sto sa EL803?
sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 08 svi 2011, 08:53
uletile neke TFK EL803, neupotrebljavane, krivulje su dosta linearne..koliko vidin dosta rijetke lampadine.. e sad zanima me, gdje su bile ugradj. i za sto namijenjene orig.?
nesto cu napravit s njima, mozda mali ampic 1-2W za kod kompa..pozdrav
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 08 svi 2011, 09:43
EL803 je slicna poznatoj EL83 koja se dosta cesto koristila i u profesionalnim i radioamaterskim aplikacijama (oscilatori, driveri izlaznih cijevi u predajnicima, mixeri na visokim nivoima signala, video pojacala itd)
Male razlike u parametrima i konstrukciji postoje ali u vecini aplikacija su medjusobno zamjenljive.
Slobodno ih koristi, i za takve male ampice i za driverice u puno aplikacija. Rezultati ce bit dobri
Triodne krivulje nisu date u datasheetovima za EL 83 i EL803 ali ih imas u datasheetu za PL83 i odlicno su linearne. Neka manja odstupanja mozda i postoje ali sve je to tu negdi
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la zuzi » 08 svi 2011, 10:22
Kad smo kod pitanja i odgovora evo jednog. Što sa jednim parom TFK EL153?
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 08 svi 2011, 10:38
@ zuzi
Mozda nesto i da ali je pitanje da li bi rezultat opravdal trud. Iako i pentodni graf i neki parametri (ug2-gi i gm) sugeriraju da bi mogla bit prilicno dobra u triodnom spoju, navedeni podatak o prilicno niskoj maksimalno dozvoljenoj vridnosti resetkinog otpornika indicira na vise nego virovatnu pojavu struje resetke ne samo oko nultog biasa nego virovatno i prilicno u negativi. A to bi nametnulo dodatne zahtive driveru. Nije naravno nerjesivo ali je i malo vise posla.
Sad, ako ih vec imas i ako imas podnozja za nji onda nima neke zapreke da ih isprobas (trafa ti siguro ne fali :lol: ). Nikad nije lose stec nova saznanja o mogucnostima ovih i onih lampi
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la zuzi » 08 svi 2011, 10:49
A reci mi kakav je tvoj stav o najjednostavnijem, najbanalnijem pojačalu - jedna cijev bez drajvera, npr.EL84 u triodnom spoju sama za sebe?
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 08 svi 2011, 11:07
zuzi je napisao/la:A reci mi kakav je tvoj stav o najjednostavnijem, najbanalnijem pojačalu - jedna cijev bez drajvera, npr.EL84 u triodnom spoju sama za sebe?
Takvi projekti jesu potencijalno zanimljivi ali u praksi je veliki problem postizanja dovoljno visokog pojacanja te same jedne cijevi. Npr EL84, cak i da je stavis u pentodni spoj sa nekim tipicnim opterecenjem nece postic ni izbliza dovoljno pojacanje da bi je recimo izlaz iz CDa mogal pobudit do pune snage. Tako da bi tu tribal neki preamp a ustvari je samo stvar terminologije ocemo li taj stupanj zvat preamp ili driver. Cinjenica da je potriban.
Pogotovo je potriban ako EL84 stavis u triodni spoj jer je tu pojacanje jos nize nego u pentodnom spoju
Mada, za takve stvari bi se mozda moglo okrenut emisionim cijevima sa visokim faktorom pojacanja. Npr 2C39 ima mu od 100 puta i strminu od oko 20mA/V pa bi tu bila bliza zahtivima. Ali sve takve cijevi vrlo lako zaosciliraju (2C39 se inace izvorno koristi ka izlazno pojacalo do nekih 2GHz) tako da je neka njihova veca upotribljivost za ove svrhe prilicno upitna.
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 svi 2011, 12:06
Hmm...tko ono ima kod kuće dvije 2c39BA, stvarno treba dobro promisliti. Znam za nekog iz Siska ali stvarno se ne mogu sjetiti imena. :roll: :lol:
Šalu na stranu, imam kod kuće dvije te ali starome je u planu daljnjem ili bližem da napravi jedno pojačalo za 23cm ilitiga 1,3GHz. Da su moje ajde moglo bi se nešto iskemijati ali nisu.
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 08 svi 2011, 12:32
Khadgar2007 je napisao/la:Hmm...tko ono ima kod kuće dvije 2c39BA, stvarno treba dobro promisliti. Znam za nekog iz Siska ali stvarno se ne mogu sjetiti imena. :roll: :lol:
Ma ne tribas previse zalit zbog toga. Iako se 2C39 smatraju za linearne RF cijevi, njihova linearnost ipak nije ni izbliza onakva kakva se zahtiva u audio aplikacijama. A i sotvarena snaga bi bez dodatnog preampa (drivera) bila do negdi 1W. Dodaj tome vrlo veliku mogucnost nastanka samooscilacija i ne bas blistavi postotak THDa pa vidis i sam da nima bas puno razlioga koji bi govorili u prilog takvim konstrukcijama. Pogotovo ca ni cijena ne bi bila bas beznacajna. Podnozje za 2C39 bi moglo bit i nekoliko puta skuplje od nje
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 svi 2011, 12:37
Za podnožje mi nemoj ni govoriti, to će biti najgori dio za napraviti kod tog VF pojačala.
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 08 svi 2011, 12:46
A naravno da ce podnozje bit najveci problem kod toga. Podnozja za 2C39 i ostale mikrovalne cijevi vec sama u osnovi predstavljaju dilove koaksijalnih rezonantora i jako je veliko pitanje da li se mogu izradit u kucnoj radinosti a da potpuno odgovaraju potribama i zahtjevima takvih cijevi.
Ali pustimo zasad te GHz-e i mikrovalne lampadine da nas bepo ne ispota ca smo mu prvu temu koju je ovdi otvoril odvukli u offtopic. Virujen da ce u ovoj temi on htjet jos nesto rec o EL803 i ca je vec zamislil sa njima
