DC regulator MP1410es
PostPostao/la Mate » 02 srp 2012, 19:22
Nije HiFi nego WiFi. Skoro isto.
Ima li netko iskustva sa regulatorom iz naslova.
Upravo sam spržio jednoga, vjerojatno glupim spajanjem polariteta naopako a uvjeren da je dobro. I to sam prekapčao s jednog izvora na drugi.
Nije problem u tome što sam ga spržio nego što me to prženje potaklo da pogledam u datasheet što je zapravo to govance, a to mi je odmah otvorilo neke mogućnosti u naumu koji sam htio postići.
Naime, regulator se nalazi na napajanju AP (WiFi access pointa) pri čemu se izvana dovodi 12V DC iz malog mrežnog trafa, grec i poveći elko oko 2200uF.
Ideja je bila da testiram potrošnju tog AP-a iz 12V akumulatora te iz NiMh paketa koji daje isto 12V, a u svrhu da se postavi neovisni AP repetitor sa solarnim panelčićem.
Prema datasheetu regulatora isti radi sa ulaznim naponom od 4,75V do 20V, a na izlazu se uz dodatak vanjskih RC elemenata postiže željeni napon u rasponu 1,22 - 13V i strujom do 2A.
Izlazni napon se podešava odnosom otpornika R2 i R3. To je dakle na pločici već postavljeno.
Izmjerio sam (na drugom identičnom uređaju, još nespaljenom :) ) da je radni napon uređaja 3,3V.Dakle na izlazu regulatora, tj poslije induktiviteta.
To bi značilo da se umjesto napajanja 12V može ići i s nižim naponom, odnosno, klizanje napona baterije uslijed trošenja, ne bi se smjelo odraziti na rad cijelog sklopa do neke granice. A to bi sve omogućilo veći zbor i kombinaciju recimo NiMh paketa sa nižim naponom , dakle i nižim naponima solarnih panela uz odgovarajući regulator punjenja.
Ako je to tako, to ostavlja više slobode u odabiru accu baterija i solarnih ćelija.
Zanima me dakle je li ova moja teza stoji prije nego se upustim u novo "prženje", nakon čega će vjerojatno trebati nabaviti novi uređaj koji će dakako biti drukčije složen. :D
Pogled na još resh nesprženi regulator
Re: DC regulator MP1410es
PostPostao/la Edison » 02 srp 2012, 19:45
Mate, izgleda da je referentni napon za taj regulator oko 1,25V. Takodjer, izgleda da mu treba oko 3V veci ulazni napon od zeljenog izlaznog. Zbog neke sigurnosti racunaj da moras imati 4V visi ulazni napon od zeljenog izlaznog, i trebalo bi raditi. Sest Nimh baterija (6x1,2V=7,2V) trebalo bi bez problema napajati tvoj potrosac od 3,3V. Probaj. Nemoj sprziti i drugi... ;)
PostPostao/la Mate » 02 srp 2012, 19:58
Edison je napisao/la:Mate, izgleda da je referentni napon za taj regulator oko 1,25V. Takodjer, izgleda da mu treba oko 3V veci ulazni napon od zeljenog izlaznog. Zbog neke sigurnosti racunaj da moras imati 4V visi ulazni napon od zeljenog izlaznog, i trebalo bi raditi. Sest Nimh baterija (6x1,2V=7,2V) trebalo bi bez problema napajati tvoj potrosac od 3,3V. Probaj. Nemoj sprziti i drugi... ;)
Neće biti baš tako Edisone. Ovo malo čudo radi drukčije nego obični regulatori. Ovo je switching i može dat na izlazu više nego mu narineš. Ali mene ne zanima ta kombinacija jer je potreban radni napon 3,3V već dovoljno nizak.
Čak bi se mogao uspješnije koristiti umjesto 78xx serije jer se ne grije, učinak mu je velik i to ide do 2 A bez posebnih mjera hlađenja. Zajebancija su oni periferni dodaci: induktiviteti i precizni otpori.A upravo sam na ebayu vidio ima ih za nabaviti na lopate.
