Ureznica - ne bas standardna
PostPostao/la sstrsat » 30 stu 2012, 14:20
Ako netko ima za posudit da se urezu navoji, bila bi mi to velika usluga.
Mjera je malo nesvakidasnja a taj narez sluzi za spojit kontakt resetke od planarne triode 416B. kako navodi datasheet za 416 B http://www.westernelectric.com/spec_sheets/416B.pdf mjera je 0,75 - 40 incha
Na sliki se vidi kako taj narez konkretno izgleda. Najde se ta ureznica na ebayu ali ni bas jeftina a triba mi samo jednokratno tako da bin bil zahvalan svakome ki moze pomoc oko nalazenja za posudbu
Re: Ureznica - ne bas standardna
PostPostao/la zbotic » 30 stu 2012, 20:45
Uh, to ćeš teko pronaći, tko zna kakav je to navoj, meni izgleda kao neki fini Withworthov (55°). Možda u nekoj dobro opskrbljenoj škverskoj alatnici za finu mehaniku........
PostPostao/la Dean » 30 stu 2012, 21:13
zbotic je napisao/la:Uh, to ćeš teko pronaći, tko zna kakav je to navoj,.......
Pa piše 0,75 iliti 3/4 " a uspon je 40....(coli su ugl..)
PostPostao/la davorin » 30 stu 2012, 22:12
Dean je napisao/la:
Nazivni promjer (vanjski) je 3/4 cola, a broj 40 znači da u duljini od jednog cola ima 40 potpunih utora navoja.
Profil navoja nije preciziran, dakle standardan je.
COL=INCH=25,4mm
PostPostao/la sstrsat » 30 stu 2012, 22:31
Ma sve je to u redu, navoj je virovatno standardan (za Amere :lol: ) ali tu ureznicu nisan nasal u Rijeci, Dean mi je nije nasal u Zagrebu a Bepo i moj junior su bili s brodom na remontu u skveru u Marseju pa ju ni tamo nisu nasli.
Tako da vise i niman ideju di bi ju trazil i jedina mi je nada da je neki od vas negdi iskopa :D
Je, moze se direktno zalemit na cijev ali taj komad bakra ima ne malo znacenje za maksimalno moguci zivot te cijevi. On hladi termicki jako opterecenu resetku kod takvih planarnih trioda pa time osigurava ne samo dugi zivot cijevi nego i konzistentnost (minimalnost) generiranog suma u jako dugom periodu. To da li ce cijev zivit specificiranih 40 000 uri ili recimo 10 000 mi i nije toliko bitno ali minimalnost generiranog suma u cilom toku njezinog zivota mi je itekako bitna
PostPostao/la zbotic » 30 stu 2012, 22:34
Nije standardan, u tome i je kvaka. Bar ne po današnjim standardima.
Trebalo bi iz promjera i ovog uspona otkriti o kakvom se kutu tj. standardu radi, jer inače što uopće tražiti.
Jedino što su moje matematičke sposobnosti trenutno blizu nule :lol:
PostPostao/la zbotic » 30 stu 2012, 23:16
Evo samo za vas.... :lol:
Dakle radi se o ureznici oznake 3/4”-20 UNEF (unified extra fine - američki standard)
Popis standarda: http://ubuntuone.com/5NBP6nknxsl8TOvQ84tHRz
Ako pomogne u traženju biti će mi drago....
PostPostao/la Dean » 30 stu 2012, 23:31
Ja šumom, on drumom :roll: nije 20 nego 40...
PostPostao/la LesFaul » 30 stu 2012, 23:43
Ja mislim da to moze napravit svaki bolji tokar....
PostPostao/la Schultz » 30 stu 2012, 23:44
Ja ću potražiti na jednom specijalnom mjestu.
Možda bude bilo sreće.....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Natrag na U potrazi sam za...
