Ei Melodija 71
Ei Melodija 71
PostPostao/la Edison » 21 lip 2012, 22:17
Nadjoh lokalno stari radio 'Melodija 71'. Proizvodnja je Ei i uredjaj je cijevni, koliko sam uspio saznati iz podataka s neta. Uredjaj je u dobrom fizickom stanju, a pojma nemam da li radi, no nece biti tesko provjeriti. Interesantan je jer ima UKV podrucje pa bi se to dalo slusati i danas. Probao sam naci shemu na netu da vidim koje cijevi koristi, ali je za sad nisam nasao. Gazda trazi 300 kn za taj radio.
Vjerojatno ce netko s foruma znati vise o njemu, kao i isplati li se to uzeti i malo osvjeziti. Shema ce se vjerojatno naci, cijevi malo teze, ali ipak bi se trebale naci, jer ono 71 iz oznake modela vjerojatno znaci 1971. Eto, ako tko ima kakvih informacija ili preporuku nek mu ne bude tesko napisati... :)
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Gosha » 22 lip 2012, 01:04
Evo ovo je skoro isto.
Inace imam takav isti radio pa ako treba neka pomoc stojim na raspolaganju ali tek od ponedeljka.
Simfonija AF_1.jpg (149.38 KiB) Pogledano 8946 put/a.
Gosha
Postovi: 40
Pridružen/a: 14 svi 2012, 08:10
Lokacija: Nis Srbija
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Gosha » 22 lip 2012, 01:28
Gosha
Postovi: 40
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Schultz » 22 lip 2012, 06:56
Ja sam na buvljaku na Preluci kupio dva. Jedan u ok stanju za 150 kuna i jedan groblje za 50 kuna. Samo sam ih puknuo u garažu. Onako na prvu mi se čine kompletni... Samo što na jednom piše Melodija a na drugom Simfonija ali izgledaju isto....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la tubeman » 22 lip 2012, 07:59
@Edison
Ako ga već nisi uzeo - niti nemoj, osim ako nije u savršenom stanju.
Za 300 kn se može dobiti već i "pravi" radio.
Zvuk nije nešto čime se odlikuje.
Zanimljiv je jedino kolekcionarski, i to isključivo kao kandidat za kompletiranje EI kolekcije ;) ;)
No, ako ga već uzimaš, javi što treba.
Cijevi su posve standardne za takav tip radija pa nisu problematične i ima ih koliko god želiš.
Inače, EI je u jednom razdoblju proizvodio paralelno model "Melodija" i "Simfonija".
Izgledale su vrlo slično, samo što je "Melodija" bila za mase, a "Simfonija" je bila "ozbiljniji" aparat.
Stvarna razlika je bila u tome što je "Simfonija" oduvijek imala UKV za razliku od "Melodije", i nešto malo bolji dizajn, iako su im kutije bile praktički iste.
1970 je proizvedena zadnja "Melodija" bez UKV-a
Ovaj model se električki posve približio "Simfoniji", ali je "Simfonija" dobila posve novi, moderniji izgled i mudro ime "Simfonija AFC de Luxe".
Klasičan primjer neinventivnosti u EI. jer je shema posve ista od 1963. (kada se počela proizvoditi) uz promjenu cijelog niza imena i dizajna kutije.
Šasija je od početka do kraja bila potpuno ista, bez ikakve promjene.
To doista bio klasičan primjer čistog recikliranja do krajnjih granica.
Zvuk im je svima isti, i nije ništa posebno, najvjerojatnije zbog jednog, dosta jadnog zvučnika i male kutije, te dosta lošeg sistema korekcije zvuka (četiri tipke).
Nešto drugačiji tip kutije (višlji) imala je Melodija 70 Luxus koja je sličila na pravi radio i imala zvučnik s prednje strane.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la pamook » 22 lip 2012, 10:32
:lol: zazvucalo mi poznato pa sam isao provjerit... ukebao ga od punice prije nego je (trebao bit) skartiran... nazalost, kako je (uz OHO ljepilo) selotejp najdrazi nacin popravka kod dosta ljudi, tako je i ovaj "zaradio" dvije okomite strafte od napada ljepila sa trake... skinulo je dio boje sa skale, ne znam zasto je uopce lijepljeno :(
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la tubeman » 22 lip 2012, 10:49
To je generalna boljka tih radija jer su koristili nekakav selotejp koji je izgleda imao nekakve agresivne sastojke.