Uostalom imam sve za probat sam, jedino me malo strah da opet ne zeznem +/- :lol: pa eto pitam ovdje ako neko ima prethodna iskustva.
PostPostao/la Edison » 02 srp 2012, 20:12
Mate je napisao/la:Neće biti baš tako Edisone. Ovo malo čudo radi drukčije nego obični regulatori. Ovo je switching i može dat na izlazu više nego mu narineš.
U Datasheetu pise:
DESCRIPTION
The MP1410-C019 is a monolithic step-down switch mode regulator with a built in internal power MOSFET.
APPLICATIONS
• Pre-Regulator for Linear Regulators (izmedju ostalog)
Nisam bas puno proucavao ostatak, ali 'step-down' meni znaci da ne bi trebao dati visi izlazni napon od ulaznog...
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 srp 2012, 20:25
Da step-down je da daje manji napon od ulaznog. Imaš i step-up koji daju viši. znam to jer sam ganjao za staroga neki dubler za 12 na 24V.
PostPostao/la Mate » 02 srp 2012, 20:31
Edison je napisao/la:....
APPLICATIONS
Pre za ove iza njega
PostPostao/la Mate » 02 srp 2012, 21:41
Probao sam s 7,89 volti. Sve radi ok. Nakon 15tak minuta napon baterije je na 7,6 i tu drži. Trebao bih sad pustiti da radi neko vrijeme jer manjih napona trenutno nemam pri ruci. Najmanji napon članka je 3,8 a to je manje od potrebnog za ovaj regulator.
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 kol 2012, 11:52
/bump
Jesi li ča iskemijao na kraju, jel to radi stabilno?
PostPostao/la Mate » 21 kol 2012, 07:29
Khadgar2007 je napisao/la:/bump
Ništa dalje od toga. To je ionako bila ideja samo za ovaj specifičan uređaj. Pogreška u razmišljanju. Drugi, moderniji uređaji neće se nužno moći preraditi za neke manje napone. Ako hoću napraviti izvor (solarizirani ili na jedra)) onda isti mora davat standardni napon (12V u ovom i većini slučajeva). Ima Wifi uređaja koji čak zahtjevaju i veće napone 20-30 V. To je valjda radi primopredajnog dijela. A kako je to sa solarnim panelima ipak malo preskupo, promijenio sam taktiku.
Sad radim usmjerene antene da mogu dobaciti signal tamo di ima i "žive" struje. Ostvario sam vezu na udaljenosti od oko 20 km. :D
PostPostao/la diy_ch33ta » 21 kol 2012, 08:57
Mate je napisao/la:Ništa dalje od toga. To je ionako bila ideja samo za ovaj specifičan uređaj. Pogreška u razmišljanju. Drugi, moderniji uređaji neće se nužno moći preraditi za neke manje napone. Ako hoću napraviti izvor (solarizirani ili na jedra)) onda isti mora davat standardni napon (12V u ovom i većini slučajeva). Ima Wifi uređaja koji čak zahtjevaju i veće napone 20-30 V. To je valjda radi primopredajnog dijela. A kako je to sa solarnim panelima ipak malo preskupo, promijenio sam taktiku.
Samo ideja, ali;
ako uređaj treba veci napon, a ti imas do 5V napon na bateriji/solarnima panelima/cemu vec, zasto ne stavit DC step-up konverter prije samog uređaja?
MC34063A npr. - radi sa naponima od 3-40V, max struja 1.5A (no ima i drugih regulatora)...
Istina da nije bas efikasno, jer bi dizal napon sa prvim regulatorom, pa bi ga opet spustal sa onim u Wifi uređaju - ali to bi
bilo bez vecih modifikacija uređaja, no uvijek se moze i zamijenit kompletno napajanje da radi onak kak tebi pase :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
