Hi-Fi s Jakuševca
Hi-Fi s Jakuševca
PostPostao/la Gilhooley » 27 lis 2012, 17:24
Pozdrav svima diyerima...
Dakle danas sam pohodio AV show u Šeratonu (pazi ovaj izričaj !) i narafski posjetio diy sobu.
E a onda sam priupitan da šta je s onim mojim kutijama koje sam onomad radio u ljeto.
Rekoh: pa nema se tu šta pokazat. Nije to za pokazivanje jer je bljak...
Kako nema ? Ajd - trk doma i stavit slike na grupu...odmah. Sad ostavi sajam i doma - stavit slike :D :D :lol:
Pa evo nakon ručka stavljam slike ponizno i isprika svima koji ste gladno čekali.
Ukratko nema se šta puno reći o njima.
Napravljene u trenutku posjedovanja nekog starog MDF-a u garaži, zvučnike dual-cone kupio na Jakuševcu, kao i HF unit od Tannoy-a (ugrađuje se u M1 i M2 modele) isto na Jakuševcu. Sve kupljeno tamo s poda.
Defacto kutija napravljena bez mjerenja, bez ikakve nade da će nešto dati i svirati kako treba. Uklonio sam perfekcionizam iz glave (kao i odnedavna za ostalo) i sklepao.
Fini gospon kojeg svi ovdi znamo da lijepo i uredno radi po drvu, aluminiju, corianu i blabla... lijepo mi je to sve ispilio i izglodao, tako da sam samo morao to polijepiti. Hvala mu, živ, zdrav i pametan bio... :hail:
Za HF je stavljen trenutačno jedan blok kond, full range je ostavljen bez ikakvog predelementa skretnice (a možda će trebat stavit kasnije nešto da se ne petlja previše u HF dio).
Za vanjštinu je upotrebljena folija iz Bajuhajusa, tek da kutije nisu "naked".
Dakle konkluzija: imao - sklepao - slušam - zadovoljan.
Ne pitajte me za T & S parametre. Slikicw priložene.
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
Re: Hi-Fi s Jakuševca
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 18:11
To je neka mala transmisija poput PMC DB1, mali ptič velki krič :D ;)
PostPostao/la sonny » 27 lis 2012, 19:51
Spomenuo je danas taj fini gospodin uradak i zapovjed pa smo se odmah poveselili novom projektu na forumu. I bome izgleda fino ! Cestitke Gil
PostPostao/la Gilhooley » 27 lis 2012, 21:11
Hvala ljudi. Taj fini gospon je tak dobar i svima želje ispunjava.
Inače ovo jest napravljeno na tragu PMC DB1, ali šutim...
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 21:24
Gilhooley je napisao/la:Fini gospon kojeg svi ovdi znamo
Ma jel to onaj čupavi (u Dalmaciji bi ga zvali "rico" :lol: ) kaj bere one neke gljive :D
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 21:28
Gilhooley je napisao/la:Hvala ljudi. Taj fini gospon je tak dobar i svima želje ispunjava.
Igrao sam se svojevremeno dosta sa PMC transmisijama i to može sasvim fino radit, pogotovo sa onim tvojim MOSFET samogradnjama (taj mali vražičak traži "muško" pojačalo ;) ). Malo se poigraj i sa dobrim stabilnim (masivnim, teškim) stalkom, ovisno o sobi (kvadraturi i visini stropa) neka budu na oko 60-80cm postavljeni i uživaj :thumbup:
PostPostao/la Master of Disaster » 27 lis 2012, 22:02
Gilhooley je napisao/la:Pa evo nakon ručka stavljam slike ponizno i isprika svima koji ste gladno čekali.
E, tako je već bolje. :lol:
Inače, siguran sam da je sve skupa bilo moguće i gore izvest. Ako svira kako izgleda onda supeer.
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Dean » 27 lis 2012, 22:53
Da tema bude malo kompletnija....
Finiš sa folijom iz bau-nešto je zanimljiv, pa hajde odvoji još malo vremena pa baci riječ-dvije o tome... :hail:
PostPostao/la Gilhooley » 28 lis 2012, 08:35
To s folijom je rješenje za one koji ne žele napraviti finiš kako treba, ili su lijeni... :lol:
Kako sam i prije rekao, kutije su baš sklepane i jednostavno nisam htio trošiti ni novce, ni trud, ni vrijeme. Takve su i točka.
U Bauhausu ima dobar izbor tih samoljepljivih folija u raznim širinama i nije to tako skupo. Mislim da je to sve reda veličine oko 50 kn bilo za ove kutije.
Uzme se folija i napravi mjera. Sa stražnje strane folije postoji mrežasti raster da se lakše to izmjeri i odreže.
Lijepi se jednostavno, može se pomagati krpom da se istisne zrak, ali zraka i nema previše. Višak se odreže.
I to je to. Na prvi pogled vrlo lijepo i uredno, na detaljnije zagledanje, ima manjkavosti.
Evo toliko,
Gil
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
PostPostao/la audio kutak » 28 lis 2012, 16:22
Gilhooley je napisao/la:To s folijom je rješenje za one koji ne žele napraviti finiš kako treba, ili su lijeni... :lol:
Evo toliko,
Gil
kratko i jednostavno , nema šta!! ;)
