PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 12:22
Ne, ali ide obavezni ključ (električnu bravicu) za glavni strujni vod da djeca ne bi slučajno kad su sama doma napravila vaporizaciju.
A kako je sigurnost na prvom mjestu ovaj će stroj imati i obavezan set automatskih osigurača jer ipak se radi o 2200VA
bez upaljenih ledica i u praznom hodu. Sa potrebnom rezervom i upaljenim ledicama dolazimo na blizu 3kVA.
Dakle, tu je od dvostrukih utičnica, softstartova i ostalih điđa sve predviđeno. I taj sustav za izvlačenje lampi
nije zezancija nego konstrukcijska potreba. Sva sreća da je u modi....
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 srp 2011, 12:31
uh 3kVA, baš mi treba jedna termica u stanu. ;)
A sama realizacija ovoga projekta me stvarno zanima, upravo zbog tih điđa,zaštita i sustava za izvlačenje lampi. :)
PostPostao/la LesFaul » 13 srp 2011, 13:05
Khadgar2007 je napisao/la:A sama realizacija ovoga projekta me stvarno zanima, upravo zbog tih điđa,zaštita i sustava za izvlačenje lampi. :)
U magicnoj kugli vidim ime Dean... :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 13:16
Dean zna napraviti sustav za izvlačenje lampi? Tkz. Deanov triodni elevator?
Ako to dobro napravi, dobije....ma neka ga , dobije čak i male ćevape, nije Beg cicija!
PostPostao/la LesFaul » 13 srp 2011, 13:22
harkonen je napisao/la:Dean zna napraviti sustav za izvlačenje lampi? Tkz. Deanov triodni elevator?
Ma Dean ti je izmedju ostalog i guru puznih vijaka, klizaca, kuglicnih lezajeva i step motora! :mrgreen: I malo nudis, povecaj ponudu bar za jednu kavu... :lol:
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 13:27
LesFaul je napisao/la:
Znaš ti kakvi su troškovi danas, franci idu gore, plaće dolje.... Ali ako dobro napravi i deci mineralne pride mu ne gine!
PostPostao/la sstrsat » 13 srp 2011, 14:12
Nakon ovog razbacivanja soldima za male cevape, kavu i dec minerlne :lol: , mozda da se malo vratimo na predriver.
Bas san se prisitil necega ca san davno improvizirano isproval a ca je dalo dosta preko 500Vp-p izlaznog signala. A to nesto je sklop koji ti ionako jako volis, SRPP. Samo ovdi ne sa malim duplim triodama nego sa dvi EL34 u SRPP spoju. Ako se dobro sican (a te stvari dosta dobro pamtim), napajal san ga sa 700V (trafo iz starog radija 2 X 250VAC, grec i elki) a u katodama su bili 390 oma otpornici. Struja je bila nec malo veca od 60mA. To je na 5 K opterecenja dalo nekih cca 7W prije pojave vidljivih izoblicenja.
A kako ce ovdi bit ukupno nekih 600V napajanja za driver i predriver, moze se ocekivat sa 100% sigurnosti da ce trazenih cca 220Vp-p bez problema ovako nesto isporucit. Sa malo manjim katodnim otpornicima (npr 330 oma) ce pri tih 600V struja ostat otprilike istih 60-ak mA a ta struja garantira da ce se i sa vrlo velikim kapacitivnim teretima ovo dobro nosit.
Koristenje SRPPa u tom stupnju daje i jednu jako veliku konstrukcijsku prednost. Ne mora se razmisljat kako ispod sasije montirat visokovatni anodni otpornik koji bi tribal kod klasicnog ZK stupnja i kako se risit velike topline koju on oslobadja.
A da gremo i malo dalje, i umisto visokovatnih otpornika ispod one dvi u EL34 sljedilu, mogu se i tu dodat dvi EL34 vezane ka CCSi. U tom slucaju bi se ispod sasije razvijala tek beznacajna toplina a one topline koja se razvije iznad sasije se puno lakse oslobodit.
Mozda da razmislis o ovim opcijama. Iako ovo nije bas mali broj EL34 (4 ili 6, zavisno oces li ih i ispod slidila) virujen da ti to i nije nepremostivo. A virovatno bi i tako organizirane 807 isto dale zeljene rezultate. Je da je njima dozvoljeni Ug2 nizi nego kod EL34 ali mislin da in se ne bi nista desilo
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 14:48
Fala na opcijama, svaki celzijus iznad šasije umjesto ispod je dobro došao, svakako.
Kako je (ako želim 0dB na ulazu) neminovan dvostupanjski driver čak i uz posjedovanje određene količine 6F12P lampi ( sa preko 100x pojačanja i 10mA struje nažalost premalo ) zbog isto tako neminovne male, ali ipak povratne veze te slabljenja signala i u sljedilu, ostaje zaista otvoreno pitanje onog izmjenjivog modula predrivera.
Izlaz je moćan i razmislit ću o konstrukciji kućišta u kojoj bi se predriveri (prije sljedila ionako imamo vezni kond) mogli jednostavno izmjeniti,
te tako dodati u cijelu priču zanimljivu opcionalnu "dodatnu" opremu.
Točno, za napajanje imamo tih +-300V i s tim se može podosta finih kombinacija napraviti, nije naravno isključena niti ova sa EL34 Srppom na
drugom stupnju, ta će izgurati stvarno svašta, a sad mi padne na pamet, zašto ne testirati i paralelku Srpp namjesto sljedila?
PostPostao/la LesFaul » 13 srp 2011, 14:55
harkonen je napisao/la:Izlaz je moćan i razmislit ću o konstrukciji kućišta u kojoj bi se predriveri (prije sljedila ionako imamo vezni kond) mogli jednostavno izmjeniti.
A 'oce li i to bit' na dugmice i 'tomacki? :lol:
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 14:57
Šta ti je, pa ja sam profesionalac! :ugeek:
