GainWire
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 21 sij 2013, 12:13
Sada kad sam spremio sliku vidim da se zove OnkyoA-919.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 21 sij 2013, 13:48
Ovo je prvi pokusaj simulacije, nisam siguran da li sam na pravom putu smanjenja izoblicenja.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la aparatusonitus » 21 sij 2013, 13:55
Shema je od Onkyo A-919/929/i još neki mislim, ali ne trudi se pronaći shemu/servisni...mission impossible :(
Ono što te zanima je da su u njihovom slučaju korišteni Hitachi 2sj76-79/2sk213-216 (može i Toshiba 2SJ313/2SK2013), a ja bih za linijsko/headamp pojačanje išao na BS170/BSS250 (ili više njih u paralelu -> pogledaj gfs) bez npn/pnp predrivera ispred. Što se tiče CM, naravno da može i nesimetrično, s tim da na ulazu CM imaš samo Vbe preko Tr, dok Tr na izlazu iz CM imaš Vcc/Vee.
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 26 sij 2013, 17:29
Konacno sam uspio improvizirati ispravljac(+-27 V) i obavio prvo slusanje. Treba uzeti u obzir da je ispravljac jednostavan s 2x 3300uF.
Prva impresija je da ovo linijsko pojacalo ima veliki potencijal(nisam jos probao sa slusalicama). Koristio sam jednostavniju semu bez bootstrapa na ulazu, htio sam poslusati prvo ovo a kasnije cu ukljuciti poboljsanja. Zice su spojene provizorno i ovako, mislim da je bolje nego cijevno Aikido pretpojacalo.
Slijedeci korak je dizajnirati shunt regulator na +-32 V i ulazni dio s reed relejima za prebacivanje ulaza, pa onda u kutiju.
Evo nekoliko slika, izvor Denon DVD 3910, pretpojacalo Gain Wire, izlaz AudioWood, zvucnici standardno moja izvedba s ribonima Newform Research i woofer ScanSpeak 20cmm u zatvorenoj kutiji.
Slike nisu bas kvalitetne imam samo mobitel s kamerom.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 26 sij 2013, 19:14
Ispravak, koristio sam izlazno pojacalo AudioCube ne AudioWood(sad vidim kako su bezvezno nazvani).
dado
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la Borko_KA » 26 sij 2013, 22:33
Dobar rad! Ja spremam nesto slicno samo bez ikakve povratne veze (sem degeneracije) nema cfp-a super parova i slicno, U simulaciji ima 0.004% drugog harmonika 0.0002% treceg i ostalim zanemarljivim sa 2V peak na 10k opterecenju. Na izlazu koristim diamond buffer.
Borko_KA
Postovi: 13
Pridružen/a: 09 lis 2011, 17:43
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 26 sij 2013, 23:24
Borko_KA je napisao/la:Dobar rad! Ja spremam nesto slicno samo bez ikakve povratne veze (sem degeneracije) nema cfp-a super parova i slicno, U simulaciji ima 0.004% drugog harmonika 0.0002% treceg i ostalim zanemarljivim sa 2V peak na 10k opterecenju. Na izlazu koristim diamond buffer.
Mozes li pokazati shemu i simulaciju?
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la aparatusonitus » 27 sij 2013, 00:40
Dado razmotri, opet napominjem s razlogom, da upotrebiš >=10V zenerice za biasiranje kaskoda...6V3 zenerica je ok izbor, ali ima šum >5 puta veći od 12V zenerice i to obje s biasom od 20mA. Drugi razlog se nalazi u datasheetu 2SK170...vidi Ciss-Vds i Crss-Vgd grafove - jasno govore da svi parazitni kapaciteti J-feta padaju s porastom napona preko J-feta.
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 27 sij 2013, 08:50
aparatusonitus je napisao/la:Dado razmotri, opet napominjem s razlogom, da upotrebiš >=10V zenerice za biasiranje kaskoda...6V3 zenerica je ok izbor, ali ima šum >5 puta veći od 12V zenerice i to obje s biasom od 20mA. Drugi razlog se nalazi u datasheetu 2SK170...vidi Ciss-Vds i Crss-Vgd grafove - jasno govore da svi parazitni kapaciteti J-feta padaju s porastom napona preko J-feta.
Ove zenerice sam imao kod kuce pa sam ih upotrebio, ove druge moram ici kupiti. Negdje sam procitao ali nisam bas siguran da su 6V zenerice jedine prave zenerice, ali za sum nisam siguran, moram malo iztraziti. Da li mozes predloziti gdje to pogledati?
Inace sto se tice fetova i cascoda Borberly je koristio puno manji napon na njima a cascode je radio s dva feta, gornji s vecim Vgsoff.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la aparatusonitus » 27 sij 2013, 13:16
Link izmjerenog šuma raznih dioda http://www.diyaudio.com/forums/parts/35 ... post417008
Što se tiče kaskodnog spoja koji je Borbely koristio, mislim da mu je namjera bila, pored ostalog što kaskoda donosi, ostati u triodnom području rada compound spoja. Istu stvar bi imao i da zamjeniš BJT u kaskodi s 2SK246 (ili npr. VMOS 2N7000, aka Skeleton) kojima je gate na zenerici ili LED-icama u seriji.
aparatusonitus
Postovi: 234
