Philips AD zvucnici (nacrti kutija)
PostPostao/la bepone » 18 tra 2013, 07:57
za zaljubljenike u stari zvuk-
upravo procitao preko 100 str na raznim forumima i nasao jako puno informacija o driverima 50'tih, 60'tih ali i 80'tih,
o AD seriji, planovim aza izgradnju, preporucenim kabinetima , knjizicama orig.Philips. sve sam skinuo i pohranio, knjizice vrijedne zlata!! :P
puno je rijeci bas o kultnom 9710 driveru kroz povijest , orig namjeni 50-60te (alnico verz.), pa kasnije nakon 20 godina reissue (keramicki)
o njegovim prednostima i manama (cini se da je bio vrh ponude u to vrijeme i napravljen za Philipsov Hi-Fi koji je bio u to vrijeme mono)-
zaniimljivo kutija sa 2 x 9710 drivera, sa skretnicom, jedan je svirao bass, drugi visoke, jer se tvrdilo da model sa trubicon stvara intermod.izobl.
za lakse snalazenje modeli bez trubice, nisu imali prefiks M npr AD 9710A, AD9710B, kasnije sa trubicon dodalo se M, (AD9710AM)
ili verzija sa bass driveron + 9710 za mid i visoke .
philipsove knjige (na nizozemskom, vecina je slikovita pa se da skuzit) sa planovima:
http://www.mfbfreaks.nl/html/artikel/passief/1/
slika slika
Zadnja izmjena: bepone; 21 tra 2013, 08:00; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Philips AD zvucnici (nacrti kutija)
PostPostao/la bepone » 18 tra 2013, 08:03
9710 u neodgovarajucoj kutiji moze stvarati probleme na visokima (skok iznad 3 kHz je poveci, dok je ok 8 kHz i do +10dB za raspilit usi na nekim snimkama :twisted: )
u prvoj knjizi je philips predlozio jedno 15jstak kutija (tko ide proicavati karakteristike tih kutija ipak nisu bajne, zbog takvog ponasanja drivera na visokima i philips daje f.karakteristike kutije i f.karakteristike te kutije u sobi!! ) i zato mnogi zavrsavaju na primjeru troelsa ravesena - odrezat gornji dio i stavit vidokotonac,
npr. primjer sa fontekom robonom
http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm
slusna iskustva svake od philipsovih kutija mogu se pronaci na ovom forumu gdje je ekipa isla radit sve po redu :lol:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=8835.0
tema je odlicna , tko izdrzi do kraja (preporucam procitati) saznat ce jako puno o tom (i drugim ) driverima,
PostPostao/la beboni » 18 tra 2013, 23:07
prije dva tjedna se na kupujemprodajem prodavao par ad9710 za 150 eura u nekakvim zatvorenim kutijama od sperploce i oko 35 litara volumena......i dok sam se ja lomio ,neka lola je uletila i upecala taj par.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la bepone » 19 tra 2013, 07:59
to je dobra cijena, imajuci u vidu da je iole dobar f.ranger danas preko 100 EUR komad (fostexi FE206, FE207, FE208, itd, Markaudio ALPAIR 12P).
bas sam jucer ponudio jednom na ebayu toliko za par keramickih, :P
alnico ljepse svira kako kazu ali postoji velika, velika vjerojatnost da je razmagnetiziran tokom vremena (50 godina je proslo ipak), postavlja se i pitanje ocuvanosti membrana?
makar se pise da je to kvaliteta na jako visokoj razini i da nije problem, presudio je keramiski (izrada 80tih to nije toliko staro :P )
PostPostao/la bepone » 21 tra 2013, 07:58
Philips - Building HI-FI Speaker Systems 1927-1977 :P
knjiga iz sedamdesetih, online knjiga, link:
http://www.scribd.com/doc/3506591/Philips-Speaker-Systems
nabrzinu prolistao jako zanimljivo :
akustika prostorije : 100. str
konstrukcije 17 predlozenih sa AD driverima : 131.str
PostPostao/la beboni » 21 tra 2013, 14:45
:hail: svaka cast za knjigu,bas mi trebao projekt 7 sa ad8061/w4
beboni
Postovi: 157
PostPostao/la bepone » 23 tra 2013, 04:06
da, ima odlicnih stvari! i odlicnih drivera (sve preko 90 i nesto dB ),taman za na lampadine :P
npr AD-5060SQ , mid, karakteristika odlicno uzgleda:
AD5060-2_ (2).jpg (58.45 KiB) Pogledano 15567 put/a.
PostPostao/la beboni » 23 tra 2013, 16:13
beboni
Postovi: 157
PostPostao/la bepone » 24 tra 2013, 23:39
ne mogu odolit a da ne kliknem kupi, :P
inac dopisjen se s nekima po nizozemskoj (uclanio se u niz. forume hi hi ) i preko translatora zaceo nekoliko kontakata, sto je naqjbolje to su i kolege DIY-eri!! razmjenjujemo ideje oko kutija i jako je zanmljivo i poucno..
dobre vjesti tamo jos uvijek ima philips AD drivera , kupljeni zaasad 9071, zelje jos nekoliko modela (ne smijen javno jer su prerijetki :mrgreen: )
PostPostao/la bepone » 25 vel 2014, 02:23
Napravljeni 9710 + ribbon NEO CD3 po troels gravesenu lani by zmaj , sto smo bili uzeli lani u sibenik (tamo prezentirani u verziji fullrangera 9710 bez pomoci visokotonaca i skretnice-nije bilo dobro)
odlucio zgotovit skretnicu, uglodat mjesto za ribbon, kupit poliuretanski temelj i boje za mdf te finisirat zvucnik koji sad ipak ugodnije i zanimljivije svira sa ribonom:
boje sam uzeo brodske -hempel, danas zavrsio prvi tir temeljne kompresoron , sutra nastavak!
