PostPostao/la Khadgar2007 » 08 sij 2013, 22:04
Kažeš baci malo korijana na cirkular i napravi ti par komada "daski",neš ti posla. ;)
Stvarno izvrsno izgleda,lijep uzorak baš taman za akvarij,a bome i košta. ;)
PostPostao/la s@ki » 09 sij 2013, 11:58
pa ono... nareži
PC291050 by saki_zg, on Flickr
pobrusi
PC291051 by saki_zg, on Flickr
poljepi
PC291055 by saki_zg, on Flickr
napravi ćoškove
P1071078 by saki_zg, on Flickr
i onda isprobaj par puta dal sve paše i poljepi na staklo..
i onda igranje sa CNCom no o tome uskoro :D
PostPostao/la tom_hifi » 09 sij 2013, 12:12
To bude jako lijepo. Samo pazi da ti polica izdrži sve to :)
PostPostao/la pamook » 09 sij 2013, 12:55
uuu, ovo jaaaako dobro izgleda :shock: :hail:
nabaci detaljno slike kad bude sve gotovo pls :thumbup:
PostPostao/la s@ki » 09 sij 2013, 13:11
pamuče, više manje je okvir gotov pa ga planiramo ovih dana lijepiti.
Jedino me muči koliko će stiropor sjest kad se napuni akvarij. Nadam se da to ne bi smjelo biti preko 2mm, ispod akvarija je stiropor 10mm.
Ako se dobro sjećam i kod tebe je stiropor ispod pa te molim da izmjeriš koliko je sjeo sad kad je pun... naravno, ako se sjećaš koliko je bio debel u početku :D
PostPostao/la pamook » 09 sij 2013, 14:17
Kod mene je ispod glavnog tanka (180x60x60) stirodur od 20mm i ne vidim da je utonio nigdje (osim mjestimicno gdje su ga klinci uhvatili busit prstima :lol: ), a ispod frag tanka (nekih 110-115l) je obicni stiropor, isto ne vidim da je "sjeo" ... neka te ne brine - bit te podloge i jest u tome da dozvoli nesto elasticnosti i preraspodjele pritiska na tvrdu podlogu...
mozes unutra ic sa 5mm stirporom na dno (iznutra) pa na njega kamen i sljunak, da napravis tampon zonu od kamenih gromada prema povrsini dna :thumbup:
Frag tank
Display tank
PostPostao/la davorin » 09 sij 2013, 14:22
pamook je napisao/la:Kod mene je ispod glavnog tanka (180x60x60) stirodur od 20mm i ne vidim da je utonio nigdje (osim mjestimicno gdje su ga klinci uhvatili busit prstima :lol: ), a ispod frag tanka (nekih 110-115l) je obicni stiropor, isto ne vidim da je "sjeo" ... neka te ne brine - bit te podloge i jest u tome da dozvoli nesto elasticnosti i preraspodjele pritiska na tvrdu podlogu...
Koliko je to teško? 700-800kg? Tu bi se i pod mogao ulegnuti ukoliko je postavljen na stiropor izolaciju?! :mrgreen:
PostPostao/la s@ki » 09 sij 2013, 14:25
problem je u tome što ćemo sve trake od coriana ljepiti za staklo pa u slučaju da kasnije akvarij "sjedne" corian može "natezati" taj ćošak stakla i nema tu elastičnosti nego akvarij pritišće tim ćoškovima podlogu... ok... govorimo o pol mm - mm :D
na dno će ić stiropor isto, pa šljunak i kamen naravno.
njegov je vjerojatno i teži od 700 kg.... moj bi mogao biti tu negdje :D
PostPostao/la pamook » 09 sij 2013, 14:38
mislim da ima i dosta vise od 800kg, unutar display tanka je jedno 70kg pijeska i 50ak kg kamena ("zivog", poroznog), plus staklo (12mm) i voda, sve na zeljeznom varenom okviru unutar kojeg je filtracija (dodatni akvarij tzv. "sump" sa jedno 120-130l vode i nesto tehnike) i jos jedan 70ak l tank za destiliranu vodu koja se automatski nadolijeva u sustav (kako iz glavnog isparava, tako se nadolijeva iz ovog pomocnog radi konstantnog odrzavanja saliniteta)... sve u svemu, ima preko 1k kg sigurno... kuca je starija pa je dolje dosta debeli sloj betona (koliko znam) i nema "plivajuce" povrsine ... osim ono jednom kad je jedno crijevo ispalo iz lezista pa je bila plivajuca povrsina :lol: :lol: (izlilo se oko 150l vodurine) :roll:
tank je u funkciji od 2008. i nema nikakvih naznaka problema, tako da sam barem sto se toga dijela tice siguran u podlogu :thumbup:
port
starboard
PostPostao/la davorin » 09 sij 2013, 14:41
Kakav je to "beba" akvarij lievo do velikog?
