Jeftin trik
Re: Jeftin trik
PostPostao/la the_bebe » 01 vel 2013, 15:09
Ja sam ti imao u kutijama celestion drivere...samo sam iz original kutija prebacio drivere u adekvatnu kutiju napravljenu od kamena odnosno granita...kutija je bila ljepljena specijalnim ljepilom baš za kamen...to mi je odradio poznanik koji radi nadgrobne spomenike i cijena je kao za mene bila 100 € to je sa debelim popustima...
A zvuk nije bio loš da pače bio je dobar ali ipak je falila neka toplina...davno sam bio radio male kutijice kompresijske sa jednim driverom od 10cm i tweeterom i to je isto radilo jako jako dobro ali je uvjek nedostajala ta neka doza topline...
Ako te kutije možeš napaviti za siću radi ih,ako ništa drugo da možeš reći da si probao ali da ćeš biti oduševljen nećeš...
Još nešto...unutrašnjost kutije nesmješ pustiti nikako golu...sve stranice moraš obući u neki noise killer ili damping materijal jer kako je bassreflex kutija ima nekakvu glupu zvonjavu u bass području šta je i logično jer isto se dešava kad u sobu golih zidova staviš zvučnike sve zvoni e pa takva se stvar dešava i unutar kutije pa sam skužio da se zvonjava smanji ako dampiraš kutiju...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Jeftin trik
PostPostao/la Mate » 01 vel 2013, 15:31
the_bebe je napisao/la:Još nešto...unutrašnjost kutije nesmješ pustiti nikako golu...sve stranice moraš obući u neki noise killer ili damping materijal jer kako je bassreflex kutija ima nekakvu glupu zvonjavu u bass području šta je i logično jer isto se dešava kad u sobu golih zidova staviš zvučnike sve zvoni e pa takva se stvar dešava i unutar kutije pa sam skužio da se zvonjava smanji ako dampiraš kutiju...
To mi je sasvim jasno. U betonskoj varijanti sam već bio smislio našpartani unutrašnji kalup i oblik koji nije "kocka" već zakrivljen upravo radi tih manifestacija. S kamenom je lakše ako je kocka , ali zato treba ovo što ti spominješ.
A vidiš taj nedostatak topline mi se također vrtio po glavi.
A kako bi drukčije i bilo, kamen je hladan, pa je i zvuk :D :lol:
Re: Jeftin trik
PostPostao/la s@ki » 01 vel 2013, 15:33
dobro...tvoj je blizu kamina pa će neće biti hladan... problem riješen .)
ajmo ozbiljno, pravilno dampiranje kutije bi trebalo utjecati na razbijanje te "jeke" iz kutije... ako već nećeš ić na tyrotex i sonofil, nekakva deblja spužva i tapetarska vata rade sasvim solidno a koštaju ništa pa se lako provjeri stanje... :)
Re: Jeftin trik
PostPostao/la Mate » 01 vel 2013, 18:18
s@ki je napisao/la:dobro...tvoj je blizu kamina pa će neće biti hladan... problem riješen .)
Saki,
i u sadašnjim probnim kutijama je sonofila nešto malo. Inače se doma čuvaju razne vrste krojačke vate, umjetne, prirodne, razni tapecirung, spužva na piramide etc etc... Ima toga u garaži, ako pofali, vadim iz knauf stropa :lol:
Re: Jeftin trik
PostPostao/la Eko Eko » 01 vel 2013, 19:42
Glede materijala za izradu zv. kutija, meni je ostala u pamćenju rečenica iz SAM-a iz 80-ih godina (doba SBI projekata), da isti treba biti što inertniji, jer kaže autor da ako je ploha kutije 10 puta veća od površine zv. membrane i titra 10 puta manjom amplitudom, svirati će jednako glasno kao i zvučnik, ali naravno samo neke frekvencije i to s s faznim pomacima u odnosu na inicijalni ton.
Svojedobno sam izgubio naklonost pojedinaca kada sam izrazio skepsu prema zv. kutijama rađenima od tanke šperploče bez upornica i tezi da se tako izrađuju akustični instrumenti. Hm, ne želim da mi sintisajzer zvuči kao gitara. :music1:
Teško betonsko kućište teško da će unositi koloracije (sad ne govorim o stojnim valovima unutar kutije).
Sav ovaj slamomlat gore ide u prilog afirmaciji hrvatskih kamenoloma i betonara u odnosu na kineske :D
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Jeftin trik
PostPostao/la Mate » 10 tra 2013, 20:29
Da malo dopunim temu i izvjestim puk o napretku projekta.
