se u to ne mogu uzdati, pa će bočni zatezači biti ugrađeni, onako bar za malu pomoć za poravnjavanje membrane prije ljepljenja.
Jedan od problema koji će biti relativno zafrknut je i lift kojim ću podizati stator odozdo prema membrani u cilju pravilnog lijepljena iste. Ideja je bila ugurati stator par milimetar ispod membrane i onda samo stisnuti membranu na 3M ljepljivu traku, recimo da sa tim nisam maksimalno sretan, no to je još područje o kojem ću razmisliti. Svaka sugestija je dobrodošla. Lift treba pravilno podizati površinu 100 x 24 cm.
- Privitak/ci
- razvlakač 2a.jpg (12.16 KiB) Pogledano 11887 put/a.
- razvlakač 1a.jpg (6.81 KiB) Pogledano 11887 put/a.
