PSE+SE=BiAmp
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 21 lip 2012, 09:46
davorin je napisao/la:6N16B se lako odozgora zalemi u dil-8 (profi-gold), pa se onda lako "uštekava" u drugo dil-8 podnožje zalemljeno na PCB-u.
Ideja je simpaticna ali bojin se da bi se u malo duzem periodu rada mogli pokazat odredjeni problemi zbog ne bas male struje grijanja 6H16 (cca 400 mA). Ipak DIL IC podnozja nisu ni kreirana ni predvidjena za takve struje.
Za tako nec mislin da bi bilo puno sigurnije uzet DIL14 i na njemu koristit paralelno vezanih 4 + 4 pina za dovode grijanja.
Ako se vec zeli tako ju stavljat. Ja ipak preferiran da ju se direktno zalemi i mislin da ipak nije toliko enormno veliki posal zaminit tako zalemljenih tih 6 cijevi (u ovom slucaju) kad dojde vrime za retubing
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 21 lip 2012, 10:07
sstrsat je napisao/la:
DIL podnožja su nominalno predviđena za 3A, pa tu ne bi trebalo biti problema sa 0,4A.
Inače osobno i ja volim direktno zalemiti izvode, bez obzira na karakteristike podnožja. :lol:
Zadnja izmjena: davorin; 21 lip 2012, 10:18; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 21 lip 2012, 10:16
Kaligula
Postovi: 568
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 21 lip 2012, 10:22
Bolje se vjerojatno niti neće naći! :D
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 21 lip 2012, 11:03
davorin je napisao/la:DIL podnožja su nominalno predviđena za 3A, pa tu ne bi trebalo biti problema sa 0,4A.
Svaka cast deklaraciji papir sve podnosi :lol: ) ali ja im ne bi ni izbliza gural toliku struju kroz njih i ocekival da ce nakom nekog vimena jos uvik bit besprikorna. A povr toga, ki zna da li je oni Chang koji ih poizvodi dobil noc prije od zene :lol:
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 21 lip 2012, 11:15
Kaligula je napisao/la:Šta se tiće zavojnica, ni u RS-a, ni u Farnell-a nisam naša axial 47mH
Pa ca ima veze da li su aksijalne ili radijalne.
Od 47mH ih na Farnellu ima 25 razlicitih a te stvari se biraju po Q-faktoru, rezonantnoj frekvenciji itd dok je vanjski oblik sasvim sporedna stvar (tr ne gres va serijsku proizvodnju sa vec narucenih par tisuca PCB-a sa takvim i takvim rasterom :lol: )
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la tubeman » 21 lip 2012, 11:27
Mislim da je Davorin je ovdje mislio (kao što se i na slici vidi) na DIL pinove s federima (okruglim), a ne na jeftilene s perima.
U krajnjoj liniji, niti kontakti "pravih" podnožja nisu bitno kvalitetniji id pera na jeftinim DIL-ovima. Veći problem je loša plastika.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 21 lip 2012, 11:39
tubeman je napisao/la:Mislim da je Davorin je ovdje mislio (kao što se i na slici vidi) na DIL pinove s federima (okruglim), a ne na jeftilene s perima.
Evo jednog prodavača sa realnijim podacima:
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-DIL-8-DIP8 ... 27c71fd280
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 21 lip 2012, 12:03
Tamo 3A , ovdi 1A.... napredujemo :lol:
Ajde neka netko izracuna koliki bi tribal bit promjer pinova da gustoca struje kroz njih ne pridje onih uobicajenih 2,5A / mm kvadratnom pa da time zavrsimo pricu o current ratingu tih podnozja (bit ce da proizvodjaci to deklariraju za slicaj svih pinova spojenih paralelno :lol: ). OK, materijal nije bakar pa tih 2,5A / mm kvadratnom moze bit i malo manje i malo vise (malo virovatno).
Neka mi sad samo nitko ne pocne pricat kako ta gustoca struje nima veze s obzirom na kratkocu pinova. Koliko god da su kratki, nima sanse da se to nece grijat (i pregrijavat) pri tolikim strujama pa ce ranije ili kasnije plastika tog podnozja dobit oblik banane (da ne gremo na postojanost kontakta)
Ki oce neka to koristi (na vlastitu odgovornost) ali to nije dobar nacin za ustekavat cijevi sa njihovin ne malim strujama grijanja
Re: PSE+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 07 ruj 2012, 11:40
Evo da ovu temu izvućem iz naftalina. :D
Punila je prva lipa bura i oladila ariju, pa zašto se ne uvatiti posla.
Namotan je prvi OT za GK-71 i upravo putuje prema Šibeniku.
Po dogovoru sa g. Brankom iz Odeona slijedeći tjedan će se motati svi transformatori za BiAmp.
A ja trenutno razvijam PCB Crossower-a s onim ruskim minijaturicama.
Stigle su zavojnice 47mH i 100mH, i to:
http://www.ebay.com/itm/20pcs-Radial-Inductor-100mH-104-8mm-x-10mm-10-/160578420736?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2563384000
http://www.ebay.com/itm/10-x-47mH-47-mH-H-Inductor-6-8MM-10-/320563728470?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa3165056
Kupija sam ih u količinama od 10 i 20 komada da bi izabra one koje su najtočnijeg induktiviteta.
U LC-filterima bi triba koristiti kapacitete 30nF i 56nF, Nisam naša PIO točno tih vrijednosti pa bi izveja
u paraleli 3×10nF i 3×15+10nF.
http://www.ebay.com/itm/280760752156?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/270918982278?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Vezni kondovi su slijedeći:
http://www.ebay.com/itm/280761348911?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/280760736589?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ako netko ima zamjerke ili sugestije rado ću ih prihvatiti.
Kaligula
Postovi: 568
