PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2013, 23:03
Van sa vakuumom Tome, a pijesak u kuću. :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2013, 23:11
Ja se mučim opet sa onom njesra bojom u spreju koju sam kupio prije godinu dana. Farbam nešto i rekoh da iskoristim samo ča ću čekati jedno mjesec dana da se osuši kako bog zapovijeda. Evo slika te boje je dolje pa tako da netko ne nasjedne kao i ja pri kupnji. :evil: Gotov proizvod je za sada obavijen velom tajne kada ga sklopim onda će ići koja slikica na forum. :D
njesra boja.jpg (20.21 KiB) Pogledano 8200 put/a.
edit:
ček ček, baš sam sada malo googlao i vidim da ima boja u spreju koje su na VODENOJ bazi?!!! :shock: :shock: pa koji kreten(osim mene) to kupuje, ne bi pofarbao kućicu za psa sa tom bojom a kamoli nešto ozbiljnije zbog vremena koje je potrebno da se osuši...
PostPostao/la zbotic » 31 ožu 2013, 20:36
Velika skalamerija. Preko 250W po kanalu. Nadam se da će biti gotovo za triode festival. Da mi kremenaši pokažemo mišiće. :D
PostPostao/la ziki » 31 ožu 2013, 21:26
Uh,ova Theta će biti vrhunska.
PostPostao/la Edison » 31 ožu 2013, 21:32
Bome ce ovo biti poveliko i tesko...
Odlicno izgleda. Pametno je slozeno. :clap:
PostPostao/la zbotic » 31 ožu 2013, 21:59
Hvala Edisone, hajde da onda pokažem i najzanimljiviji detalj. CNC-om izrezana podloška za pločicu kako bi se pojačalo moglo uštimavati i modificirati i bez skidanja izlaznih tranzistora.
PostPostao/la zerowaf » 31 ožu 2013, 22:25
Prvo sam se divio kako si odvojio trafo, a onda skrolam niže i vidim podlošku sa izlaznim tranzistorima... Svaka čast! Kakva ideja! Kapa dolje, majstore!
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
PostPostao/la zbotic » 31 ožu 2013, 22:57
Muka me natjerala da razmišljam :). Kod ovog pojačala ima puno "pimplanja" da bi radilo kako je zamišljeno tako da će vjerojatno trebati nekoliko skidanja pločice, a na ovaj način za to više nema problema. Ideja je da sve bude lako dostupno tako da kada se skinu hladila sve ostane na željeznom "kosturu" i dostupno je sa svih strana da se može nesmetano raditi.
PostPostao/la zerowaf » 31 ožu 2013, 23:14
Ovako se tranđe moraju skidati tek kad pregore. :)
šala! Znam da si sve dobro pripremio. ;)
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
PostPostao/la Edison » 31 ožu 2013, 23:18
zbotic je napisao/la:Hvala Edisone, hajde da onda pokažem i najzanimljiviji detalj. CNC-om izrezana podloška za pločicu kako bi se pojačalo moglo uštimavati i modificirati i bez skidanja izlaznih tranzistora.
Sto ti je DIY. Sto DIY-er zamisli, to i napravi... :)