Kao prvo nisam uspio zamijeniti "silu nečistu" za dvije po 20. (ne još :x )
Drugo, "cheap trik" definitivno nije za dnevnu sobu moje veličine i Coloniu. To su prefini zvučnici za nju. Tako su isti onako grubi, preseljeni u garažu i tamo su samo za za moje gušte.
Sili nečistoj sam privremeno priredio nešto drugo.
Zahvaljujući Audio_kutku, koji mi je izliferovao rashodovane LG kućno kino drivere, napravio sam ovo:
Mali Line array sa LG korejskim driverima koji su koma. 6 ohma , 40W, 150-do nešto Hz. Svakako ne idu preko 8Khz.
LG je imao originalni zvučnik u naravno plastici, sa 4 drivera i jednim visokotoncem. (Visokotonci koje mi je A_k poslao u kompletu su bili ne izgoreni nego rastaljeni). Tako sam sve to rekombinirao i u kutijicu od drva i laminata napravio OB kutiju sa 6 LG mid drivera i ubacio svoj Visaton mali visokotonac u sredinu niza. Postolje je od kamena. Kutija je slikonom i jednim vijkom pričvršćena za kamen pa je to sve jako stabilno na kaminu i "sili nečistoj" se jako sviđaju.
E sad, mjerenja su pokazala da to sve zajedno ne ide linearno ispod 175Hz. (Originalna kutija je bila u stvari BR.pa je vjerojatno dosezala niže vrijednosti konkretno 150Hz, ispod je preuzimao sub od 8")
To mi se ne sviđa, tj to nije ispravno, ali sam svejedno preštelao aktivnu skretnicu na 175Hz. Ta frekvencija nije dobra za 2.1 kombinaciju. Ne bi trebalo ići više od 150Hz. Sad to još malo krešti ali ima potencijala. Još se tu treba igrati i peglati, a vjerojatno ću i kutiju morati preraditi na BR da dobijem taj nedostajući donji kraj.
Za sub sam nekidan na brzaka složio jedan ripol od 15" Nisam ga još slikao, jer je to napravljeno sjekirom (zato sam i otvorio onu drugu temu "Ripol" na koju nije nitko odgovorio). Driver je jedan za kojeg ne smijem od srama reći marku, ali samo da se zna da mu je Qts oko 2 i ima relativno dobru osjetljivosti. Dakle može se koristiti u OB tj Ripol ustroju. Nije Eminence ali nije o ni ovo Amerika nego Croatia, pa smo opet svi veseli i sretni.
Mana tog ripola je da mu treba Krško za pogon. Morao sam iz podruma izvaditi NAD 7080 receiver sa 80W na 8 i 160 W na 4 Ohma. A moj driver je baš 4Ohma.
Druga mana ripola je što ga treba odmaknuti od svih zidova. Neki su ih čak koristili kao stolić u dnevnoj sobi. Ta cigla nije ni mala, a još sam mislio napraviti i drugog. Nema šanse da se to rasporedi u dnevnom boravku. Sila nečista bi u tom slučaju zamjenila mene.
Treća mana ripola je da je došla susjeda zamoliti da se malo stiša glazba jer da je ona baš pošla spavati (Susjedina kuća je spojena s našom a niske frekve koje je ovaj đavo prenio su bile ubitačne)
Sve u svemu taj ripol je mrak. Kvalitet basa je izvrstna, opseg je također bolji nego većina subova drugih ustroja , ne samo prema dole nego i prema gore. Tako se može isti goniti sve do 200Hz bez problema (Za vrhunski odziv treba ipak izvršiti korekcije pasivnim elementima ili još bolje na aktivi, ali u jednom i drugom slučaju plati ukupna osjetljivost pa su ovi zvučnici tipično 70 i koji decibel. U svakom slučaju primjerak je garažiran a napraviti ću mu brata pa će biti za ljetne sessije na gornjem dvorištu.
I konačno prekjučer sam iskoristio Audio_kutkov LG sub od 8" . Litražu sam preračunao na osnovu LG specifikacija, naoštrio sjekiru i damm . Kutija sa BR cijevi bi gotova za par sati. Trebat će brusilica i dosta kitanja, ali može se dovršiti i da sila nečista bude zadovoljna. Veličina je za trećinu manja nego ripola.
