PostPostao/la zendral » 22 svi 2013, 21:39
Hvala dečki i ja sam zadovoljan.
A tvoji radovi Zorane su svakako referenca za diyere, svaka čast na radovima i izboru projekata.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la Roko » 23 svi 2013, 18:52
zendral je napisao/la:Pozdrav svima,
Radi se nešto ali jako sporo, preživljavanje je prioritet, ali biće gotovo uskoro.
Par slika :
Aleph bez Hawksford zaštite, he he...
:clap:
Zaista lijep projekt! :hail: :thumbup:
...i ako mene pitaš, meni se baš sviđa taj kontrast sa tim svijetlim hladnjacima, razbija malo monotoniju i daje jedan zanimljiv štih...ali OK, ako je namjenjeno da budu crni, bit će i to skroz dobro ;)
PostPostao/la audio kutak » 27 svi 2013, 22:13
ništa pametnog ne delam, sređujem utiske iz Šibenika.....
danas me poštar obradovao..... stigle 13DR7 lampe....
13DR7 ElMenco.JPG (110.58 KiB) Pogledano 9013 put/a.
PostPostao/la micro » 28 svi 2013, 07:30
Da li su 13DR7 sa ebaya , koliko zelenih si izbrojio?
micro
PostPostao/la audio kutak » 28 svi 2013, 10:33
micro je napisao/la:Da li su 13DR7 sa ebaya , koliko zelenih si izbrojio?
od zadnjih 11 komada ja uzeh 4.... koštale su 2,50 kom + 9,99 poštarina.... 19,99 ukupno
uzeo ih ovdje:
http://www.ebay.com/itm/NOS-NIB-new-bla ... 5aee61456a
ima i ovdje 30 komada za 100 zelembača, iz Espane.. 3 zelembača komad... LesFaule, kupi dok ima.... ;)
http://www.ebay.com/itm/30-x-13DR7-HALT ... 48559c4c9b
PostPostao/la micro » 28 svi 2013, 16:49
Ovaj link sa ebay , Spanija nije kupi odmah nego aukcija tako da moze biti dosta vise od 80$ ,32$ postarina je fiksna.
Ne treba mi bas 30 komada.
micro
PostPostao/la zbotic » 28 svi 2013, 17:15
Dok sa sam radio Thetu za sajam u Šibeniku bila je šteta da lemilo nepotrebno rasipa toplinu pa sam usput od viška dijelova sastavio jedan "Techno" tj. "Modus" za kojeg mi je namjera napraviti ga kompaktnih dimenzija da se može lako prenositi i isprobavati u raznim "audiofilskim" sustavima, kako bi se vlasnici skupih skalamerija uvjerili kako se za kikiriki lovu može napraviti sprava koja se može mjerit i sa njihovim šljaštećim "draguljima".
Pločicu mi je obećao napraviti "revolucionar morala" Saki, a kada sam mu poslao nacrt pločice više se nikada nije javio. Tek toliko da znate s kakvim hohštaplerom imate posla. Nadam se da će polomiti prste svaki put kada bude pokušao prodati pločicu čije je nacrte dobio na prevaru.
Uz ovo ću sastaviti jedan DAC/preamp od kineskih kitova i to će biti "sustav istine" za audiofile koji na to budu spremni :lol: .
Zanimljivo je i da sam greškom pločicu napravio zrcalno pa me zanima jesam li još uvijek u formi po pitanju prostorne percepcije tj. hoću li uspjeti sve zalemiti kako treba :lol:
PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 16:58
one 13DR7 lampe kaj sam uzeo, čista pušiona, samo je jedna upotrebljiva!!
nešto lemuckam pa bih molio znalce engleskog da mi "smisleno" prevedu ovaj dio teksta o mom tinolu,
pogotovo zadnju rečenicu:
Apply Multicore flux cored solder wire to a part of the joint
surface away from the soldering iron and allow to flow
sufficiently to form a sound joint fillet – this should be
virtually instantaneous. Do not
apply excessive solder or
heat to the joint as this may result in dull, gritty fillets and
excessive or darkened flux residues
hvala unaprijed! :D
PostPostao/la Roko » 09 lip 2013, 17:11
Piše da držiš lemnu žicu malo dalje od mjesta samog spoja i da pustiš da lem poteče i da zalije lemno mjesto, a to se događa gotovo trenutno. Zatim piše da ne treba pretjeravati sa količinom lema (tinola) niti sa temperaturom, jer to dovodi do loših (nejasnih, prljavih i zatamnjenih, kod nas se još zovu i "hladni") lemova.
Sa tzv. lemnom pastom (flux-om), recimo za žice većeg promjera:
...ili bez:
http://www.aaroncake.net/electronics/solder.htm
PostPostao/la Roko » 09 lip 2013, 18:05
audio kutak je napisao/la:one 13DR7 lampe kaj sam uzeo, čista pušiona, samo je jedna upotrebljiva!!
:D
A zna se dogoditi ponekad, posebno kad "naletiš" na nešto dosta povoljno pa te privuče cijena, a zanemariš upozorenje na dnu opisa di se seller ogradi sa "sold as is" (dakle nije mjerio ni ispitao, pa kupuješ na vlastitu odgovornost). Ali svakako bi trebao pisati selleru, vrlo često izađu u susret i pošalju druge lampadine (ako ih još imaju, naravno) ili refundiraju parcijalno. Zato je bolje kupovati od pouzdanih sellera i po mogućnosti onih koji pokažu mjerenja (ameri to vrlo često imaju u slikicama pri opisu), i daju neku garanciju ili bar mogućnost povrata (return options).
