Preporuka el34
Gdje, kako, za koliko...
Preporuka el34
PostPostao/la Chuby » 02 srp 2012, 17:22
Svrbi me SE s el34 u triodnom spoju.
Pokusavam nac pristojnu cijev donekle pristojne cijene, uvjeti su: da je relativno lako nabavljiva, da je moguce nac karakteristiku u triodnom spoju i da je donekle dobar omjer cijene i kvalitete.
Ima netko ideju?
BTW jel radio tko sa Shuguang el34 i jel to cemu?
Chuby
Postovi: 16
Pridružen/a: 30 pro 2011, 23:57
Re: Preporuka el34
PostPostao/la davorin » 02 srp 2012, 17:47
Prporučio bih E34L od firme JJ, koje se jedine od nove produkcije mogu ugraditi u starija pojačala koja su radila i pri višim anodnim naponima i naponima druge rešetke. Ima ih kod NIK-a(Subing) po povoljnim cijenama, a i nema komplikacije sa carinom.
Ne bih uopće preporučio EL34 firme SHUGUANG zbog neujednačenosti u proizvodnji, lošeg vakuma(ne trpi dobro napone više od 400V) i kratkotrajnosti stabilne emisije (brzo "ostare", odnosno potroše se!).
Naročito ne bi bile dobre za triodni spoj zbog toga što im se druga rešetka mora spajati na što niže napone zbog sklonosti ka preskakanju iskre prema trećoj rešetki.
Re: Preporuka el34
PostPostao/la harkonen » 02 srp 2012, 17:58
Ukoliko se proizvođač drži specifikacija, posebno velikih odstupanja u bilo kojoj karakteristici
cijevi ne bi trebalo biti. Čak i ruskih. Izuzetaka naravno ima, ali to je stvar nereguliranig tržišta i izlazne
kontrole kvalitete, od kojih posebice pate kineski proizvođači. No Shuguang, koji nije cvijeće, ipak je bolji
od Guiguanga primjerice, a i danas proizvode oko 40% ukupnog broja lampi nove produkcije.
I da, El34 je praktično dostupna na svakom uglu. U svakom gradu je neki music
shop sa glazbenim instrumentarijem koji - gle čuda drži GT Fender ili JJ EL 34 lampe.
A i Nik ih ima, da. Ima on još nešto i Siemensa. Kupiš jednom i traje....i traje.
Ako ih "potrošiš", svaka čast ! Treba za to vremena.
Re: Preporuka el34
PostPostao/la Chuby » 04 srp 2012, 02:27
Ako netko naleti na triodnu karakteristiku JJ-a slobodno posaljite link ;)
Ili da probam iskopat staru Teslinu dokumentaciju pa kako ispadne?
@ harkonen
moja bolja polovica se jos i uspije sjetit ugasit komp ili cak i cd player kad ga ne koristi, ali pojacalo...... mozda bi pomoglo da napravim s odasiljackim cijevima tipa GM70 ili vecim. Ili bu samo nafrljila klimu i stavila suncane naocale :D
Hvala na informacijama, idem vidjet NIK-ov site :)
Chuby
Postovi: 16
Re: Preporuka el34
PostPostao/la harkonen » 04 srp 2012, 07:17
Slobodno ti vjeruj ovoj karakteristici koju možeš skinuti na ovom dolje linku ,
a i JJ je to oko toga. Mora biti, inače bi ga već davno otpilili sa tržišta.
http://www.4tubes.com/DATASHEETS/SCANS-Original/E/
Re: Preporuka el34
PostPostao/la davorin » 04 srp 2012, 09:34
Podaci za triodni spoj EL34 firme TESLA, a kako su E34L firme JJ rađene na istim strojevima (različit je stakleni balon), za očekivati je da su podaci vrlo slični.
Natrag na Nabava dijelova
