GK-71
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 16:21
Da ne bih ispao lijen (i sam sebi :D ), namotao sam par izlaznih transformatora na jezgri EI150x100 (50cm2 bruto, ili oko 45cm2 neto) po već objavljenoj vlastitoj specifikaciji, a za jezgru sam upotrijebio limove iz starog 250W-og razglasnog pojačala ISKRA (sa 8xEL34 u izlazu uz Ua=820V), po 2 kompleta jezgri za svaki trafo. Zračni raspor je 0,40mm, primarna impedancija je 7,5 kOhma, UL ima 40% primarnih zavoja, a sekundar je namotan za 8 Ohma.
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 16:31
Izgled sastavljenih trafoa i prvo mjerenje (25Hz, bez istosmjerne struje). Limovi su debeli ~0,28-0,30mm, a izmjereni induktivitet odgovara očekivanom iz kalkulacija (konstante i formule iz knjiga MESAROŠ-VISTRIČKA). Sa novim limovima iz ODEON-a (g.Branko iz Rijeke) nisam radio provjere jer još uvijek nemam dovoljno limova za složiti kompletne transformatore (imam samo paket debeo 90mm, a za jedan trafo mi treba 100mm!). Naručio sam od g.Branka još limova (ukupno 200mm), pa kada stignu, napravit ću mjerenja i sa njima. Ostala mjerenja sa složenim transformatorima ću napraviti kad ponovo uhvatim vremena.
Zadnja izmjena: davorin; 10 srp 2012, 16:51; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GK-71
PostPostao/la sstrsat » 10 srp 2012, 16:37
Ajd ne bilo ti tesko, izmjeri rasipni induktivitet :D
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 16:49
Ostala mjerenja nakon lakiranja (trafoi su trenutno potopljeni u laku!) :lol:.
Vjerojatno će nakon lakiranja, cijeđenja, sušenja i pečenja, rezultati mjerenja biti nešto lošiji, ali to će biti realni podaci.
Također nisam siguran da će zračni raspor od 0,40mm biti dovoljan za maksimalnu istosmjernu struju od 0,2A kod tih starih limova, ali dok ne dođu novi limovi iz ODEON-a napravit ću sva mjerenja sa starima.
Re: GK-71
PostPostao/la sstrsat » 10 srp 2012, 16:56
davorin je napisao/la:Ostala mjerenja nakon lakiranja (trafoi su trenutno potopljeni u laku!) :lol:.
Pa nisi valjda stavil cile trafe va lak i pecnicu prije nego ca si proviril oce li raspor bit u redu :lol: Ili imas spremnu padelu sa acetonom za svaki slucaj :lol: :lol:
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 17:08
Cijeli trafoi idu u lak, na cijeđenje i sušenje, nakon toga razmaknem "E" i "I" limove, izvadim prešpan za raspor, pa nakon toga ispečem transformatore.
Ukoliko sve pažljivo napravim, mogu nakon pečenja relativno lako mjenjati prešpane u rasporu, a da se "I" limovi ne razmiču nejednako pri toj operaciju.
Trenutno sam limove "E" i "I" stisnuo sa presom, pa zatim stegao vijke, tako da lak ne može ući (ili može minimalno) u raspor.
Re: GK-71
PostPostao/la Dean » 10 srp 2012, 17:23
Mrcine izgledaju impozantno ! :hail:
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 18:57
sstrsat je napisao/la:Ajd ne bilo ti tesko, izmjeri rasipni induktivitet :D
Izmjerio sam rasipne induktivitete koji su 13,1mH i 13,2mH (trafoi su potopljeni u lak, ali izvodi vire van! :lol: ).
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 10 srp 2012, 20:06
Ukupni parazitni kapaciteti primara iznose 874pF (622+252) i 846pF (611+235) što su odlični rezultati, iako očekujem da će u konačnici biti nešto veći (zbog utjecaja lakiranja).
Re: GK-71
PostPostao/la davorin » 12 srp 2012, 06:20
Lakiranje i cijeđenje su završeni! Kako sam prilikom namotavanja transformatora svaku postavljenu izolaciju i red namotane žice premazivao lakom, trafoi sada nisu "popili" previše laka, pa uz trenutnu užarenu klimu očekujem da će i sušenje potrajati samo dan-dva, kraće od uobičajenih 4-5 dana.
Parazitni kapacitet je narastao za manje od 5%, ali ipak treba pričekati konačne rezultate nakon "pečenja" laka.
