6C33C - Proba
6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 26 svi 2012, 19:45
Pozdrav svima,
Prije skoro godinu dana, iz interesa za neko cijevno pojačalo ( Moje prvo ) i prijedloga Harkonena za DAH 1,
odlučio sam se za babuške. Sve se pripremilo i stalo. Raznorazne obaveze stalno su odgađale poćetak.
Nakon mog kratkog posjeta Bjelovaru i triode festu sve mi je prekipjelo i odlućio sam sve staviti na dasku i
složiti. Nije DAH 2, ali ima vremena za razradu i upgrade....Grije ko ludo, al i radi odlično.
Inaće nebi al obećao sam čovjeku, pa evo par slika, . . .
Privitak P5260138.JPG više nije dostupan.
Još je sve u probnom mjerenju i slušanju, pa kad sve poštelamo biti će skutijano, . . . nadam se uskoro.
Hvala Harkonenu na uloženome trudu i strpljenju
Prvo sam slušao na male zvučnike u radnoj sobi ( prve tri slike ), a onda sam premjestio pojačalo u dnevnu sobu na veće zvučnike.
Kad se zagrije radi sve u šesnaest.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la pamook » 26 svi 2012, 22:03
Rat style :D
bitno da radi, i da ne puca/sijeva :lol: ... koje su driverice, po kojoj shemi? Kazes nije DAH-2?
e da - one plasticne vezice na 50W otporima plus keramika, izdrze temperaturu :shock:
dobrodosao u svijet babuski :D
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 26 svi 2012, 22:34
Napravljeno je po shemi iz teme 6C33C, a driver je 6j52p, koja je isto u toj temi od Harkonena.
Pa otpori su povezani vezicama samo toliko da su fiksirani, a griju se jako ( smisliti ću hladnjak ), a vezice su
danas tri sata bile na teškom zadatku. Nije me frka za njih nego za 50W otpore. Na njima disipira oko 12W, ali
su vrući bogovski.
Nema sijevanja i pucanja i sve je vrlo tiho, a sve je neoklopljeno i žice nisu skraćivane, pa se razvlaće i križaju
gdje nebi smjele. Ali to je spojeno samo za probu, a u kutiju će kad sve sredim.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la Edison » 27 svi 2012, 00:47
Cestitke! :clap:
Na mom DAHu-2 su u Bjelovaru kao driverice bile D3a, a neki dan sam stavio 6J52. Iako taj DAH nije jos do kraja usviran, a nisu ni nove cijevi, veceras sam nosio pojacalo kod prijatelja audiofila na slusanje. CD-player je bio Ayre CX-7, a zvucnici Vienna Acoustic Beethven Concert Grand (4 ohma). Nakon izmjena par interkonekata, nasli smo pravi zvuk i sviralo je to vrlo ugodno, cisto, leprsavo. Mozda jedina mana je da je nedostajalo mrvicu energije u donjem dijelu, basevima. Kasnije je on upalio svoje Luxman izlazno pojacalo (ne znam model, starije, veliko i tesko, tranzistorsko, vrlo snazno) i Pass X2.5 pretpojacalo. Vrlo slican zvuk, mozda malo energicnije, no ne i toliko profinjeno. Bili smo zadovoljni s oba sisteme, a ja se kao graditelj nisam imao cega stidjeti, dapace... a ni harkonen kao konstruktor, dapace... :)
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 27 svi 2012, 05:49
Hvala Edisone,
Prije 2 -3 mjeseca pomogao sam prijatelju pri izradi Pass-ovog Alepha, te je bilo dosta slušanja na raznim zvučnicima, pa i na mojim Athena LS 500.
Također me posjeća zvuk babuški na Alepha ( oprostite na bogohuljenju, he he he . . . ). Koristili smo dva cijevna preampa ( samogradnja ) i CD Harman
Kardon hd 980 i 990. Kad skutijam pojačalo čuti čemo razlike u direrktnoj usporedbi, ali što se tiće basa ima ga. Probat ću i ja D3a da vidim razliku.
Moje 6j52p lampe se dosta razlikuju, pa ću odabrati iste po karakteristikama kad ih još dobijem. U temi 6c33c od Harkonena spominje se forumaš iz Varaždina
i babuške su od onda čamile kod mene neiskorištene. Probati ču i choke load i ccs za ulaznu lampu pa da vidim kako će sve to raditi.
P.S. Svaka čast na tvojoj izradi mnogih pojačala, vrhunski zaista.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la audio kutak » 27 svi 2012, 21:08
Zgodno si to posložio!
bitno je da radi i da uživaš.. imaš vremena to modificirati...
a o izgledu nečemo, to i nije tak bitno... ili možda moramo otvoriti posebnu temu na forumu što se tiče izgleda :mrgreen:
ps.gdje si uzeo toroid i pošto?
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 27 svi 2012, 21:22
Hvala,
Sve transformatore i prigušnice je motao Kolarek i rade OK. Mrežni toroid ponekad malo bruji, ali je to možda smeće iz mreže. Da, samo neznam zašto ne bruji toroid od grijanja. Ja sam istovremeno uzimao sve trafce za ovo pojačalo i još dva 500 W toroida za Aleph pa sam dobio i značajan popust, a pojedinaćno se više nemogu sijetiti kolika je bila cijena. No načelno, Kolarek je povoljan za kvalitetu koja se dobije.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 30 lip 2012, 20:32
Pozdrav, eto mene opet malo.
Nakon podosta slušanja babuški stavio sam ih u usporedbu s friško sklepanim Aleph-om 30 ( nezavršenim ). Oba pojačala
sviraju vrlo dobro, a Aleph i vrlo močno, makar i babuške mogu dobro potegnuti s obzirom da su zvučnici 90 dB.
Slušajući Alepha dojam je odličan i vrlo pozitivan, to je naravno odlično pojačalo, ali nakon ponovnog slušanja babuški stiće se
utisak da tu ima još nećega ( ko da je band u sobi ). I vlasnik Alepha potvrđuje taj dojam.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la audio kutak » 30 lip 2012, 22:51
zendral je napisao/la:Slušajući Alepha dojam je odličan i vrlo pozitivan, to je naravno odlično pojačalo, ali nakon ponovnog slušanja babuški stiće se
kako i nebi babuške bolje svirale kada su se u njima same "babuške" skrile... ;)
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la grunf » 01 srp 2012, 10:31
ako je Aleph 'frižak' triba njemu bar 200 sati rada da prosvira i dobro dobro pretpojačalo,volia bi da napravite novi test kad se aleph usvira pa da čujemo onda rezultate
