PostPostao/la sstrsat » 11 srp 2011, 12:50
Kad bi se ovdi mogal koristit stupanj sa zajednickom katodom onda bi 6C33 bila odlican izbor. U tom rezimu bi ona mogla dat trazenih 200Vp-p pobude (cak i samo njezina jedna polovica)
Ali kako se ovdi zbog struje resetke mora koristit slidilo onda to ne gre. Zbog malog mu bi slidilo sa 6C33 imalo veliko slabljenje (pojacanje od cca 0,5 puta) pa bi stvarno tribalo prekoracit dozvoljenu disipaciju i dozvoljeni anodni napon da se ne dojde u situaciju da joj resetka ikad postane pozitivnija od anode. Takav rezim bi je prakticno trenutno ubil jer bi anodna struja prestala tec i cila katodna struja bi tekla kroz resetku.
Pus ca bi predriver moral dat nekih 400Vp-p u takvoj konfiguraciji.
Ovdi ipak za slidilo triba koristit cijevi koje delaju sa visim naponima i imaju veci mu. EL34, EL156 i slicno
Jedino ako..... ako se kojim slucajem pokaze da struja resetke GM100 ima potpuno linearan tok (ipak jako malo virovatno), u tom slucaju bi 6C33 uz upotribu diodnog linearizatora mogla ic ka driver u spoju zajednicke katode. Ali sanse za to stvarno nisu velike, jako tesko da ce struja resetke GM100 bit bas toliko linearna
PostPostao/la harkonen » 11 srp 2011, 13:38
Nije, imam negdje jedan graf sa ucrtanom strujom rešetke, klasika.
Popegljivo vjerovatno sa egzibicijom na svakoj lampi ponaosob,
ali kad imamo EL34, zaista nema potrebe za takvim čim. Možda izađe još koji kandidat
(kao i umjesto 807-ce u drugom stupnju pojačanja uostalom, a same 807-se su dobre i za sljedilo)
ali ne vjerujem. Obično, ono što prvo odabereš, i bude najbolje na kraju....
Sve lampe koje su u igri za ovaj amp su vrlo trajne, a i u ovakvom čudu sve držim
na 2/3 disipacije max. tako da retubing zaista bude tek kad potrošim sav ozon :-)
PostPostao/la LesFaul » 11 srp 2011, 13:59
A kako bi se recimo u ulozi drajverice (s)nasla GM-70 ili GK-71??? Naponi su ionako 1kV+ pa nebi bilo problema za napojit zedne i nahranit gladne... :mrgreen:
EDIT: Nasao sam i ovo zanimljivo stivo...
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... -6c33c.pdf
EL36, kazu cak i linearnija od EL34, podnosi na anodi i do 1000V(!?) i ima KAPICU!!! :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » 11 srp 2011, 19:23
EL36 po nekim meni dostupnim sheetovima tipa ovog http://frank.pocnet.net/sheets/084/e/EL36_Mullard.pdf
kaže malo drugačije. :twisted: Ali možda u sljedilima upotrijebim Siemensove E235L http://frank.pocnet.net/sheets/128/e/E235L.pdf kojih se nešto slučajno pronašlo. ;)
GM i GK su direktašice prevelikih disipacija u linearnom području, also, za sljedilo nisu, a za AF stupanj gore je Sstrsat opisao situaciju.
PostPostao/la sstrsat » 11 srp 2011, 21:12
harkonen je napisao/la:EL36 po nekim meni dostupnim sheetovima tipa ovog http://frank.pocnet.net/sheets/084/e/EL36_Mullard.pdf
Ne znam bas za E235L. Iako u jednom dilu grafa ima jako lipe triodne karakteristike, vidi se na desnoj strani grafa da je tu vec ozbiljno narusena linearnost a radi se o daleko manjim amplitudama nego ca bi ovdi tribale. Iako se za slidilo najcesce smatra da je to stupanj "bez izoblicenja", to ni izbliza ni tocno. I cim je faktor pojacanja maji, to ce se vise pokazivat nelinearnosti i u sklopu slidila. A E235L u triodnom spoju i nima bas neki faktor pojacanja, negdi oko 5 puta. Dodatni problem je ca bi stupanj ispred tribal dat znacajno veci signal nego u slucaju koristenja neke druge cijevi sa vecim mu u slidilu.
Za GM70 i GK71 na tom mistu se slazem da bi ih tribalo potirat na vece disipacije (a nje ionako nece falit :lol: ) tako da nisu neki previse atraktivni izbor za to. DHT u sklopu slidila je jako neuobicajena stvar premda ne i nemoguca. Npr 2A3 bi to zbog svoje i inace odlicne linearnosti jako lipo odradila (uz naravno potribnu paznju oko simetriranja grijanja ili koristenja DCa za to) ali i kod nje ostaje problem da bi zbog malog mu unila vrlo veliko slabljenje i pitala lopatu signala na svom ulazu.
