PCL805 protufazni UL-stereo integrirac
Re: PCL805 protufazni UL-stereo integrirac
PostPostao/la bepone » 06 sij 2013, 23:49
oj davorin vidin, jasno, ma me zanima koliko ide po sloju zice..SLOJ-jedan red zice spomenute zice 0.2, cca stotinjak?
PostPostao/la davorin » 06 sij 2013, 23:56
bepone je napisao/la:oj davorin vidin, jasno, ma me zanima koliko ide po sloju zice..SLOJ-jedan red zice spomenute zice 0.2, cca stotinjak?
Skica i propračun izrade trafa su mi kod kuće, a ja sam sada na poslu! Ne sjećam se napamet koliko zavoja po redu ide, jer sam nakon tih transformatora namotao već gomilu drugih, ali kako ne bacam papire, probat ću ih pronaći u radionici. U svakom slučaju se to da i ponovo iskalkulitati! :)
PostPostao/la bepone » 07 sij 2013, 00:08
ma ni straha onda. potrudit cu se, to je EI84 lim? standardna raspolovljena bobina?
tema mi je jako interesantna zato jer brzo planiram jedan PP za po doma sa PCLkama i jedan sa PL-kama - pa gledan koji raspored motanja trafica odabrat a ovaj prikazani jos nisam isprobao ;)
jos jedno malo pitanje izmedju slojeva primara je izolacija 0.05?
PostPostao/la davorin » 07 sij 2013, 00:35
Mislim da ide 89 zavoja po sloju te je namotaj od 575+315 zavoja (890zavoja) namotan u 10 slojeva, a namotaj od 445 zavoja u 5 slojeva. (žica 0,20mm, sa lakom debela oko 0,21mm: za 89 zavoja treba oko 19mm širine)
Srednji "jezik" E-lima trafa ima 41,275mm (1"+5/8"=13/8"), a na svaku polovicu za namatanje otpada oko 20mm (nema bočnih stranica kalema, a pregrada u sredini je 0,8mm debela).
Svaki sekundarni namotaj od 31 zavoj ide u jedan sloj. (žica 0,60 je sa lakom debela oko 0,615 što za 31 zavoj čini širinu oko19mm).
Lim nije standardni metrički, već se radi o imperijalnoj mjeri i presjeku od 1"x1"5/8" (25,4mm x 41,275mm=10,49385 odnosno BRUTTO~10,5cm2).
Otvor za namotaje širok 5/8" (15,875mm), a debljina kalupa je 1mm (pertinax).
Nema naravno zapreke da se trafo namota i na EI96x32 koji ima "E" dubok 48mm i u njegov red bi stao i veći broj zavoja.(I otvor za smještaj namota je 16mm, pa bi se smjelo koristiti i tijelo kalupa sa bočnim stranicama, a da namotaji stanu)
Izolacija između primara i sekundara je VN-celofan debljine 0,22mm, a između slojeva primara također VN-celofan debljine 0,025mm. Namotaj je na kratko lakiran (ne znam na pamet tip trafo-laka) i ostavljen 10-ak dana na zraku da se osuši.
Sastavljen trafo nije lakiran, a tip lima ima prorez na sredini pa vijci za stezanje ne idu kroz limove.
Zadnja izmjena: davorin; 07 sij 2013, 16:40; ukupno mijenjano 3 put/a.
PostPostao/la bepone » 07 sij 2013, 12:14
to davorin to! ;)
znaci more EI-84, ako se odlucin na taj paket-32, i ako stane vise zavoja primara gore.. da se namotaju navedenih 2670 zavoja primara ili ih moren jos malo povecat ? radi se o limu 0.33 EI-84 koji ima Branko Odeon.
PostPostao/la davorin » 07 sij 2013, 14:41
bepone je napisao/la:to davorin to! ;)
Ne treba povećavati broj zavoja, sve se može namotati po crtežu! Zbog debljeg lima će možda gornja granična frekvencija biti niža, ali ne mora niti to jer to ovisi i o sastavu lima i debljini njegove površinske izolacije. Limovi EI-96 imaju nešto veći "prozor"(48x16mm) i slobodna širina za namatanje žice će biti 2x22mm, pa se može upotrijebiti gotov kalem podjeljen na dva dijela. Kod mene je "prozor" za namatanje bio manji (~41,275x15,875mm) pa sam morao motati na kalemu bez bočnih stranica.
Za početne kalkulacije sam uzeo maksimalnu gustoću magnetnog polja od 0,6T uz netto presjek oko 9,5cm2, što se može primjeniti i na limove EI-96x32 koje ODEON (Branko) ima. Limovi EI-96x32 imaju presjek srednjeg stupa kvadratni, pa će trebati manje žice za isti broj zavoja nego kod mene, što je bolje (manji Ohmski otpor!)!
Zadnja izmjena: davorin; 07 sij 2013, 16:40; ukupno mijenjano 4 put/a.
PostPostao/la davorin » 07 sij 2013, 14:50
Ponovo sam napravio malu modifikaciju u ispravljaču, odnosno 4 otpornika od 130 Ohma/5W sam zamijenio sa 2 otpornika od 68 Ohma/7W:
PostPostao/la davorin » 07 sij 2013, 15:08
Mala napomena: kod standardnih EI limova treba potpuno izolirati vijke za stezanje! Uzme se navojna šipka M3, izrežu se potrebne dužine vijaka (oko 45mm), oko navoja u sredinu se stavi TERMO-bužir od 4mm a duljine 30mm(i "spali ga se :lol: ), a nakon stavljanja "zvona" ("oklop"-a i/ili "L"-profila za pričvršćenje na šasiju) prvo se stave izolacione podloške (za TO-3 tranzistore) pa onda pertlovane navrtke ("matice" sa plastičnim uloškom, M3 DIN982 ili DIN985) ili normalne navrtke sa podloškama i elastičnim prstenovima. Složene limove sa nepotpuno stegnutim vijcima treba staviti u škripac između 2 komada tvrdog drveta i oprezno stegnuti! Tek nakon toga se mogu stegnuti do kraja vijci za stezanje i učvršćenje.
PostPostao/la davorin » 07 sij 2013, 16:52
Bepone: nisam odmah uočio da ti govoriš o EI-84, a ja o EI-96!
Nisam siguran može li se na EI-84 uopće namotati (čak niti na EI-84x38!) jer je PROZOR premalen za toliko zavoja (uz zadanu debljinu žica)!
Napravio sam provjeru kalkulacija za EI-96x32, i tu vrijede sve dosadašanje računice!
PostPostao/la bepone » 08 sij 2013, 00:07
super davorin, za jedno 20tak dana cu dat napravit dva trafica kod Branka- biti ce to onda na EI96x32 jezgri. ako bude trebalo korigirat primar na manje zavoja cemo spustit broj zavoja? ali ni ne treba ako moren pretpostavit, cini mi se da smo zmajz i ja racunali sa cak 1.5T na limovima 0.33 EI96 i da je to radilo jako dobro (trafic 3K primar, racnato 12W, primjenjen na EL156, 300B)!! ako se zmajz sjeti racunica bilo bi dobro :P
