GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la bepone » 29 pro 2012, 12:15
sstrsat je napisao/la:A evo i prijedloga montaze elemenata oko DCC90. Tocka oznacena sa GND je sredisnja masa (ona velika tocka na shemi ispod DCC90) i u nju se spaja sve ca je na ovoj sliki oznaceno sa GND. Isto je vazno postivat spajanja masa ulazno / izlaznih koaksijalaca i spojit ih kako je na sliki oznaceno. Virujen da je slika sasvim dovoljno jana (mada je samo dvodimenzionalna :lol: )
svaka cast co!
PostPostao/la Mate » 29 pro 2012, 12:43
sstrsat je napisao/la:....
Koliki je stvarno potriban opseg je uvik otvoreno pitanje a kako znas ja sa dobrim razlozima tvrdim da mora bit cim siri. Ne samo zbog tranzijentnog odziva nego i zato da se sve nepovoljne stvari (okreti faze itd) udalje cim vise od "audio opsega". Naravno, ako se zeli stvarno kvalitetni amp.....
Ca je "sonika" po tebi?
Ne bi želio kvariti ovu temu, pa ako se ovo razvije u bočnu diskusiju neka se prebaci u zasebnu temu.
Ovo što je rekao sstrsat, glede udaljavanja faznih okreta od opsega od interesa mi se čini jako važnim, drugo je pitanje kolika je prava mjera i učinak toga pogotovo kad znamo da tu imamo druge komponente koje imaju svoja ograničenja daleko niže (izlazni trafo npr).
Mene naime jako muči učinak tih faznih odstupanja na objektivni doživljaj zvuka. Fazni pomaci su praktično prisutni svugdje na putanji signala, najviše na zvučniku i znatno manje na pojačalu (dobrom pojačalu).
Mislim da u konačnici ne bi bilo preteško složiti mjerno slušni experiment kojim bi se kvantizirao taj utjecaj i da onda vidimo di su u kojem dijelu spektra granice preko kojih ćemo reći da nešto valja ili nevalja.
Princip tog experimenta bi počivao na mogućnosti osmišljenog pomicanja faze harmonika/tranzijenata u odnosu na osnovni signal.
Što mislite, je li to ima smisla i da li je netko to već izvodio?
Dopuna: problem počiva na činjenici da se realni ton nekog instrumenta sastoji osnovnog signala i harmonika koji određuju karakter zvuka realnog instrumenta kao i način na koji je ton odsviran, dakle uključivo atack, maximum i trajanje.
PostPostao/la sstrsat » 29 pro 2012, 15:10
Mate, to stvarno i je materijal koji pita posebnu temu koju opet triba kvalitetno pripremit i mislin da parcijalne diskusije o pojedinim aspektima ne bi donile previse koristi. Nista, morat cu se stvarno u dogledno vrime potrudit da sintetiziram jedan tekst koji bi objasnjaval zasto toliko inzistiram na cim sirem frekventnom opsegu.
PostPostao/la harkonen » 29 pro 2012, 15:37
Dečki, mi se svake nove godine u ovo vrijeme dotaknemo teme o nekim mjerama i mjerenjima
kojim bismo objektivno procijenili neki audio uređaj. Prošle je godine poticaj na to dao gdin Jelaković Junior,
ove smo došli spontano, a vidimo interesa ima. Možda da se zaista u tu staru temu u mjerenjima
izmaknu ovi postovi koji su krenuli od definicije sonike pa pitanja oko širine frekventnog pojasa, pa dalje...
Definitivno čekamo taj tekst o potrebi baš tako širokog opsega po kojem si "poznat" :-)
Inače, jedan meni zorni web calc utility japanskog autora koji kad zadate kalkuliranje
raznih filterskih članova može prikazati i fazne okrete u zoni filterskog djelovanja, hrpu mogućnosti
za izračunati na brzinu, meni je bio recimo prilično od koristi i za biamp skretnicu i za RIAA članove
i za kojekva svakodnevna čuda, gore pod Tools sekcijom ima zaista podosta toga...
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
PostPostao/la tom_hifi » 29 pro 2012, 18:32
Evo još nečeg novog kod mene. :)
slika slika
Danas pokupio toroide u firmi Trafo. Popričao još malo s g. Josipom i rekao je da oni rade čak i do 4kV na toroidima i da im je dosad samo jedan flisnuo i to baš taj, vrlo visokonaponski toroid :D Znači, ovi toroidi su motani na modificiranoj jezgri cca 400, 450VA. Primar i sekundari elektrostatski odvojeni i izolacija korištena 5kV i gustoća motanja (ako to mogu tako reći) je 1.2T.
Premjereni trafi:
Pločice za napajanja bude radio s@ki.
I još se čeka Kaligula da premjeri one izlazne trafe, pa ćemo nešto više znati u kojem smjeru s njima. :)
PostPostao/la sstrsat » 29 pro 2012, 19:36
Lipo. E sad na osnovi omskih otpora trafa, prijenosnih odnosa i podataka sa shema ispravljaca izracunaj koliki moraju bit zastitni otpornici koje tribas ubacit izmedju sekundara i greca.
PostPostao/la Schultz » 29 pro 2012, 19:36
Koliko su došli ti trafići ako se smije znati....?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Kaligula » 29 pro 2012, 20:12
tom_hifi je napisao/la:I još se čeka Kaligula da premjeri one izlazne trafe, pa ćemo nešto više znati u kojem smjeru s njima. :)
Za oko sat vremena poćinjem sa mjerenjem! :D
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la s@ki » 29 pro 2012, 20:25
schultz,,,,dosli su za par dana :P
PostPostao/la Dean » 29 pro 2012, 21:39
s@ki je napisao/la:schultz,,,,dosli su za par dana :P
Nisu došli, otišao je Tom po njih ! :mrgreen:
