Kupujem kondenzatore, 4 komada kapacitet od 15,000 do 22,000uF napon min 63V može 63, 80, 100V itd... Da su gabaritima cca do 50x110mm.
Hvala
yoke je napisao/la:mozda ti ja imam nesto...
bacim pogled pa ti javim popodne...
pinco je napisao/la:Kupujem kondenzatore, 4 komada kapacitet od 15,000 do 22,000uF napon min 63V može 63, 80, 100V itd... Da su gabaritima cca do 50x110mm.
Hvala
audio kutak je napisao/la:pinco je napisao/la:Kupujem kondenzatore, 4 komada kapacitet od 15,000 do 22,000uF napon min 63V može 63, 80, 100V itd... Da su gabaritima cca do 50x110mm.
Hvala
poslao sam ti ponudu na pp....
Klokan je napisao/la:Imam ja neke rife od 22 000uF 63V cini mi se, samo moram brata pitat el mu trebaju.
yoke je napisao/la:Nazalost...nasao samo jedan..a znam da ih imam bar 4komada....negdje...samo ne znam di...bice u vikendici...
Uglavnom, CDE USA 380LX...12000uF 80v 85c*... Visina 60mm promjer 35mm...nogice...
Ako ti nista od ovih prije ponudjenih ne bude pasalo...javi mi...pa cu se dati u potragu...al stvarno ne znam di su...mislio sam da su mi ovdje ali nasao samo taj jedan...
Al ionako bi ti bili preskupi))) !!! (morao bi me trpiti po ure
))...mislim danisu vrijedni tog
))...e da...ima im par gorina...nije da su koristeni ali svejedno...
Trenutno korisnika/ca: / i 14 gostiju.