Kako god se okrene, najlogicnija je ipak upotriba cijevi sa mu od oko 10-ak puta i disipacijama od 25 i vise W, npr EL34, 807, EL156 i jos mozda ponekoj na tom mistu. One ce potpuno udovoljit zahtivima, nisu preskupe i nima problema oko njihove nabavljivosti.
PostPostao/la harkonen » 11 srp 2011, 21:20
I traju.
PostPostao/la LesFaul » 12 srp 2011, 10:35
Nije hifa, gitarski ampovi su u pitanju (bepo ce bit sretan), lagani je OT, ali moram stavit link:
http://www.chambonino.com/construct.html
U covjeka je sve u tisucama! :o I napon i snaga, skoro i broj cijevi po ampu! :lol:
PostPostao/la sstrsat » 12 srp 2011, 11:25
Ca je je, mrcina stvarno impresivno izgleda. Steta ca ni stavil i shemu
PostPostao/la harkonen » 12 srp 2011, 11:27
Pa i je objavio:
http://www.chambonino.com/construct/constwire2.html
Ako misliš na to 1KW jačalo?
Prve dvije lampe su tvoje najmilije :-)
ali kako je to pojačalo za vokalno-instrumentalni sastav nećemo ništa zamjerit'.
Ja bi tu njegovu manufakturu nazvao "Hefestova radionica čuda" :twisted:
Malo sam za tematski amp razrađivao ispravljače, prigušnice i ostale potrebe.
S obzirom da je plan ići na dual monoblok koncepciju iza trafoa jer nema smisla ne napraviti to tako
kao i odluka da se koristi samo LC i RC filtracija, onda je rezultat u trafoima :
5 x toroid 300VA
1 x toroid 350VA
1 x toroid 150VA
Prigušnice :
6 x 5H/400mA
plus x izlaznih..... Ko je ono rekao 80kg?? Ko je ono rekao da se to radi ? Napravim to i šlus.
Poslije toga radim samo T klasu i filozofiram o kablovima i high-endu....
PostPostao/la harkonen » 12 srp 2011, 20:42
U očekivanju nekog materijala za male građevinske zahvate po kući i da SStrsat ne pobjegne sa platforme a da mu ne javim, probao sam planirano sljedilo sa parom EL34 u triodi, sa ukupno 125mA kroz obje cijevi, nagrnuo na ulaz signal se cijevnog drivera koji mi dade oko 100Veff, na sljedilu dobio 91.5Veff van. Katode stavljene na potencijal 0 koji se dosta dobro održava (fluktuira oko +-2V, no znam do čega je, plus 310V sam uzeo sa mosfet regulatora, ali negativnih 290 je obični neregulirani ispravljač i to je to, očekivao sam i više lutanja) i opterećeno sa surogatom Gm100 rešetke - serijom Si dioda - otpor.
Krenuo sa 1,8K i nagrnuo full signal, oblik trokuta nije promjenjen, amplituda pozitivne periode pala za mrvicu, da nisam spajao-odspajao to opterećenje ne bih niti primjetio pad. Probao 1Khz i 20Khz. Zanimalo me do kud to ide i probao i 1,2K otporom, pozitivna perioda pala još mrvicu ali ništa zabrinjavajuće, u oba slučaja otpornici od 3W se fino zagriju, dakle "struja rešetke" pošteno teče. Zagrijao se bogme fino i regulator (ipak je to 310V-0,125A) i s obzirom da je ionako vruće, prekidam za danas...
Mislim da je pitanje drivera rešetke za GM100 riješeno. Pozabavit' ću se vremenom sa više frekvencija, otpora opterećenja, 807-ce umjesto EL34, ali to je to. Sad naponsko pojačanje.
Ostaje sad slatki izbor ovo s onim, ili ono s nečim trećim.
Ruski DHT predriver? Američki DHT predriver? Par mješan od ruske i amerikanske DHT lampe? 26 na 4P1l? Premalo pojačanja, nažalost za osjetljivost 0dB i malo povratne. Vjerovatniji je mix indirektna-direktna,a možda napravim više raznih predrivera koji će se samo umetati kao lego kocke. Što ne?
1 khz dolje - ulaz sa generatora, gore izlaz iz sljedila opterećeno.
20 khz dolje - ulaz sa generatora, gore izlaz iz sljedila opterećeno.
