PassLabs preamplifier
Re: PassLabs preamplifier
PostPostao/la pinco » 06 pro 2012, 12:31
Koja je vridnost potenciometra i di ga misliš montirat, prije ili posli preampa?
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la Edison » 06 pro 2012, 12:52
misho je napisao/la:Bušenje 2mm rupa za LED diode:
Ovaj dio mi je najmrži jer ne trpi sitne pogreške, a alu-sliicij legura je nezahvalna za bušenje.
Ma busi se to bez vecih problema. Dobro otockati, pa malim svrdlom, pa onda postepeno s vecim...
Evo par primjera:
I graviranje prolazi bez problema.
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 13:32
@pinco: pot je 10k. A mislim ga staviti prije preampa.
@edison: buši se ono. Promjer LED-ice je 2 mm. Otočkan je. Krenuo s bušenjem sa 1mm svrdlom, pa 2 mm. No, sitni pomaci su jedva vidljivi. Trebao sam možda početi i sa manjim svrdlom. Na žalost (ili sreću) ledice neće biti montirane u nosače koji ipak prikriju sitne pogreške. LED-ice imaju ravan vrh, tj. u obliku valjčića su.
BTW - gdje graviraš?
www.misho.info
misho
Postovi: 50
Pridružen/a: 02 pro 2012, 00:46
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 pro 2012, 13:43
Misho, ako imaš stupnu bušilicu(mislim da sam je vidio na slikama) napravi si jedan dodatak- komad daske sa prišarafljenim L profilom na nju. Taj se komad daske pritegne za stolić od bušilice i onda fino samo prisloniš lim o L profil i štancaj rupe koliko te volje i sve će biti u desetinku. Evo iskopao sam sliku sa tim pomagalom. Ono ča se ne vidi su dva šarafa koja sam uglavio u dasku i sa njim prišvrstim taj nastavak za stolić.
Naravno da ima ograničenje a to je udaljenost borera od stupa bušilice+veličina onog L profila i tako...Pa ne možeš bušiti da karikiram red rupa na sred lima veličine A4.
bušenje L profila.jpg (183.55 KiB) Pogledano 7057 put/a.
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 13:49
mali trikovi čine majstora :). Thx na ideji.
Za manje rupe koristim modelarsku Proxxon. Naučio sam i da svrdlo mora biti oštro.
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 pro 2012, 13:53
Bez oštrog svrdla ništa, barem ako bušilica ima lufta,ča moja sa slike ima malo.Inače u mom slučaju ja niti ne tačkam rupe dovoljno precizno mogu probušiti samo ako označim mjesto. Osim bušenja ovo je zgodno i za glodanje utora po čitavoj dužini daske ako nemaš frezu. Umjesto borera glodalo i idemo, treba se malo oznojiti jer ipak bušilica se okreće na max 2800 okretaja dok freza ide na 30000 ali za naše DIY potrebe ispadne ok.
edit:ako nešto ne kužip oko ovog pomagala,uslikam ga malo više i stavim bolje slike.Zgodno je upotrijebiti baš neku dasku od stare kuhinje ili kuhinjskog stola dok su još radne površine "furnirali" sa tom debelom plastikom a ne najobičnijim furnirom. jer plastika se ne haba i fino se materijal skliže po njoj,korisno kada trebaš napraviti hrpu rupa u jednom redu.
PostPostao/la Edison » 06 pro 2012, 14:22
misho je napisao/la:BTW - gdje graviraš?
Gravirao sam preko prijatelja, negdje u Zagrebu. No taj se vise ne bavi tim poslom, a i recesija je pa zadnje vrijeme ne graviram. Snadjem se s busilicom i rupicama... ;)
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 14:31
@khadgar: skuzio sam, i vizualizirao. Mislim da cu si napraviti identicno.
@edison: kako je meni ova recesija dosadila. :-[. Sve si razmisljam napraviti print preko nekakve folije, ali to ne bi lijepo izgledalo.
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la s@ki » 06 pro 2012, 14:57
mogu ti donirati komad papira za toner transfer..
nešto takvo pokušava klokan odraditi a imam papir baš za tu namjenu.
Nakon što se prepegla ide u vodu koja otopi površinski sloj i ovo doslovno scuri dolje.
Akrilni lak preko i vozi.. kaj misliš? :)
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 15:40
Vrlo rado s@ki!
Taj papir je nesto kao termofolija?
www.misho.info
misho
Postovi: 50