Nema još slike jer me bila ufatila noć , ali bit će.
Uglavnom, mali sub je posve dovoljan za sobu, 50W iz 3886 je više nego dosta. Jedino bi mogao ovo stereo pojačalo preraditi u onu "Macola" verziju dva 3886 u mostu pa da bas bude pod punom kontrolom.
Eto, tolike za sada.
Re: Jeftin trik
PostPostao/la audio kutak » 10 tra 2013, 20:47
Mate je napisao/la: i "sili nečistoj" se jako sviđaju.
to je najbitnije za mir u kući... :mrgreen:
ps.lijepo si napravio kutije.... razmišljam o jednom projektu u skoroj budućnosti...
neke fullrangere napraviti..
Re: Jeftin trik
PostPostao/la Mate » 16 tra 2013, 20:39
Evo i kod mene u susret prazniku rada pripreme su u punom jeku.
Sub, spominjan ranije. Zadatak mu je pokriti glazbeni fundament u prostoru u kojem cheap trick to nije mogao. Inače ovaj sub je isproban s nekoliko satelita s aktivnom skretnicom. U testovima su bili prethodno spomenuti mali linearray sateliti, to je bio i sam cheap trik, te još jedan par kompresijskih kutija na bazi 4" drivera i visokotonca. Svi ovi su se fino složili s ovim subom. Svaka kombinacija ima neke prednosti i mane, ali sve u svemu tu je potencijala, a fino podešavanje i pimplanje s fazama i nivoima i pikovima, ću vršiti na samoj skretnici kasnije.
Ovaj sub je opet na brzaka sklepan (ovo mi je u zadnje vrijeme omiljen način rada - na brzaka, sjekirom) od rashodovane kutije zapremine cca 100 litara, razrezana na manje dijelove te su dodane nedostajuće stranice. Rezultirajuća kutija je oko 30litara i dodana BR cijev. Budući je ovo BR škatula, naljepio sam debele komade spužve na unutrašnje površine. Dakle ne ide previše dampinga. U području oko BR cijevi skoro ništa.
Testiran je ovakav kakav jest na slici u ciljnom prostoru. Zaključeno je da zadovoljava (za koga je super je) i ide dalje u finishiranje.
Kako je ovo pipav posao. Malo napraviš pa čekaš da se osuši cijeli dan. Ne možeš je ni prevrnuti ako je bojano. Već je prije išao kit i tri ruke boje, sa brušenjem između svake ruke. Onda nisam bio zadovoljan kako je ispalo i ponovo sam nanio kit, sad pažljivije i to u dva tri puta sa brušenjem. Sad bi trebalo biti bolje.
Dok ovo pišem jedan sloj boje je već gore. Boja obična neki luxal lak black. Sve radim ručno. Brušenje, bojanje kistom. sva je sreća da neće biti izložen oku pa ne mora biti savršen. Ali bit će pristojan.
Re: Jeftin trik
PostPostao/la elvis » 17 tra 2013, 23:33
Odlično to izgleda Mate, mislim na komplet i koncept. Sve je na frekvenciji onoga kako ja trenutno razmišljam. Ja također polako privodim kraju svoj line array projekt, zapravo dio priče oko bass sekcije. Priča se na kraju neobično rasplela. Još par testova, pa ako sve bude kako treba nastaviti ću temu line arraya koju sam započeo prije više od pola godine. Slažem se sa tobom da je aktiva ovdje najbolje riješenje, a u mom slučaju idealan rez je oko 130 Hz, nikako iznad. No o detaljima uskoro na ovom forumu. U konačnici bi trebao kupiti jednu dobru aktivnu skretnicu, primarno bar za sub bass dio, no iskreno nemam pojma što bi bilo dovoljno dobro ali i ne preskupo. Uzeo bi rado Behringer SUPER-X PRO CX2310, no u biti 80% funkcija ne bi koristio, pa mi nema baš smisla, ali nije ni skupa pa velim možda nema veze, možda vremenom zatrebaju i ostale funkcije. Svaka preporuka za model aktivne skretnice dobro je došao.
Pozz
Elvis
Re: Jeftin trik
PostPostao/la xyrion » 17 tra 2013, 23:49
ne znam kakva je, ali vani dosta troše http://www.tnt-audio.com/sorgenti/minidsp_e.html
btw, pozdrav ekipi. provirim ovdje po zvučnjacima s vremena na vrijeme i lipo je vidit da se radi...
xyrion
Postovi: 89
