Proračun kompresijske kutije za subwoofer
PostPostao/la gigabyte091 » 29 sij 2013, 17:35
Pozdrav, novi sam na forumu, neznam gdje bi ovo bilo dobro postaviti pa sam postavio ovdje.
Naime, želim napraviti aktivni subwoofer, elektronika je već gotova, napravio sam LEGEND pojačalo 125W RMS na 8 Ohma, i aktivni LPF PreSub-Zero.
Zvučnik je Stage Line SP-250PA (Monacor international još dolje piše) 125W RMS i 250W MAX 8 Ohm, 25cm
Želio bih napraviti kompresijsku kutiju za njega jer trenutno imam neku od auto zvučnika koju sam našao pa bih želio to malo kvalitetnije napraviti.
Ako netko može pomoći oko toga bio bih mu zahvalan, zanima me kako proračunati takvu kutiju, kako ju konstruirati i na što paziti te da li treba sonofila i kolko ako treba.
gigabyte091
Postovi: 20
Pridružen/a: 29 sij 2013, 17:29
Re: Proračun kompresijske kutije za subwoofer
PostPostao/la ilimzn » 29 sij 2013, 20:06
Za pocetak ne moze svaki zvucnik raditi zadovoljavajuce u kompresijskoj kutiji, tako da se obicno jedinica bira prema tipu kutije koji se zeli imati, ili se kutija radi prema onome sto zelimo i mozemo dobiti od zvucnicke jedinice.
Za najjednostavniji proracun kompresijske kutije potrebna su tri Thiele-Small parametra za konkretnu jedinicu, a to su Fr, Vas, Qts tj. rezonantna frekvencija, tzv. nadomjesni volumen i 'faktor dobrote'. Ti bi se parametri trebalo moc naci na Monacorovim stranicama. Brza pretraga google-onm tipa 'closed box calculator' ce ti dati neki od web kalkulatora za kompresijske kutije u kojeg to upises. Sonfol nije egzaktna znanost, i uvijek se djelomicno odredjuje eksperimentom, isto tako i dampiranje zidova kutije (spuzva ili sl.). Toliko za pocetak, mislim da vecinu tog posla mozes i sam odraditi uz pomoc google-a i wikipedie, a za nejasnoce ti stojimo na raspolaganju.
PostPostao/la gigabyte091 » 29 sij 2013, 22:58
Evo sada gledam malo podatke, al pol tog ne piše kaj mi treba...
gigabyte091
Postovi: 20
PostPostao/la Schultz » 29 sij 2013, 23:02
U gugl (www.google.com) upišeš "sp 250 pa thiele" i drugi link je tvoj koji tražiš....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la sonny » 29 sij 2013, 23:14
Ne radi ti link :P
PostPostao/la Schultz » 29 sij 2013, 23:32
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la gigabyte091 » 30 sij 2013, 10:27
Evo našao sam, na ovom linku se navodi da je promjer membrane 21 cm, a zapravo je 25 i da je fs 96 Hz !! a zapravo je 48 Hz, sad kolko vjerovati toj stranici.. Dobio sam da bi kutija trebala biti 11 litara
gigabyte091
Postovi: 20
PostPostao/la ilimzn » 30 sij 2013, 12:10
Promjer zvucnika NIJE jednako promjer membrane, cak ni direktno promjer membrane kao sto se izmjeri, nije 'efektivni promjer' koji se koristi pri racunu emitirajuce povrsine inadomjesnog volumena. Kako znas da je Fs 48Hz?
PostPostao/la the_bebe » 30 sij 2013, 12:35
Neznam di si ti gledao ali očito nisi dobro....
http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=SP-250P
Pogledaj malo bolje... fs je 33Hz...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la gigabyte091 » 30 sij 2013, 13:18
Pročitao sam u product datasheetu zvučnika, piše fs=48 Hz. I moj zvučnik je SP-250PA
Inače, malo sam vrtio brojke po kalkulatorima i za kompresijsku kutiju sam dobio ovako za slijedeće podatke: Diameter: 21 cm, Qts: 0.523, Vas: 11L
Vb = 13.899409158733 liters
f3 = 64.903610592572 Hz
fb = 64.244741873805 Hz
dbpeak = 0.0018091834542131 db
I frekvencijski odaziv izgleda ovako:
Kompresijska kutija
Dok sam za kutiju sa bass reflexom dobio ovako:
Calculated inside Dimensions
Width = 29.5cm
Height = 47.47cm
Depth = 18.23cm
Volume Vb = 25.68L
The bass reflex port should have at least 1/3 of the driver's diameter!
Dp : 10 cm Diameter of port(s) - you may change the port diameter <- to sam manualno podesio na 10cm, mislim da bi ovaj bass reflex bio dobar http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/bas_reflex_100.htm
Port area = 78.54cm2
Port length(s) = 61.31cm
Calculated Performance Specifications
Fb =3 6.59Hz Port alignment frequency
Peak = 0.092db Peak level
F-3 = 31.42Hz "Cut-off" frequency at -3db
gigabyte091
Postovi: 20