Gotovo je nemoguće pronaći primjerak s cijelim staklom.
Može se to dosta dobro prikriti jer se ostatak nalazi na selotejpu ;)
Može se zalijepiti ili srediti bojom.
To je inače, model s dna vremenske crte, negdje iz 1964 godine.
Ja ih imam 4-5 komada, ali su dosta nisko na ljestvici prioriteta.
Od toga će barem jedan biti samo donator organa.
Mislim da imam i jednu kutiju u dobrom stanju, pa ako kome štogod treba ...
Evo primjer sestre "Simfonije" iz iste godine.
Razlika je u UKV i malo drugačijem staklu.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la sstrsat » 22 lip 2012, 11:34
Ima kod tih starih radija jedan poprilican problem zbog kojega je za manje iskusne dosta diskutabilno da ih uzimaju i da se uopce hvataju restauracije (ako nije namjera da sluzi samo ka muzejski primjerak, bez pune funkcionalnosti).
Taj problem je frekventni opseg UKV jedinice. Oni najraniji radiji sa UKV podrucjem su isli od 87 do 100 MHz-a, tek kasnije (negdi krajem 60-ih) je to prosireno na 87 do 104 MHz-a a danasnji UKV opseg od 87 do 108 MHz-a je postal standard mislin tek negdi sredinom 70-ih godina.
Tako da situacija zavisi di se radio koristi, negdi su najzanimljivije stanice smjestene u tom gornjem dilu opsega i radio koji gre do samo 100 MHz-a je za korisnika zapravo neupotribljiv (iako moze bit skroz ispravan).
Ima doduse odredjenih nacina da se taj problem ublazi. Naravno, kod radija koji je isal do samo 100 MHz-a je prakticno skoro nemoguce postic da se moze obuhvatit puni opseg od 87 do 108 MHz-a jer bi za to tribale prilicno komplicirane mehanicke intervencije. Kod njih podesavanje titrajnih krugova uglavnom bilo izvedeno prominom induktivitet (uvlacenjem i izvlacenjem bakrenih jezgri u zavojnice) i to je razlog zac bez mehanicke intervencije ne gre postizavanje punog opsega.
Ono ca je jednostavnije, to je da se postojeci opseg "preseli" u podrucje di su najzanimljivije radio stanice ca se moze postic prominom induktiviteta zavojnica (nihovim stiskanjem ili rastezanjem) i podesavanjem sa paralelnim trimer kondenzatorima. Ali to nikako nije nesto ca bi neiskusni tribali delat jer ce im nakon takve intervencije radio vrlo cesto imat ositljivost ka poplat od cipele
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Edison » 23 lip 2012, 17:54
@ Gosha: zahvaljujem na shemi i ponudjenoj pomoci. Sad bar znam koje su sve cijevi u uredjaju. Objavljena shema je premalena, a kad probam na link koji si objavio, mole me da im ne kradem internet protok (bandwidth). :roll: Nisam nikad nista krao pa necu ni njima to s protokom...
@ tubeman: hvala na iscrpinim informacijama i preporukama. Nisam ga uzeo, a prema tvojoj preporuci, najvjerojatnije ni necu... Pogotovo sto kazes da mu zvuk nije neki. Kolekciju sigurno ne mislim stvarati jer ne znam gdje bih je smjestio. Cini mi se da je ovaj u ponudi nesto modernijeg dizajna od pamookovog i tvoje Simfonije s fotografije.
Problem je i sirina UKV podrucja, sto je napomenuo sstrsat. Mozda cu jos jednom otici pogledati do kud ide skala, i radi li to uopce. Mozda uspijem i nesto skinuti cijenu, no mislim da ga necu uzimati... Ako ipak budem, javit cu se za rezervne cijevi...
Jos jednom, hvala vam svima na odgovorima i savjetima.
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Schultz » 24 lip 2012, 09:35
Ja ću iz moja dva isčupati mrežni i izlazni trafo i jednog dana možda probati posložiti dva monobloka, doduše samo sa 4 ohma izlazima, malo za trening pa ako da mogu donirati zainteresiranima sve ostalo što je unutra...
Naravno, i škatule također.
Nisu baš neke ali neće baš nešto ni koštati potencijanog udomitelja... Kava, sok, piva, itd, itd... Krklj... Bljuv.... Brlj...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
